Podlahové vytápění
Podlahové vytápění se řadí spolu se stěnovým a stropním vytápěním do skupiny velkoplošného vytápění.
U velkoplošného vytápění tvoří otopnou plochu obvykle některá ze stěn ohraničujících vytápěný prostor - strop, stěna či podlaha. Velkoplošné vytápění umožňuje sdílet teplo do vytápěného prostoru převážně sáláním. Podíl tepelného toku sáláním u stropního vytápění je zhruba 80 %, u stěnového 65 % a u podlahového 55 %, přičemž konstrukční provedení otopné plochy může být různé - teplovodní nebo elektrické, akumulační nebo přímotopné.
Podlahové vytápění TEPLOVODNÍ
Se systémovou izolační deskou
Systémová deska je využívána jako tepelná izolace a zároveň jako nosná konstrukce pro trubku v podlahových topných a chladicích systémech. Tento systém je základ pro realizaci moderní vytápěné podlahy. Deska zároveň zajišťuje účinnou zvukovou izolaci díky dvojí hustotě izolace. Systém umožňuje instalaci PEX, PEX/AL/PEX a Pb trubek o dimenzích 16 - 18 mm. foto GiacominiSystémová deska je využívána jako tepelná izolace a zároveň jako ...
Systém SPIDER s velmi nízkou stavební výškou
Pro rekonstrukce a instalace s omezenou stavební výškou je určen tento systém, kdy deska z lisovaného polypropylenu opatřená samolepící vrstvou se pokládá na ošetřenou pevnou podlahu. Pro vytápění se používají trubky standartních rozměrů (16 - 18 mm) s kompletním zalitím, což zaručuje rovnoměrnost rozložení teploty a větší teplotní komfort. foto GiacominiPro rekonstrukce a instalace s omezenou stavební výškou ...
Izolační desky a trubka upevněná háčky
Zejména pro neobvyklé půdorysy je vhodný Originální Roth Tacker® systém. Deska je funkční tepelná a kročejová izolace, pro snadnou montáž je vytištěn rastr a trubky se upevňují Tackerem a háčky. foto Tepelná čerpadla AITZejména pro neobvyklé půdorysy je vhodný Originální Roth Tacker® ...
S použitím vodicí lišty
Pokud se řeší velké plochy podlahového vytápění (výrobní haly, tělocvičny atd.), většinou se volí tento systém. Na rovnou izolaci s nakašírovanou folií, lze instalovat trubku přímo na desku, v tomto případě pomocí vodicích lišt. Vodicí lišty jsou 4 metrové a pokládají se po jednom metru. foto GiacominiPokud se řeší velké plochy podlahového vytápění...
Suchá výstavba
Tento systém se používá, pokud: nelze nosnou konstrukci zatížit betonovým nebo anhydritovým potěrem, nechceme mokré procesy, potřebujeme tenké souvrství. Celková výška konstrukce systému je 30 mm bez nášlapné vrstvy. Malá výška je zajištěna použitím pozinkovaného plechu ve dvou vrstvách o tloušťce 1 mm, příp. sádrovláknitou desku o tloušťce 12,5 mm, opět ve dvou vrstvách. foto GiacominiTento systém se používá, pokud: nelze nosnou konstrukci zatížit ...
Pro suchou skladbu podlahy
Tento systém se používá, pokud je zapotřebí rychlá pokládka s minimální výškou - například při rekonstrukcích.
Systémová sádrovláknitá deska topení fermacell® Therm25 je zároveň i roznášecí deskou suché skladby podlahy. Systém má 35 mm i s krycí sádrovláknitou deskou a hotový je za den díky absenci mokrých procesů.
Hodí se pro všechny oblasti zatížení a pro všechny suché skladby podlah.
Tento systém se používá, pokud je zapotřebí rychlá pokládka ...
Izolační desky a trubka se suchým zipem
Potrubí se položí na fleecovou fólii systémové desky bez použití jakéhokoliv nářadí nebo příchytek. RAUTHERM SPEED umožňuje výrazně zkrátit dobu pokládky až o 30 % ve srovnání se stávajícími systémy podlahového vytápění a pokládku zvládne jeden montážník. foto REHAUPotrubí se položí na fleecovou fólii systémové desky bez použití ...
Podlahové vytápění ELEKTRICKÉ
Elektrické topné fólie
Podlahové folie se vyrábí pouze v takových výkonech, které odpovídají maximální povrchové teplotě podlahy (80 W/m², 60 W/m² a pro velmi dobře zateplené objekty (NED) ve výkonu 40 W/m²). Topné folie jsou nabízeny v šířce 600 a 1000 mm.).Na topnou folii nelze lepit další vrstvy, např. dlažbu. foto FenixPodlahové fólie se vyrábí pouze v takových výkonech, které ...
