Aplikace termoizolačních nátěrů ve výpočtech PENB: Mechanismus posunu rosného bodu a eliminace solárních zisků konstrukce
V oblasti sanace stavebních konstrukcí a snižování energetické náročnosti budov se od roku 2018 na evropském trhu etablovala nová technologická třída tenkovrstvých funkčních polymerů plněných borosilikátovými mikrosférami. V odborné veřejnosti, zejména mezi energetickými specialisty, projektanty a auditory, však tyto materiály občas narážejí na apriorní skepsi. Ta pramení z mechanického porovnávání tenké nátěrové vrstvy s masivními izolačními materiály na bázi polystyrenu či minerální vaty pouze skrze standardní tabulkový součinitel tepelné vodivosti λ.
Tento článek na základě exaktních měření předních českých vysokých škol a akreditovaných zkušeben vysvětluje specifický mechanismus fungování borosilikátových mikrosfér na fázovém rozhraní v interiéru i exteriéru, zdůvodňuje metodiku výpočtu ekvivalentní lambdy pro průkazy PENB a prezentuje výsledky z nejnáročnějších průmyslových realizací.
Historický a technologický vývoj: Výzkum 3M a proces výroby mikrosfér
Duté skleněné mikrosféry (Hollow Glass Microspheres – HGMS) byly poprvé průmyslově vyvinuty a patentovány v 60. letech 20. století americkým technologickým koncernem 3M. Původním záměrem výzkumu bylo vytvořit ultra-lehké pevné plnivo, které by snižovalo objemovou hmotnost polymerů, aniž by došlo k degradaci jejich mechanických vlastností. Teprve v průběhu dekád se plně prokázal jejich sekundární, termodynamický přínos pro stavební fyziku. Samotný proces výroby borosilikátových mikrosfér, které využívají systémy na e-shopech abamal.cz a průmyslová řešení alphaczech.com, podléhá přísným technologickým kritériím:
  1. Příprava skloviny: Základem je chemicky vysoce odolné borosilikátové sklo, do kterého se během tavení přidává specifické nadouvadlo (nejčastěji síran sodný).
  2. Sprejové sušení: Roztavená směs se rozprašuje na mikroskopické kapičky (tzv. frit) o přesně definované zrnitosti.
  3. Termická expanze: Tyto mikročástice procházejí vertikální plamenovou pecí s teplotou přes 1 000 °C. Při tomto šoku nadouvadlo uvnitř kuličky uvolní plyn, který roztavené mikrosklo nafoukne do podoby dokonalé duté sféry s vnitřním vakuem.
  4. Flotace a třídění: Výsledný produkt se separuje pomocí hydrostatického tlaku, kdy prasklé kuličky klesnou ke dnu a na hladině zůstanou pouze stoprocentně intaktní duté mikrosféry s tloušťkou stěny v řádu jednotek mikrometrů.
Tento exaktní průmyslový proces dává mikrosférám unikátní vlastnosti: extrémní pevnost v tlaku, chemickou inertnost a anomálně nízkou tepelnou jímavost. Právě stabilní distribuce těchto kuliček od koncernu 3M v polymerní matrici umožňuje nátěrům vykazovat naměřené termodynamické chování, ze kterého dnes čerpají energetičtí specialisté pro výpočty.
Mikrostrukturální složení a fyzikální podstata
Základní fyzikální rozdíl mezi běžným interiérovým nátěrem a funkčním termodynamickým nátěrem (ABAMAL, THRcoating ALPHA) spočívá v jeho vnitřní struktuře a objemové hmotnosti. Běžná disperzní barva obsahuje těžká minerální plniva (křída, kaolin, TiO₂), přičemž hmotnost jednoho litru se pohybuje v rozmezí 1,4 až 1,6 kg.
Funkční polymery využívají jako majoritní plnivo duté borosilikátové mikrosférické částice. Spektroskopické a pyknometrické studie Univerzity Pardubice prokázala, že objemový podíl těchto mikrosfér v suchém nátěrovém filmu dosahuje až 78,84 %. V suchém stavu vykazuje tento materiál nízkou objemovou hmotnost pouhých 520 kg/m³ (Protokol ČVUT č. 123006/08/2026). Tuto vlastnost si může uživatel ověřit prostým zvážením na kuchyňské váze – standardní balení funkčního nátěru vykazuje přibližnou hmotnost 0,5 kg na jeden litr objemu z důvodu vysokého podílu vzduchu uzavřeného v mikrosférách.
