Archiv článků od 2.7.2017 do 11.7.2017
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
11.7.2017
IP Polná s.r.o.
O výhodách zateplení domu není nutno pochybovat. Přináší úsporu na energiích a podstatně zvyšuje komfort bydlení. Ale jakou použít metodu? Nejlépe tu, která je nejúčinnější a zároveň zaručí rychlou návratnost investice.
11.7.2017
FAKRO CZECH s.r.o.
Jak přežít doma úmorná letní vedra? Vsaďte na markýzy. Nejen že absorbují sluneční záření již před zasklením, ale také emitují teplo zpátky ven, čímž během slunečných dnů velmi dobře chrání interiér před nepříjemným vedrem.
10.7.2017
Ing. Jiří Matějček, CSc.
Recenzovaný Odhalit příčinu poruchy otopné soustavy bytového domu spočívající v jejím nadměrném zavzdušňování může být mnohem složitější, než se na první pohled jeví. Impulsem k provedení znaleckého posudku byla stížnost na provozovatele otopné soustavy, že se jedna stoupačka otopné soustavy opakovaně zavzdušňuje a otopné těleso v posledním patře je vyřazováno z provozu.
10.7.2017
DELTA Group CZ s.r.o.
O tom, proč se mluví o BIM jako o evoluci v projektové přípravě a výstavbě budov, co nového přináší BIM do projekce, koordinace výstavby, výběrového řízení či samotné realizace jsme si povídali s Erikem Štefanovičem, jednatelem projekční kanceláře DELTA Projektconsult.
7.7.2017
Zeppelin CZ s.r.o.
Divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ je zkušeným dodavatelem systémových řešení a technologií v oblasti pohonných systémů a energetického zabezpečení. Je výhradním prodejcem naftových a plynových motorů amerického výrobce Caterpillar v České republice. Disponuje špičkovým servisním zázemím i vlastním vývojovým centrem. Její doménou je poskytovat zákazníkům komplexní řešení – od návrhu, vývoje, prodeje a instalace zařízení až po záruční a pozáruční servis.
Kotle Viessmann pro budovy
6.7.2017
VIESSMANN, spol. s r.o.
Firma Viessmann uvádí na trh nový kompaktní komerční kotel Vitocrossal 100 vhodný pro budovy, jako jsou úřady a školy s omezeným prostorem kotelny. Vitocrossal 100 má praktickou výhodu výjimečně malého půdorysu díky svému inovativnímu novému výměníku tepla z nerezavějící oceli a je to první stacionární kondenzační plynový kotel na trhu s technologií Lambda Pro, která zajišťuje optimální výkon a účinnost.
6.7.2017
Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Stavba větrných elektráren na moři má svá specifika. Na moři jsou skvělé větrné podmínky, ale také tam panuje poměrně drsné klima, co se provozu strojů týče. Jak probíhá výstavba elektráren v tomto prostředí, ukazuje video firmy Siemens.
Recyklace papírového odpadu
5.7.2017
Ing. Soňa Jonášová, Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú.
Ne všechen papír je však recyklován zpět na původní výrobek. Existuje i spousta příkladů zajímavých českých firem, které papír zpracovávají na široké spektrum produktů. Kromě recyklace z papíru na papír totiž můžeme vyrábět i zajímavé produkty pro stavebnictví.
Větrací jednotka Alfa 95 FLAT
5.7.2017
Multi-VAC spol. s r.o.
Pardubická výrobní společnost 2VV se již od r. 1995 věnuje vývoji energeticky úsporných zařízení v oblasti vzduchotechniky. Úspěšně vyvíjí a vyrábí rekuperační jednotky, jak pro komerční, tak rezidenční segment.
Sídlo společnosti Testo
4.7.2017
Testo s.r.o., Martin Dragoun, product manager
Testo SE & Co. KGaA, se sídlem v Lenzkirchu ve Schwarzwaldu, je celosvětovým lídrem v oblasti přenosných a stacionárních měřicích technologií. Celosvětově Testo zaměstnává 2 500 lidí, kteří se společně podílejí na výzkumu, výrobě a uvádění nových technologií. Společně hledají nové inovativní řešení pro měření např. v oblasti klimatizace a větrání, kvalitě potravin, stavební technice a řízení emisí.
Klimatizace Panasonic
4.7.2017
Pokud se potřebujete v letních měsících ochladit, máte v současné době na výběr z celé řady mobilních nebo pevně instalovaných klimatizací. Rozhodující při výběru ideální klimatizace je to, jak se mezi typy klimatizací zorientovat a podle jakých parametrů vybrat tu správnou. Divize Heating & Cooling společnosti Panasonic pro Vás proto připravila 6 klíčových parametrů, které je nutné zohlednit při výběru kvalitní domácí klimatizace.
3.7.2017
Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC)
Vysoká koncentrace oxidu uhličitého (CO2) a nevyhovující světelné či akustické podmínky – to jsou závěry vyplývající z měření České rady pro šetrné budovy (CZGBC) v rámci nově spuštěného projektu zaměřeného na kvalitu vnitřního prostředí v českých školách. S cílem odstranit problémy provádí Rada od letošního května nejen měření, ale navrhuje zúčastněným školám i vhodná řešení.
3.7.2017
Ing. Petr Novotný, RENARDS dotační, s.r.o.
Recenzovaný Ministerstvo Průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 16. 6. 2017 dotační výzvu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Úspory energie, která nabízí dotace na fotovoltaické systémy s/bez akumulace k pokrytí vlastní spotřeby elektrické energie podnikatelských subjektů.
3.7.2017
LB Cemix, s.r.o.
Nabídka barevných odstínů mozaikových omítek Cemix se v sezoně 2017 zásadně rozrostla. Součástí sortimentu je nejen 40 základních odstínů, ale také 9 jednobarevných odstínů nové barevné řady FULLCOLOR. Souběžně s úpravou receptury omítek a zlepšením jejich zpracovatelnosti tak zákazník získává zcela nové možnosti použití a kreativního ztvárnění fasád i interiérů.
3.7.2017
Ing. Roman Vavřička, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, Časopis Vytápění, větrání, instalace
Recenzovaný Příspěvek je zaměřen na problematiku dilatace potrubních sítí. Z pohledu projektanta se jedná o velmi jednoduchou a dobře popsanou problematiku, nicméně – jak je v článku ukázáno – nejsou-li dodrženy základní požadavky při navrhování potrubních sítí, mohou být důsledky zcela fatální.
3.7.2017
KORADO, a.s.
Bez čerstvého vzduchu se neobejde žádný interiér. Ale není větrání, jako větrání! Otevírání oken má mnoho negativních vlivů, proto v moderním trendu bydlení je již minulostí… Efektivní, a přitom snadný způsob přívodu čerstvého vzduchu do místnosti spolehlivě zajistí nové lokální větrací jednotky s rekuperací KORASMART TUBE 2400 a 2400E od předního výrobce otopných těles KORADO, a.s.
2.7.2017
David Pavlát, Institut pro veřejnou diskuzi
Zabezpečení státních institucí i firem proti kybernetickým útokům se neobejde bez vzdělávání zaměstnanců a koncových uživatelů. Stoprocentní obranu před útoky hackerů nelze zajistit, navíc by byla kontraproduktivní. Shodli se na tom řečníci na diskusním setkání s názvem „Jsme připraveni na kybernetický útok?“.
