Archiv článků od 19.10.2004 do 8.11.2004
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
8.11.2004
Ing. Milan Bechyně, TZB-info
Článek popisuje vítězné řešení soutěže o nejlepší typový projekt kombinovaného zdroje tepla pro rodinný dům. Představené řešení zapojení kotle na dřevo představuje jednu z mnoha variant komfortního vícepalivového zdroje tepla pro rodinný dům (dřevo, zemní plyn, sluneční energie, elektřina). Řešení klade důraz na maximální jednoduchost obsluhy. Článek je doplněn připomínkami poroty a je samozřejmě otevřen pro diskuzi čtenářům i autorovi projektu.
5.11.2004
BDR Thermea (Czech Republic) s.r.o.
Na základě poptávky na trhu byla řada kotlů LUNA HT doplněna také o vyšší výkony. Nové kotle Luna HT 45/55/65 kW jsou určeny jak pro individuální provoz, tak pro spojování do kaskád ve větších zdrojích tepla. Dále bude uveden na trh další typ kondenzačních kotlů Baxi Prime HT, který je určen pro jednoduché otopné soustavy, ve kterých umožňuje dosažení normovaného stupně využití až 109,8 %.
5.11.2004
Juraj Krivošík, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
Po vstupu České republiky a dalších 9 států do Evropské unie se mění i jejich národní legislativa v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí. Jak tyto změny probíhají, jak a kdy se musí měnit národní legislativa a jaké konkrétní změny náš vstup do EU v oblasti energetiky a životního prostředí přinesl? To všechno bude předmětem diskusí na konferenci EEBW: Energy Efficiency Business Week 2004, konané ve dnech 9.-10.11.2004 v Kongresovém centru Praha.
4.11.2004
Tepelná čerpadla MACH, s.r.o.
Nová řada tepelných čerpadel MACH VHM odtává zbytkovým teplem. Tento systém odtávání byl podroben zkouškám topných faktorů ve Státní zkušebně v Piešťanech na Slovensku, protože podobně vybavená zkušebna v České republice neexistuje. Provozní parametry nových MACH VHM systémů všechny překvapily.
3.11.2004
PONAST, spol. s r.o., Ing. Jan Pešat
Pelety jsou již dnes pro mnoho zemí jako je Rakousko, Německo, Švédsko, Dánsko nebo Francie zcela osvědčenou alternativou klasického způsobu vytápění občanské i komunální zástavby. Jejich obliba, daná především cenovou výhodností a stabilitou ceny paliva, stále stoupá, což dokumentuje každoroční nárůst instalací nových topidel na pelety. Tento trend je navíc podporován velmi promyšlenou dotační politikou vlád a bohatou nabídkou mnoha výrobců kotlů, které mají vesměs vysokou technickou úroveň a nabízejí uživatelům komfort zcela srovnatelný s vytápěním plynem či topnými oleji.
2.11.2004
doc. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Teoretická základna je seriál článků se zaměřením na teorii základních regulačních prvků. Je určen především odborné veřejnosti, studentům, projektantům nebo provozovatelům tepelných soustav. Cílem je dostupnost teoretických informací s uvedením příkladů návrhu regulačních prvků do otopných soustav. Tento díl je věnován praktickému příkladu návrhu termostatických ventilů u otopných těles.
2.11.2004
Ing. Iva Kubišová,
Pozvánka na konferenci, na které bude možná konfrontace názorů na tuto stavbu (v oblasti TZB) s projektanty, dodavateli i montážními firmami. V hlavním programu budou přednášky, exkurze k jednotlivým technologiím a zařízením a prohlídka stánků prezentujících se firem. TZB-info je mediálním partnerem této akce a vybrané odborné příspěvky po konferenci zveřejníme.
29.10.2004
prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc., Ing. Pavel Charvát, Ph.D., FSI VUT Brno
Článek představuje experimentální dům, který měl původně sloužit pouze ke zkoumání hybridního větrání v podmínkách České republiky. Nakonec vznikl demonstrační rodinný dům pro širokou odbornou i laickou veřejnost jako ukázkový projekt implementace řízeného větrání v našich podmínkách.
27.10.2004
REGULUS spol. s r.o., Ing. Pavel Kučera
Pro využití sluneční energie v zimním období je velmi důležitá správná volba typu kolektorů. Na jejich parametrech záleží v zimě mnohem více než v létě, právě tyto parametry určují, jak velkou část sluneční energie dokážeme využít. Kolektor by měl být schopen co nejvíce sluneční energie přeměnit na teplo a poté ho s co nejmenšími ztrátami předat do topného systému.
27.10.2004
Alexander Lukeš, Progres Partners Advertising, s.r.o.
Petr Kramoliš, autorizovaný technik z Ostravy, a Ing. Michal Kabrhel Ph.D., asistent na katedře TZB Stavební fakulty ČVUT v Praze patří k přednášejícím na doprovodném programu veletrhu Aqua-therm. V odpovědích na naše otázky naznačili, čeho se jejich přednášky budou týkat.
26.10.2004
WILO CS, s. r. o.
Ucpávková čerpadla Wilo-IL, která postupně nahrazují a v budoucnu kompletně nahradí stávající řady čerpadel Wilo-IPn a IPg, se rozrostla o další typy. Tentokrát se, v rámci kategorie čerpadel pro technická zařízení budov a průmyslové aplikace, jedná o opravdu velká čerpadla do jmenovité světlosti DN 250 ve výkonech od cca 30 do 160 kW. Průtočné množství Q je do 1000 m3/hod, tlakový přínos H do 80 m.
22.10.2004
RWE Transgas, a.s.
Otázka zásobování zemním plynem je nesmírně důležité téma pro celou evropskou politiku, neboť v západní Evropě se očekává zvyšování spotřeby zemního plynu. Tato dlouhodobá perspektiva, kterou celosvětově oznamovaný přechod k využívání maximálně ekologicky šetrných energií představuje, znamená pro Transgas, a. s. zásadní výzvu.
22.10.2004
Ing. Karel Dvořáček
Základním kritériem pro hodnocení vhodnosti zvoleného otopného systému v bytě je dosažení tepelné pohody. V poslední době se využívá podlahového elektrického přímotopného systému především v bytových prostorách, kde potřebuji topení nezávislé na otopném systému v bytovém domě či v rodinném domku.
21.10.2004
ROBUR, s.r.o.
Teplovzdušné jednotky Robur jsou určeny zejména pro vytápění hal, dílen, autoservisů, skladů, tělocvičen, autosalónů, kulturních domů aj. Nyní je možné díky nové službě pořídit modely F1 a Evoluzione za 50% ceny, novinkou je také uživatelsky velmi příjemné centrální řízení jednotek.
21.10.2004
doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Autor vysvětluje rozdíl mezi pojmy regulace a ovládání. Vyjmenovává základní odlišnosti a prezentuje je na příkladech.
20.10.2004
VIADRUS a.s.
Firma VIADRUS připravila pro své zákazníky na tento podzim několik akcí. První akcí je prodloužená pětiletá záruka na kotel Hercules U 26 a druhou akcí je soutěž pro prodejce a montážní firmy s názvem "VYHRAJTE S KOTLI VIADRUS".
20.10.2004
redakce
Portál TZB-info se i letos podílí na pořádání doprovodného programu veletrhu Aqua-therm. Zajímavé přednášky a diskuse budou probíhat hned od prvního dne, který je věnován vytápění zemním plynem a perspektivě jeho dalšího rozvoje v kontextu aktuálního zvýšení cen, nové legislativě pro plynové kotelny, komíny a energetické audity. Srdečně Vás zveme.