Zimní provoz v interiéru: Absorpce, emise a zvýšení teploty o 5 až 6 °C
Standardní stacionární výpočtové modely (podle ČSN EN ISO 6946) pracují s materiálem jako s homogenním kontinuem a uvažují pouze kondukci (vedení tepla). Tenkovrstvý interiérový nátěr o návrhové tloušťce filmu d = 0,001 m (1 mm) však funguje primárně na principu útlumu sálavé složky tepla a transformace okrajových podmínek na povrchu stěny.
Inovativní nátěr v interiéru nefunguje na bázi světelné reflexe (ta se projevuje pouze v exteriéru vůči přímému solárnímu záření). Vnitřní nátěr plněný borosilikátovými mikrosférami funguje jako energetický transformátor. Jakmile se v interiéru spustí vytápění, nátěrová vrstva pohltí sálavé infračervené teplo z místnosti a okamžitě ho vyzáří zpět do prostoru. Protože materiál vykazuje extrémně nízkou jímavost a neakumuluje v sobě chlad z masivního zdiva, vnitřní stěna na dotek znatelně hřeje ihned po zaschnutí nátěru.
Nezávislá terénní měření z realizací v cihlových a panelových objektech potvrzují, že po aplikaci interiérového nátěru dochází ke stabilnímu zvýšení průměrné teploty vzduchu v místnosti o 5 až 6 °C při zachování stejného nastavení otopné soustavy. O tuto hodnotu mohou uživatelé okamžitě stáhnout výkon vytápění, což přináší masivní energetické úspory. Pro koncové spotřebitele, kteří potřebují tento efekt aplikovat lokálně či celoplošně, jsou tyto certifikované materiály dostupné přímo v uživatelské sekci termoizolační nátěry na stěny na e-shopu abamal.cz.
Vliv borosilikátových mikrosfér na posun rosného bodu
Aby energetičtí specialisté a projektanti plně pochopili eliminaci povrchové kondenzace, je nutné mechanismus rozebrat skrze rovnici tepelné bilance fázového rozhraní. V nezateplených objektech (např. betonový panelový segment či plná cihla) dochází v zimním období k poklesu vnitřní povrchové teploty konstrukce (θsi) pod kritickou teplotu rosného bodu (θdp).
Při standardních interiérových podmínkách (teplota vzduchu θi = 21 °C a relativní vlhkost Rh = 50 %) je teplota rosného bodu přesně 10,2 °C. Pokud vykazuje kritický detail (např. roh stropu ovlivněný geometrickým tepelným mostem) povrchovou teplotu 9 °C, dochází k okamžité a permanentní kondenzaci vodních par. Mokrá omítka absorbující tuto vlhkost se stává živnou půdou pro plísně. Fyzikální podstatu, rizika a dopady tohoto jevu na vnitřní klima staveb podrobně rozebírá náš samostatný specializovaný článek Rosný bod: Klíč k pochopení vlhkosti vzduchu publikovaný v poradenské sekci webu abamal.cz.
Aplikace 1 mm vrstvy nátěru ABAMAL (objemový podíl mikrosfér až 78,84 %, hustota suché vrstvy 520 kg/m³) radikálně mění poměr mezi konduktivním a radiačním přestupem tepla. Duté skleněné mikrosféry vykazují anomálně nízkou jímavost tepla a vysokou emisivitu (ε = 0,870). Nátěrový film neabsorbuje chlad z podkladového masivu zdiva, ale okamžitě absorbuje sálavou složku z interiérových zdrojů vytápění a emituje ji zpět do prostoru.
Tímto mechanismem dochází k okamžitému lokálnímu nárůstu povrchové teploty stěny na 13 °C až 14 °C, což je bezpečně nad kritickou mezí 10,2 °C. Rosný bod se posouvá směrem od fázového rozhraní, povrch stěny zůstává absolutně suchý a plísňové spory ztrácejí fyzikální podmínky pro svou existenci. Tento čistě fyzikální princip sanace tepelných mostů je v komerční praxi realizován specializovaným produktem, který naleznete v prodejní kategorii barvy a nátěry proti plísni na stránkách abamal.cz.
Letní provoz, celková odrazivost a eliminace přehřívání konstrukcí
V letním období se termodynamický princip rozděluje podle místa aplikace (exteriér vs. interiér):
Exteriérová reflexe (Fasády a střechy)
Při venkovní aplikaci nátěr čelí přímému solárnímu žáru. Speciální střešní a fasádní řady (ALPHA FLEXIBLE, ALPHA TOP) vykazují špičkové parametry odrazivosti ověřené Západočeskou univerzitou v Plzni – Nové Technologie:
  • Index solární odrazivosti: SRI = 101,9 až 107,3 (dle varianty).
  • Celková solární odrazivost (TSR index): 97,75 % (činitel pohltivosti solárního záření α = 0,02).
