Požární odstupy a zateplení: fasáda může ovlivnit možnosti návrhu domu
Požární odstupy patří mezi parametry, které mohou výrazně ovlivnit návrh i umístění rodinného domu na pozemku. Vedle velikosti stavby nebo rozmístění oken do nich vstupuje také typ fasádního systému a reakce použitých materiálů na oheň.
V projektové praxi se požárně bezpečnostní řešení často řeší až v pozdějších fázích dokumentace. Právě tehdy ale mohou požadované odstupové vzdálenosti zásadně změnit původní architektonický návrh. Na menších parcelách nebo v hustší zástavbě mohou rozdíly mezi jednotlivými typy zateplení rozhodovat o tom, zda bude možné stavbu na pozemku vůbec umístit.
Požárně nebezpečný prostor jako součást návrhu
Požárně nebezpečný prostor představuje oblast kolem objektu, do které může při požáru působit sálavé teplo nebo plameny. Na základě jeho velikosti se stanovují minimální odstupy mezi stavbami nebo od hranic pozemku. Problematiku upravují české požární předpisy a normy ČSN 73 08xx, na Slovensku norma STN 92 201-4.
Velikost požárně nebezpečného prostoru přitom nezávisí pouze na velikosti domu nebo podílu otvorů v obvodových stěnách. Významnou roli hraje také skladba fasády a požární vlastnosti použitých materiálů.
Rozdíl mezi EPS a minerální izolací
Z hlediska požární bezpečnosti existuje zásadní rozdíl mezi běžným fasádním polystyrenem EPS a minerální izolací Multipor. EPS patří mezi hořlavé materiály s třídou reakce na oheň E. Naproti tomu minerální izolace Multipor dosahuje třídy A2-s1,d0 a řadí se mezi nehořlavé systémy.
Tento rozdíl se přímo promítá do výsledných odstupových vzdáleností. Hořlavé fasády obvykle zvětšují požárně nebezpečný prostor, zatímco nehořlavé systémy mohou požadované odstupy významně zmenšit.
Porovnání na modelovém rodinném domě
Požární specialista porovnal dvě varianty zateplení jednopodlažního rodinného domu z pórobetonu Ytong. Konstrukce objektu byly v obou případech shodné, lišil se pouze typ tepelné izolace.
U varianty s kontaktním systémem EPS dosahovaly odstupy na některých stranách objektu více než pěti metrů. Při použití minerální izolace Multipor byly výsledné vzdálenosti výrazně kratší, v části objektu dokonce nulové.
Rozdíl několika metrů může mít v praxi zásadní dopad zejména:
  • na malých parcelách,
  • v řadové nebo městské zástavbě,
  • při návrhu dvojdomů,
  • nebo při snaze maximalizovat zastavěnou plochu.
Význam počtu podlaží
S rostoucí výškou objektu se požární odstupy dále zvětšují. U dvoupodlažních staveb mohou být přibližně o polovinu větší než u přízemních domů, u třípodlažních objektů až dvojnásobné. Vliv fasádního systému se tak u vyšších staveb ještě více projevuje.
Požární řešení už ve fázi studie
Zkušenosti z praxe ukazují, že požární souvislosti fasády je vhodné řešit už v rané fázi návrhu. Včasná koordinace architekta, projektanta a požárního specialisty může předejít pozdějším úpravám dispozice, velikosti otvorů nebo samotného osazení stavby na pozemku.
Volba nehořlavého fasádního systému tak dnes nepředstavuje pouze otázku požární bezpečnosti, ale často i větší flexibility při návrhu a jednodušší práci s komplikovanými parcelami.
Xella CZ, s.r.o.
logo Xella CZ, s.r.o.
Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.
