Záchytné a zádržné systémy proti pádu: Jaký je rozdíl a kdy je použít?
Záchytné a zádržné systémy chrání pracovníky při práci ve výškách. Jeden pádu zabrání, druhý jej zachytí. Vysvětlíme, jaký je mezi nimi rozdíl a kdy které řešení použít.
Při práci na střechách, konstrukcích nebo při údržbě budov je důležitá správná ochrana proti pádu. Používají se především dva způsoby osobního jištění – zádržné a záchytné systémy. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Zádržný systém – zabrání pádu
Zádržný systém omezuje pohyb pracovníka tak, aby se nemohl dostat k okraji střechy nebo jinému nebezpečnému místu. Délka spojovacího prostředku je nastavena tak, aby pracovník mohl bezpečně vykonávat svou práci, ale nemohl spadnout.
Záchytný systém – zachytí pád
Záchytné systémy se používají tam, kde pracovník musí pracovat i v prostoru s rizikem pádu. Pokud k pádu dojde, systém jej zachytí a omezí síly působící na tělo.
Součástí jsou vhodné OOPP proti pádu, zejména zachycovací postroj a spojovací prostředek s tlumičem pádu. Důležité je také zajistit dostatečnou volnou hloubku při pádu a možnost rychlé záchrany.
Které řešení je bezpečnější?
Pokud to pracovní podmínky umožňují, je vždy vhodnější pádu zabránit než jej zachycovat. Rozhodující je správný návrh systému a posouzení rizik.
Bezpečnost zahrnuje také pravidelné kontroly vybavení a školení práce ve výškách.
Společnost HAK CS zajišťuje návrhy, montáže, revize a školení pro bezpečnou práci ve výškách od roku 1991.
Více informací: www.hakcs.cz
HAK CS spol. s r.o.
logo HAK CS spol. s r.o.
HAK CS - vše pro bezpečnou práci ve výškách. Společnost HAK CS jsme založili v roce 1991. Poskytujeme kompletní služby pro ochranu proti pádu. Nabízíme osobní ochranné prostředky i záchytné systémy proti pádu. Zajišťujeme revize, servis, školení ...