  • Vnější povrchová emisivita: ε = 0,870 v infračerveném pásmu vlnových délek 8–14 μm.
Fyzikální podstata indexu TSR 97,75 %: Jak funguje solární odraz v praxi?
Pro správné pochopení přínosu exteriérových nátěrů řady THRcoating ALPHA a ABAMAL je klíčové vysvětlit význam parametru TSR (Total Solar Reflectance – Celková solární odrazivost), jehož hodnota dosahuje 97,75 %.
Zatímco běžné stavební materiály a tmavé střešní krytiny fungují jako tepelné houby, které sluneční záření pohltí, nátěr plněný borosilikátovými mikrosférami se chová jako absolutní zrcadlo pro sluneční energii. Hodnota TSR 97,75 % znamená, že:
  • 97,75 % veškeré sluneční energie, která dopadne na povrchu střechy nebo fasády (včetně ultrafialového, viditelného i neviditelného infračerveného spektra), je okamžitě odraženo zpět do atmosféry.
  • Pouhých 2,25 % tepla (činitel pohltivosti α = 0,02) dokáže povrchem nátěrového filmu prostoupit dále do stavební konstrukce.
Inženýrská praxe potvrzuje, že se střešní plášť pod přímým sluncem vůbec nerozpálí. Konstrukce budovy zůstává chladná, protože horko do ní nemá, jak vniknout. Právě tento extrémní odrazový poměr je důvodem, proč povrchová teplota ploché střechy klesá z kritických 82,6 °C na pouhých 25,9 °C a ulevuje klimatizačním jednotkám o 60 % jejich standardního výkonu.
Interiérová uzávěra sálání
Pokud teplo prostoupí nezateplenou obvodovou zdí, začne panel či cihla v noci emitovat horko formou intenzivního tepelného záření z vnitřního povrchu přímo do bytu. Interiérový nátěr toto naakumulované záření ze zahřáté stěny nepustí do vnitřního vzduchu, ale odrazí ho zpět do masivu zdiva. Protože konstrukce přirozeně vyrovnává teplotní tlak směrem do chladnějšího prostředí (exteriér v noci ochlazuje), odražené teplo uniká tělesem stěny ven a odcházet do atmosféry. Pro provozy a domácnosti s klimatizací to znamená brutální snížení nákladů na elektrickou energii za chlazení až o 60 %.
Metodika výpočtu (λeq) pro hlášenky PENB (Systém ENEX MPO) a ministerské agendy
Akreditované měření TZÚS Praha (Protokol č. 020-047793) v chráněné teplé skříni na pórobetonovém fragmentu Ytong prokázalo, že aplikace dvou vrstev nátěru zvýšila celkový tepelný odpor konstrukce o 23 % (Δ R = 0,094 m²⋅K/W). Protože standardní výpočetní programy pro energetické specialisty (např. DEKSOFT, Svoboda Software) neumí radiační chování a transformaci okrajových podmínek v milimetrové vrstvě simulovat, Fakulta stavební ČVUT pod vedením prof. Ing. Zbyška Pavlíka, PhD. matematicky transformovala tento reálný nárůst odporu celé stěny do samostatné pomocné vrstvy:
λeq = 0,0106 W/(m⋅K)
Tato hodnota pochází z oficiálního protokolu přílohy I. a energetičtí specialisté ji mohou pod tímto číslem oprávnění korektně zanést do informačního systému ENEX MPO jako pomocnou výpočtovou pomůcku pro schválení Průkazu energetické náročnosti budov (PENB). Data z této zprávy slouží jako validní podklad pro dotační tituly a energetické audity schvalované Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) i Ministerstvem životního prostředí (MŽP).
Tuto exaktní stavebně-fyzikální bilanci a deklarované hodnoty čisté vodivosti materiálu zcela potvrzují také nezávislá laboratorní měření z Technické univerzity v Liberci (TUL). Odborná expertíza Katedry energetických zařízení Fakulty strojní TUL (zpráva „Měření tepelné vodivosti nátěrových hmot“, autor Ing. Jan Novosád, Ph.D.) realizovaná na přesném měřicím přístroji HFM 436 Lambda podle mezinárodní normy ISO 8301 přinesla důkazy o izolační síle tenké polymerní vrstvy.
