Archiv článků od 9.5.2005 do 20.5.2005
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
20.5.2005
REFLEX CZ, s. r. o., Ing. Jaroslav Forejtek
Tlakové expanzní nádoby vyrovnávají objemovou roztažnost soustav pitné a užitkové vody nebo se používají pro snížení rázů od čerpacích stanic nebo jiných zařízení. Nacházejí uplatnění i jako vyrovnávací zásobníky při dodávce vody. Jsou uzavřené, šetří vodu, nepotřebují pro svoji činnost energii, jsou levné a jejich montáž a údržba je jednoduchá.
19.5.2005
Ing. Milan Bechyně
Publikace, kterou vydalo v letošním roce nakladatelství technické literatury BEN, patří mezi napohled nenápadné příručky, kterých je na českém knižním trhu poměrně rozsáhlá nabídka. Úrovní zpracování i obsahovou náplní ale většinu z nich výrazně převyšuje.
19.5.2005
SOVAK sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Výstava se koná 24.-26. května opět v Praze na Výstavišti v Holešovicích. K tematice financování budou v doprovodném programu hovořit například Ing. Bučilová, ředitelka odboru řídícího orgánu Fondu soudržnosti, Ing. Kříž, náměstek SFŽP, Ing. Oliva, ředitel odboru integrovaného financování MŽP, mezi další zajímavá témata patří například rekonstrukce vodovodních sítí, výměna azbestocementového potrubí, nová legislativa, stabilizace čistírenských kalů.
18.5.2005
ASIO NEW, spol. s r.o., Ing. Oldřich Pírek
Zpevněné a zastavěné plochy zabraňují doplňování zásob podzemní vody, kmenové stoky většiny měst jsou přetížené, a proto vzniká silný tlak na omezení odtoku dešťové vody. Článek nabízí řešení, které umožňuje pronikání dešťové vody z utěsněných povrchů do půdy a v porovnání se štěrkem potřebuje méně než 1/3 obvyklého objemu. Dešťová voda může volně pronikat dnem a bočními otvory v tunelu do půdy.
18.5.2005
Dalibor Šalanský, člen ILPC
Článek se věnuje novým poznatkům a postupům uvedeným v připravované normě IEC 62305, která začne platit v ČR pravděpodobně koncem roku 2005. Oproti naší ČSN 34 1390 předepisuje v některých případech zcela odlišné postupy ochrany objektů před bleskem.
17.5.2005
Ing. Miroslav Hořejší
Portál TZB-info má po téměř pěti letech zcela nový barevný design. Nový vzhled ale pouze doprovází další změny, jejichž hlavním cílem je větší přehlednost jak pro pravidelné čtenáře, tak i pro náhodné návštěvníky.
17.5.2005
Wavin Czechia s.r.o., Ing. Ivana Attlová, oddělení technického marketingu
Článek informuje o tlakových zkouškách Systému Ekoplastik PPR - při teplotě kapaliny 0 °C a -20 °C se zkušebním přetlakem 5,209 MPa, které potvrdily, že nízké teploty média nejsou z provozního hlediska problémem.
16.5.2005
Ing. Simona Nesvadbová
Teoretický článek čerpá z diplomové práce a uvádí obecné vlastnosti, které ovlivňují dynamiku vytápěcích systémů. Popisuje používané metody řešení a postupy hodnocení tepelné dynamiky ve světě. Dále je hodnoceno spojení vytápěcího systému s netradičním zdrojem tepla - tepelným čerpadlem.
16.5.2005
Ing. Miloš Lain, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Pro moderní kancelářské budovy a často i obytné domy a průmyslové stavby se stále zvyšují požadavky na chlazení. Částečně lze tyto potřeby uspokojit pasivním chlazením, které zajišťuje architektonicky vhodně řešené budova. Další rostoucí nároky mohou pak vedle tradičního kompresorového chladicího cyklu zajistit i tzv. alternativní způsoby chlazení. Tento článek se zabývá především možnostmi adiabatického chlazení.