Elektrické topné fólie pod lepené povrchy
Pokud budou nášlapnou vrstvou koberce a PVC, je třeba použit podložky HEAT-PAK. Na topnou folii nelze lepit další vrstvy, např. dlažbu. foto FenixPokud budou nášlapnou vrstvou koberce a PVC ...
Přímotopný kabel pod dlažbu
Používá se pro systémy hlavního vytápění, ale i pro komfortní ohřev podlahy. Jde o nejrozšířenější způsob aplikace. Topný kabel je umístěn těsně pod nášlapnou vrstvou, obvykle ve flexibilní stěrce nebo samo-nivelačním potěru. foto FenixPoužívá se pro systémy hlavního vytápění, ale i pro komfortní ohřev ...
Přímotopná rohož
Rohože jsou vhodné spíše pro pravidelné plochy. Snadno se instalují a zajišťují vysoce ekonomický provoz při spojení s vhodnou regulací. Z hlediska funkce není mezi kabelem a rohoží žádný rozdíl. Topné rohože jsou umístěny přímo pod dlažbu v tenké vrstvě pružného tmelu. Vhodné pro systémy hlavního vytápění, i pro systémy komfortního ohřevu podlahy. foto FenixRohože jsou vhodné spíše pro pravidelné plochy. Snadno se instalují a zajišťují vysoce ekonomický provoz ...
Přímotopný kabel nebo rohož s izolací
Podlaha s doplňkovou izolací může být prohřátá rychleji, za pouhých 10–15 minut. Tuto vlastnost oceníte zejména u doplňkového komfortního ohřevu podlahy – například v koupelně nebo v kuchyni. foto FenixPodlaha s doplňkovou izolací může být prohřátá rychleji ...
Topné kabely ve vrstvě tepelně vodivého materiálu
Výhodou tohoto systému je nižší pořizovací cena topných kabelů, které jsou jiné než u přímotopu, ale je třeba dodržet pravidla pro nosnou desku i náběh teploty. Jedná se o poloakumulační nebo akumulační vytápění. Jako vodivá vrstva se používá anhydrit, beton apod. foto FenixVýhodou tohoto systému je nižší pořizovací cena topných kabelů, ...
Mohlo by vás zajímat
6.5.2024Ing. Martin Šimko, PhD., prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Mgr. Daniel Szabó, Ing. Lukáš Živner, PhD., prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Recenzovaný TZB-info doporučuje V článku je hodnotená spolupráca tepelného čerpadla vzduch/voda s veľkoplošnými vykurovacími systémami a sú stanovené sezónne výkonnostne faktory SPF. Meraním boli zistené SPF mierne lepšie ako udáva výrobca.
17.4.2024Milan Mrkáček
Plovoucí laminátové podlahy zná dnes každý, a téměř každý s ní má osobní zkušenost. Tento typ podlahy se stal tak všeobecně známým, že pronikl do běžné mezilidské terminologie. Řekne-li zákazník „plovoucí podlaha“, ve většině případů má na mysli podlahu laminátovou nebo vinylovou. Je to tak správně? A musí být laminátová podlaha pokaždé plovoucí?
8.4.2024Ing. Barbora Junasová, doc. Ing. Michal Krajčík, Ph.D., Ing. Martin Šimko, PhD., prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Recenzovaný Požiadavky na energetickou náročnosť, nízke inštalačné náklady, tepelnú pohodu môžu byť výhodne splnené prevádzkou s relatívne nízkou teplotou vykurovacej vody v zimnom období, resp. vysokou teplotou chladiacej vody v lete pri využití podlahových, stropných, či stenových odovzdávacích prvkov.
2.2.2024Wavin Czechia s.r.o.
Jak se v ČR prosazují moderní systémy vytápění? Vytlačují sálavé panely, podlahové vytápění či klimatizační jednotky tradiční radiátory? A jak je to se zájmem českých stavebníků o inteligentní systémy regulace topení? Podělte se s námi o své zkušenosti v krátké anketě, výsledky vám pak rádi nasdílíme.
Instalace tepelného čerpadla alpha innotec
15.1.2024Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda značky alpha innotec je typ monoblok s uzavřeným chladivovým okruhem. Skládá se z vnější a vnitřní jednotky s integrovaným zásobníkem. Jednotky jsou propojeny potrubím s topnou vodou. Tepelné čerpadlo bude instalováno do rodinného domu s podlahovým vytápěním.
15.1.2024REHAU s.r.o.
Buďte součástí 3. ročníku úspěšné odborné konference, kde společně posuneme vizi udržitelných budov do reality. Již 31. ledna 2024 ve Vodárenském muzeu v Bratislavě nebo v online streamu.
Podlahové vytápění FV Comfort
9.1.2024Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Tepelnou pohodu v rodinném domě, který jsme navštívili s kamerou, bude zajišťovat teplovodní podlahové vytápění FV Comfort od společnosti FV Plast s tepelným čerpadlem alpha innotec jako zdrojem tepla. O návrh celého systému se pro investora postarala společnost HP Energy.
