Zemní plyn je bezbarvý, nejedovatý, hořlavý plyn. Patří do skupiny topných plynů a využívá se k vytápění, vaření a přípravě teplé vody, v elektrárnách, teplárnách a kogeneračních jednotkách. Prokázané zásoby zemního plynu vydrží při současné těžbě do roku 2060, celkové zásoby mají životnost až 200 let. ČR nemá žádná významná ložiska zemního plynu, hlavními dodavateli jsou Rusko a Norsko.
Upravený zemní plyn se z oblasti těžby přepravuje potrubím nebo ve zkapalněném stavu tankery do podzemních zásobníků plynu, pomocí kterých se řeší kolísající spotřeba v průběhu roku. Dále se plyn rozvádí systémem vysokotlakých plynovodů do jednotlivých obcí, kde je v regulačních stanicích upravován tlak plynu. Obecní rozvody mohou být buď nízkotlaké, nebo středotlaké.
Zemní plyn je ekologické palivo, při jehož spalování vzniká ve srovnání s uhlím nebo s kapalnými palivy daleko méně škodlivin. Přes masivní podporu plynofikace v ČR nezaujímá zemní plyn, na rozdíl od jiných zemí EU, v tuzemské bilanci energetických zdrojů tak významnou pozici. V ČR využívá zemního plynu zhruba 2,5 milionů domácností, z toho více než 1 milion k individuálnímu vytápění. Pro zemní plyn hovoří, i díky moderním technologiím používaným v konstrukci kotlů, jejich spalovacích komor a hořáků, jeho četné výhody:
  • vysoká energetická účinnost plynových spotřebičů, příznivá cena
  • jednoduché ovládání plynových spotřebičů, jejich snadná regulace a automatizace
  • vytápění podle skutečných potřeb zákazníka
  • příznivý vliv na životní prostředí
Konstrukce moderních nízkoteplotních kotlů dovoluje při dílčím zatížení vychladit spaliny i pod 100°C bez nebezpečí kondenzace, díky čemuž se zvýší účinnost kotle a sníží spotřeba plynu je asi o 5 % nižší oproti kotlům klasickým. Nejúspornější provoz mají kondenzační kotle. Při spalování zemního plynu vzniká vedle oxidu uhličitého také vodní pára, která dosud odcházela do okolní atmosféry. Pokud necháme vodní páru ze spalin zkondenzovat, získáme tzv. kondenzační teplo a tím zvýšíme účinnost spalování a ušetříme až 25 % zemního plynu. Účinnost kondenzačních kotlů tak může přesáhnout i 100 %, vztaženo na výhřevnost zemního plynu.
Partner
logo IVAR CS
Čtěte o novinkách k tématu vedení plynu a spotřebiče v budovách a o pravidlech pro vnitřní plynovody v plastech.
S vytápěním lze účinně spojit ohřev vody. Kombinované kotle mohou sloužit stejně jako samostatné ohřívače pro průtočný i zásobníkový způsob. Nepřímo vyhřívaný zásobník na teplou vodu může být integrován do tělesa kotle nebo může být instalován v blízkosti kotle.
Články
Rozdíly v cenách plynu pro domácnosti jsou výrazné
23.1.2012 | Ing. Milan Bechyně
Možnost zvolit si dodavatele plynu mají odběratelé již od roku 2007. Ale teprve v loňském a především v letošním roce se trh s plynem rozvinul natolik, že změnou dodavatele je možné ušetřit až 30 % ročních nákladů na vytápění a přípravu teplé vody v rodinném domě.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 25.01.2012 17:34
Roční prohlídka Vašeho kotle
20.1.2012 | Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. PROTHERM)
K zajištění bezporuchového provozu, zachování účinnosti plynového zařízení, nezkracování jeho životnosti a zejména i k naplnění zákona 458/2000 Sb. (energetický zákon) se doporučuje provádět pravidelné prohlídky plynového zařízení i po záruční době.
MŽP povolilo hledání možných ložisek břidlicového plynu
15.1.2012 | redakce
Prezident České plynárenské unie podporuje otevření českých ložisek plynu. Města se brání, ekologové varují před vlivem na životní prostředí i kvalitu spodních vod. Situaci pro ČT 24 komentoval i redaktor TZB-info Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 18.01.2012 11:43
Tipy pro topenáře (XXI) - instalace plynového kotle
12.12.2011 | Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERS
Instalace plynového kotle má svá pravidla, posuzuje se místo instalace i předinstalace potrubí. K zabránění koroze je třeba posoudit kvalitu spalovacího vzduchu.