16.5.2005
KONCEPT EKOTECH s.r.o., Ing. Viktor Janouškovec
Význam filtrace bývá často podceňován, protože ne každá voda se jeví na první pohled jako voda, která má problém s mechanickými nečistotami. Některé problémy se totiž mohou projevit až postupem času. Například, když drobný písek ve vodě postupně narušuje vnitřní povrch plastových rozvodů vody, může se na nich někdy usazovat vodní kámen.
16.5.2005
Ing. Marek Holba, Ph.D.,Takeshi Yasunaga, Hirokuni Akiyama, Yasuyuki Ikegami, Oceánografický institut Imari, Japonsko
Oceány pokrývají dvě třetiny povrchu naší planety a skýtají v sobě obrovské množství energie. Dokud budou na Zemi dopadat sluneční paprsky a budou existovat oceány, je zásoba energie prakticky nevyčerpatelná. První ze série článků o získávání energie a energeticky významných prvků z oceánu.
13.5.2005
Nejčastější aplikací pro uzavřené expanzní nádoby jsou topné soustavy. Velmi důležitý je jejich správný návrh a umístění v topném systému. Firma Reflex nabízí ve svém výrobním programu nejen široké spektrum typů a velikostí, ale věnuje se také odborné podpoře pro projektanty.
13.5.2005
Mgr. Ivana Klobušníková, Energy Centre České Budějovice
Návštěvníci výstavy Hobby 2005 v Českých Budějovicích jsou srdečně zváni na semináře a prezentace a budou moci bezplatně využít poradenské služby na dvou stáncích Energy Centre České Budějovice (ECČB), kde kromě konzultací týkajících se např. stavby a rekonstrukce domů, vytápění, obnovitelných zdrojů energie, úspor energií v domácnostech atd. všichni zájemci obdrží publikace a brožury s potřebnými informacemi.
12.5.2005
Vyšší odborná škola Volyně
Vyšší odborná škola ve Volyni nabízí zajímavé tříleté studium se zaměřením Dřevěné konstrukce nebo Tvorba nábytku. Absolventi školy jsou schopni vykonávat kvalifikované práce ve všech oblastech návrhu, výroby a užití nábytku, dřevěných stavebních prvků i celých dřevostaveb.
12.5.2005
Střední průmyslová škola Volyně
Střední průmyslová škola ve Volyni je státní škola s právní subjektivitou. Od roku 1864 zajišťuje odbornou přípravu a výchovu studentů technických oborů a patří mezi největší a nejznámější střední odborné školy v České republice. Na škole se připravují v některých oborech studenti z celé České republiky, většina studentů však přichází z Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje a Vysočiny.
10.5.2005
Ing. Renata Straková
Na slavnostním večeru konference vytápění v Třeboni byla předána prestižní cena Dr. Jaromíra Cihelky z rukou šéfredaktora časopisu Topenářství instalace Ing. Josefa Hodbodě a předsedy sekce vytápění a odborného garanta konference doc. Ing. Jiřího Bašty, Ph.D.
10.5.2005
Energy Centre České Budějovice, Lenka Říčková, project manager ECČB
Článek je pozvánkou na dvě odborné akce. Účastníci semináře 2.6. budou informováni o praktických příkladech využívání obnovitelných zdrojů energie v obcích v ČR i v zahraničí a o možnostech financování energeticky úsporných opatření. Účastníci exkurze 14.5. si prohlédnou dva pasivní rodinné domy s odborným výkladem, navštíví větrnou elektrárnu a navíc i keltskou osadu. Exkurze je vhodná i pro celou rodinu.
9.5.2005
Jiří Šála, ŠÁLA-MODI
Změna k ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov platí od 1.4.2005. V článku jsou rámcově uvedeny projednané a schválené změny v požadavcích.