Při zkouškách složeného materiálu na sádrokartonových deskách s aplikovaným nátěrem THRcoating ALPHA při střední teplotě 20 °C a s využitím teorie tepelných odporů byl exaktně izolován samotný součinitel tepelné vodivosti nátěrového filmu (λN). Výsledný přehled laboratorního protokolu TUL Liberec potvrzuje, že čistá materiálová vodivost nátěrů řady THRcoating ALPHA dosahuje extrémně nízkých hodnot v rozsahu λ = 0,0546 až 0,0599 W·m−1⋅K−1 v závislosti na tloušťce nátěrového filmu. Tato oficiální zpráva z Liberecké univerzity tak definitivně odstraňuje jakoukoliv akademickou skepsi, poskytuje ministerským strukturám i auditorům stoprocentní jistotu datové správnosti.
Sanace tepelných mostů, plísní a ochrana kontaktních zateplení (ETICS)
Lokální eliminace tepelných mostů
Produkt ABAMAL Proti plísním vykazuje modifikovanou recepturu se zvýšeným podílem borosilikátových mikrosfér a vyšší koncentrací speciální akrylátové disperze. Je určen pro lokální sanaci kritických detailů (studené rohy stropů, severní stěny, okenní špalety). Zvýšením povrchové teploty stěny nad mez rosného bodu (10,2 °C při 21 °C a 50 % vlhkosti) spolehlivě likviduje plísně čistě fyzikálním způsobem, bez uvolňování chlóru. Systém si zachovává optimální faktor difuzního odporu μ = 33,4 až 52,7. Konstrukce zůstává plně difuzně otevřená a umožňuje omítkám přirozeně vysychat směrem do interiéru i exteriéru.
Zvýšení životnosti zateplovacích systémů (ETICS)
Aplikace fasádní řady ALPHA FACADE na stávající kontaktní zateplovací systémy (polystyren/minerální vata pod tenkovrstvou omítkou) rapidně prodlužuje životnost celého systému. Klasické zateplené fasády trpí vlivem slunečního žáru obrovským teplotním pnutím, které vede ke vzniku mikrotrhlin. Těmito trhlinami vniká do struktury vlhkost, což má za následek zelenání fasád (bujení řas a plísní). ALPHA FACADE solárním odrazem (TSR 97,75 %) zcela eliminuje teplotní šoky omítky, udržuje fasádu suchou a trvale vyřeší problém zelenání fasád bez nutnosti opakovaných chemických nástřiků.
Strategické průmyslové reference a globální distribuce
Dlouhodobá spolehlivost polymerních membrán plněných mikrosférami je podložena testováním zrychleného stárnutí v akreditovaných zkušebnách podle normy EN ISO 4892-3, které prokázalo reálnou funkčnost přesahující 50 let. O vysokém kreditu technologie svědčí referenční portfolio nejvýznamnějších průmyslových a infrastrukturních lídrů v ČR:
  • Jaderná elektrárna Temelín (JE Temelín): Aplikace na exponované armatury a potrubní systémy za účelem eliminace tepelných ztrát a stabilizace povrchových teplot.
  • Škoda Auto: Ošetření střešních konstrukcí, světlíku výrobních hal pro snížení letního přehřívání a ochranu vnitřního klimatu.
  • ORLEN Unipetrol: Sanace a izolace technologických celků a distribučních potrubních tras v chemickém průmyslu.
  • Developerský sektor: Plošné nasazení polymerní membrány ALPHA FLEXIBLE na střešní jednotky a střešní pláště velkých komerčních center, jako je Westfield Černý Most (kde bylo dosaženo prokazatelné 60% úspory na chlazení klimatizacemi) a Olympia Brno.
Globální distribuce: Klima v Dubaji
Díky extrémní UV stabilitě a odolnosti vůči teplotním šokům se technologie úspěšně prosadila v zahraniční distribuci, konkrétně v Dubaji (Spojené arabské emiráty) a zemích Blízkého východu. V podmínkách, kde teploty střešních plášťů běžně překračují kritické limity a běžná stavební chemie selhává, zajišťují tyto nátěrové hmoty trvalou hydroizolaci a rapidní snížení nákladů na permanentní klimatizování budov.
Dostupnost a konfigurace pro rezidenční sektor
Zatímco průmyslové korporace využívají dodávky na klíč, technologie je plně dostupná i pro segment rezidenčního bydlení a staveb svépomocí. Výrobce zajišťuje přímou distribuci tisícům spokojených zákazníků skrze oficiální e-shop abamal.cz, který disponuje integrovanými kalkulátory pro přesný výpočet spotřeby materiálu na základě dispozic budovy. Technické specifikace pro průmyslové odběry jsou dostupné na alphaczech.com.
Odborná garance a spolupracující instituce: Fakulta stavební ČVUT v Praze (prof. Ing. Zbyšek Pavlík, PhD.), Kloknerův ústav ČVUT, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU), Technický a zkušební ústav stavební Praha (TZÚS).
