Jak prodloužit životnost zvedací plošiny bez zbytečných nákladů?
Zvedací plošina není levná věc, a tak se většinou počítá s tím, že vydrží roky a zvládne každodenní provoz bez větších problémů. Jenže právě v tom bývá háček. Plošina sama o sobě něco vydrží, ale způsob, jakým se používá, ji může dost rychle „odrovnat“.
Zdroj obrázku: Marcin / stock.adobe.com
Často nejde ani o velké chyby, ale spíš o drobnosti, které se opakují každý den. Jde hlavně o to, jak s technikou zacházíte a jestli si všímáte malých chyb, které se časem nasčítají.
Běžné používání plošiny
Každá nůžková zvedací plošina má svoje limity, jako je nosnost, pracovní rozsah a podmínky. A právě tyto limity často překonáváme kvůli přetížení, děláme prudké pohyby nebo jezdíme v nevhodném terénu. Nic z toho se nemusí projevit hned, ale postupně to zařízení odrovnává. Typická je třeba situace, kdy si někdo řekne, že „to ještě zvládne“, přidá pár kilo navíc nebo jede rychleji, než by měl. Jednou se sice nic nestane, podruhé taky ne, jenže pak se začnou objevovat drobné problémy, které časem přerostou ve větší opravy.
Kontrola zabere pár minut, ale ušetří tisíce
Spousta lidí řeší plošinu až ve chvíli, kdy se něco pokazí. Jenže to už bývá pozdě. Přitom stačí úplně jednoduchá rutina. Pravidelně se dívejte na stav, všímejte si zvuků, zkontrolujte, jestli někde něco neteče nebo nedrhne. Tyhle drobnosti mají totiž přímý vliv na životnost zvedací plošiny. A čím dřív se problém zachytí, tím jednodušší je jeho řešení. A hlavně levnější.
Prostředí používání plošiny
Další věc, která se často podceňuje, je prostředí. Nejhorší je prach, bláto a vlhkost. To všechno se totiž dostává tam, kam nemá, a postupně ničí pohyblivé části. Stačí přitom „pouze“ základní čištění a trochu péče, a zařízení vydrží výrazně déle. Není potřeba nic složitého, spíš pravidelnost.
Údržba plošiny
Když se řekne údržba, spousta lidí si představí složitý servis, ale ve skutečnosti jde hlavně o základ, kterým je mazání, kontrola a sledování opotřebení. A tohle všechno se dá jednoduše zvládnout v běžném provozu. Vyplatí se také držet doporučení výrobce, ale zároveň používat selský rozum, a jakmile si všimnete, že něco nehraje, řešte to hned, ne až za měsíc.
Obsluha plošiny
Stejně všechno stojí na lidech. Je normální, že jeden pracovník dokáže plošinu používat roky bez problémů, a jiný ji klidně „zničí“ během pár měsíců. Ne kvůli úmyslu, ale kvůli špatným návykům. Proto je potřeba věnovat čas i tomu, kdo s ní pracuje. Dejte svým zaměstnancům základní školení, co si hlídat a jak se chovat. Rozdíl je pak znatelný.
Ve finále nejde o velké zásahy ani investice, ale spíš o součet malých věcí. Jak se plošina používá, jak často se kontroluje, jak se o ni pečuje.
