Archiv článků od 20.5.2004 do 4.6.2004
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
4.6.2004
Kateřina Šmídová
Likvidaci odpadních vod je třeba řešit civilizovaně. Domovní čistírny odpadních vod nahrazují již překonané septiky, a to jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové. Ekologickou a přírodě přátelskou alternativou malých čistíren odpadních vod jsou kořenové čistírny, které jsou ze zákona posuzovány jako ostatní čistírenské zařízení a musí být schváleny místně příslušným stavebním úřadem.
3.6.2004
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze
Měření solárních kolektorů a systémů lze provádět jako laboratorní za jasně definovaných a opakovatelných okrajových podmínek nebo jako provozní měření, většinou probíhající na celém systému během určitého období. Měřením se zjišťuje tepelná účinnost, časová konstanta (vliv tepelné kapacity kolektoru) a modifikátor úhlu dopadu (vliv úhlu dopadu slunečního záření).
3.6.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info
Na rozdíl od března a dubna Sbírka zákonů za měsíc květen neobsahuje žádné podstatné změny pro profese TZB. Výjimku tvoří Nařízení vlády č. 308/2004 Sb. z 24. května 2004 O stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití.
2.6.2004
Ing. Josef Fík
Ke změně v účtování zemního plynu došlo již 1. dubna 2001. Od tohoto dne již nejsou dodávky zemního plynu odběratelům všech kategorií účtovány za dodaný objem plynu, ale za dodanou energii, v zemním plynu obsaženou. Po třech letech fungování systém nepředstavuje žádné problémy pro spotřebitele. Článek popisuje současnou praxi v účtování plynu a shrnuje vzorce pro výpočet přepočtového koeficientu.
1.6.2004
Projekční kancelář WACH s.r.o., Dipl.-Ing. Johann F. Wach
Na každé 2 m2 vodní plochy by mělo být nabídnuto 1 místo s atrakcí, jen pomocí takto bohaté nabídky je možné oslovit dostatečný počet návštěvníků. Jen návrh atrakcí však nestačí. Nedávná tragédie v moskevském "Transvaal parku" byla právě zapříčiněna neznalostí problematiky výstavby bazénů ze strany architektů, projektantů a prováděcí firmy.
1.6.2004
Dnešní Den dětí slavíme zahájením volného seriálu, který upozorní na možnosti zvýšení bezpečnosti dětí vhodným řešením TZB. Automatická lamelová zakrytí hladin bazénů se používají pro omezení ztrát tepla na co nejmenší možnou míru a uchování množství a kvality vody. Lamelové zakrytí může být použito i na atypické tvary bazénů a může být umístěno podle konstrukčního řešení nad nebo pod vodou. Mimořádně spolehlivé a bezpečné jsou i bezpečnostní fóliové kryty.
28.5.2004
Již začátkem června loňského roku jste mohli zaznamenat informaci o poskytnutí letní sezónní ceny pro skupinu zákazníků, kteří využívají sazby pro akumulační vytápění se šestnáctihodinovou dobou platnosti NT (D35, D36, C35, C36). Tato akce se vymyká z běžně využívaných slev a snížení cen elektřiny. O sezónní slevu není nutné žádat, je nastavena automaticky. Akce pokračuje i v letošním roce.
28.5.2004
Vodík vyprodukovaný pomocí obnovitelných zdrojů energie (OZE) by mohl být teoreticky ideálním palivem pro ekonomiku na celém světě. Jak by to bylo praktické a jak dlouho můžeme čekat, než se ekonomika založená na výrobě vodíku pomocí OZE stane realitou? Nina Morgan zjišťovala názory a pohledy na některé z evropských projektů, aby zjistila, jak je reálné využití vodíku jako obnovitelného zdroje energie.
27.5.2004
KORADO, a.s., Ing. Stanislav Tajbr
Společnost KORADO uvedla na začátku roku 2004 na trh desková otopná tělesa určená do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu pod obchodním názvem RADIK HYGIENE a RADIK HYGIENE VK.
27.5.2004
Jednou z podmínek pro využití Fondu soudržnosti je dosažení limitu 10 mil. EUR (cca 300 mil. Kč) na jeden projekt. To je v případě České republiky obtížné pro zabezpečení akcí v obcích s počtem 2 000 - 10 000 ekvivalentních obyvatel a bude třeba zajistit nezbytnou integraci (sdružování) akcí do souborných projektů.
26.5.2004
Ing. Milan Špes, SolarKlima, s.r.o. Košice
Využívání sluneční energie je zdánlivě velmi jednoduché, jasné a již mnohokrát publikované téma. Teprve ale při hledání odpovědí na praktické otázky zájemce zjistí, že to až tak jednoduché není. Článek shrnuje odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
25.5.2004
HENNLICH s.r.o., David Brychta
Kapilární rohože G-TERM jsou systémem sestávajícím z kapilár malých průměrů a relativně malých odstupů (10 - 30 mm), svedených do sběrných trubic. Svojí jedinečností se kapilární rohože funkcí a formou orientují na prověřenou technologii a umožňují tak maximálně přirozené vytápění a chlazení.
25.5.2004
Ing. Ján Tomčiak, THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
Okrem samotných kolektorov sú pre správnu funkciu solárneho systému potrebné ďalšie komponenty. Pod pojem príslušenstvo kolektora zahrňujeme tie časti primárneho okruhu, ktoré slúžia na prepojovanie kolektorov navzájom a na pripojovanie kolektorov k ostatným častiam solárneho systému. Ďalej sú to odvzdušňovacie prvky montované priamo na kolektor a púzdro senzora na snímanie teploty kolektora.
22.5.2004
Praktické rady, jakým způsobem a jaké je možno získat dotace z fondů EU a aktuální stav legislativy - i to jsou témata doprovodného programu. Na tiskové konferenci se mimo jiné diskutovalo také o problematickém navýšení DPH právě v oblasti výstavby ČOV, ale také např. o stejném navýšení sazby DPH pro výstavbu vodovodní přípojky, ačkoliv pro bytovou výstavbu zůstala snížená sazba DPH.
21.5.2004
REGULUS spol. s r.o.
Kromě tradičních zapojení solárních systémů lze použít výhodná řešení pro předehřev TUV nebo kombinaci ohřevu TUV s možností částečného vytápění domu. Vhodně zvolené jednotlivé komponenty sestavy mohou zlepšit účinnost solárních systémů.
20.5.2004
Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
Komfort systémy od firmy Climate Master (výhradní distributor Master Therm CZ) jsou nejúčinnější technologií pro vytápění a chlazení větších komerčních a obytných budov. Je to dáno díky jednoduchému, ale velmi účinnému principu přečerpávání tepla z místností s tepelným přebytkem do místností s tepelným deficitem. Z hlediska obsluhy jsou stejně jednoduché jako konvenční způsoby vytápění či klimatizace, ale jejich životnost je mnohem delší (více jak dvacet let) a ekonomická návratnost nesporná.