5.1.2024Martin Kubín, redakce
Nejen nízké provozní náklady díky revoluční technologii uložení topných kabelů umožňující ekonomický provoz jsou hlavní trumfy, které přináší IndorTec® THERM-E společnosti GUTJAHR. Výhodou je rovněž snadná regulace teploty a rychlá instalace a následná pokládka podlahovin, ať už jsou to parkety, dlažba, koberec nebo PVC, vinyl či LVT.
Firmy ze skupiny GREMI v Česku a na Slovensku
8.11.2023GreMi KLIMA s.r.o.
Na Slovensku vznikla nová nadnárodní skupina firem v oblasti TZB, zastřešená holdingem GreMi Investment Group. Tvoří ji slovenské firmy GreMi KLIMA, DAS a Univent a české firmy Luwex, G&G filtration a Bohemia Klima. Všechny jsou vlastnicky propojeny osobou žilinského podnikatele Miloše Gregora, který udává trendy v odvětví. Celkový objem tržeb skupiny s 350 lidmi za rok 2022 dosáhl 65 milionů eur.
6.10.2023REHAU s.r.o.
Moderní projekt radnice spojil současnou koncepci architektury s novodobými technologiemi, které jsou efektivní, ekonomicky výhodné a současně ekologické. To vše prezentuje rovněž inteligentně řízené podlahové vytápění REHAU, které zajišťuje vytápění sdílených prostor radnice.
17.8.2023REHAU s.r.o.
Systémy vytápění a chlazení z pohledu nákladů ovlivňují zásadním způsobem energetickou náročnost budov. Najít efektivní řešení ale nemusí být hledáním svatého grálu. Světlem na konci tunelu jsou celoplošné systémy kombinované s vhodným zdrojem energie, nejlépe tepelným čerpadlem.
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT v Praze a Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka portálu TZB-info
9.8.2023redakce
Jakkoliv je plošné vytápění běžná věc, v souvislosti s tepelnými čerpadly se objevuje další funkce ploch, a to je chlazení. Je tedy správně vrátit se k teorii rozložení teplot v místnosti a subjektivnímu vnímání, protože situace se mění. Jak, na to jsme se ptali prof. Ing. Karla Kabeleho, CSc., vedoucího katedry TZB, a Ing. Zuzany Veverkové, Ph.D. z katedry TZB Fakulty stavební ČVUT v Praze.
23.6.2023REHAU s.r.o.
Když bylo v pražských Jinonicích rozhodnuto o rekonstrukci výukového objektu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a současně o dostavbě knihovny, měli architekti pro novostavbu k dispozici relativně složitý, úzký a podlouhlý pozemek situovaný nad strmým svahem severním směrem od původní budovy. Pozemek měl však jednu zajímavou výhodu, která se posléze propsala i do architektonického řešení. Krásný výhled na Prahu severním respektive východním směrem.
15.6.2023Wolf Česká republika s.r.o.
Gabotherm® je kompletní řešení pro plošné vytápění a současné chlazení, které zajišťuje zdravé vnitřní prostředí a tepelnou pohodu v každém interiéru. Optimální vnitřní prostředí je více než jen správné nastavení teploty a vlhkosti, je to především kvalita našeho života. S účinnými systémy plošného vytápění a chlazení je možné dosáhnout zdravého bydlení s výjimečným komfortem.
12.6.2023DANFOSS, s. r. o.
Systém Danfoss Icon2™ nabízí přesné a účinné řízení teplovodního podlahového vytápění a stropního chlazení. Navíc je kompatibilní s inteligentní domácností a hodí se tak téměř pro každou aplikaci.
Zdroj: Fermacell, James Hardie Europe GmbH
9.3.2023Fermacell, James Hardie Europe GmbH, o.s., Dipl.Ing. Jaroslav Benák
Se systémem podlahového vytápění fermacell® Therm25 je nyní k dispozici nové, štíhlé, rychlé a suché řešení pro instalaci podlahového vytápění. Zvláštní výhodou systému je jeho nízká hmotnost a malá instalační výška již od 35 mm. fermacell® Therm25 poprvé na našem trhu kombinuje vrstvu záklopu a podlahové vytápění v jednom systému.
6.2.2023DANFOSS, s. r. o.
Stále více novostaveb se dnes realizuje ve standardu budov s téměř nulovou spotřebou a pasivních budov. Nakonec tento směr udává i legislativa. Domy v těchto standardech velmi snižují potřebu energie, která je použita pro vytápění. Z tohoto důvodu hrají čím dál větší váhu investiční náklady topného systému v tomto typu budov.
Partner - Podlahové vytápění
TABULKY & VÝPOČTY
KALENDÁŘ AKCÍ
NEJČTENĚJŠÍ
Partneři - Vytápění
VIDEA