Tipy pro topenáře (XVIII) - instalace a zapojení plynového závěsného kotle
21.11.2011 | Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERS
Při umístění plynového závěsného kotle netřeba zvláštní zřetel na hořlavé stavební materiály a vestavný nábytek, ale na ochranné zóny ve vlhkých prostorách rozhodně ano. Pro umístění regulátoru je třeba zvolit referenční místnost, vnitřní stěnu a zachovat doporučené vzdálenosti od dveří a podlahy.
Zemní plyn jako nechtěné dítě Státní energetické koncepce?
9.11.2011 | Ing. Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie | ProEnergy magazín
V naprosté většině již dnes plní plynové zdroje min. emisní limity, které budou v EU platné až po roce 2016. I pokud bychom tedy uvažovali, že uhelné zdroje plní v současnosti v průměru stávající emisní limity, pak emise z plynových zdrojů jsou 4× až 57× nižší.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 10.11.2011 07:17
Jak bezpečně zajistit prostory proti úniku plynu
7.11.2011 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
Autor ve svém článku uvádí v praxi běžně používaný způsob ochrany proti úniku plynu, u kterého ale není zajištěna bezpečná funkce vypnutí. Na dvou příkladech poté popisuje řešení, která splňují požadavky aktivní bezpečnosti.
Bezpečné a spolehlivé odtahy spalin od spotřebičů na plynná paliva
20.10.2011 | Ing. Eva Jochová, Ing. Zdeněk Přibyla | Český instalatér
Jsme velice často svědky negativních událostí spojených právě s provozem/ užíváním odtahu spalin. Jsou to nejen smrtelná zranění občanů, ale i hospodářské škody na majetku firem a občanů. Je proto důležité, aby především požadavky nařízení vlády č. 91/2010 Sb. byly ze strany provozovatelů/uživatelů spalinových cest dodržovány, zejména provádění kontrol, čištění a provádění revizí spalinových cest.
Problematika odvodů spalin od spotřebičů kategorie C
17.10.2011 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
Autor se v článku zabývá problémovými oblastmi v aktuálních právních předpisech týkajících se problematiky odvodu spalin od tzv. turbospotřebičů. Druhá část je věnována požadavkům na vyústění spalin od turbokotlů a jejich dopadu do možnosti reálného využití těchto zařízení v praxi.
diskuse: 1 příspěvek, 06.11.2011 18:56
10.10.2011 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
Autor se v článku zabývá problémovými oblastmi v aktuálních právních předpisech týkajících se problematiky odvodu spalin od tzv. turbospotřebičů. První část je zaměřena především na definici spalinové cesty a požadované úkony z ní vyplývající.
Od 1. 11. další nárůst ceny plynu pro odběratele Pražské plynárenské, a.s.
4.10.2011 | Ing. Milan Bechyně
Pražská plynárenská, a.s., oznámila, že k 1. listopadu znovu zvýší ceny plynu pro své odběratele. Od ledna letošního roku je to již čtvrté zvýšení cen zemního plynu. Při porovnání ročních nákladů na plyn podle cen platných v 1. čtvrtletí 2011 s náklady vycházejících z cen platných od 1.11.2011 je např. v nejnižším pásmu odběru do 1,89 MWh/rok nárůst až o 53 %.
Nárůst ceny plynu pro odběratele Pražské plynárenské, a.s.
6.9.2011 | Ing. Milan Bechyně
Podle zprávy ČTK vydané 1.9.2011 oznámila Pražská plynárenská,a.s. že k 1. říjnu zvýší ceny plynu. Ve zprávě se uvádí, že "...domácnost spotřebou 3,5 MWh ročně si od října připlatí 20 Kč, což je o 4,64% více a zákazník se spotřebou 0,4 MWh ročně zaplatí měsíčně o 3 Kč, tedy o 2,7% více než dosud...". Zpráva porovnává ceny platné od 1.7.2011 s cenami platnými od 1.10.2011.
Plyn na cestě
28.7.2011 | Jozef Jakubčo, Foto: Eustream,  Siemens s.r.o.
Je neviditelný, a dokonce ho ani není cítit. Přitom je na něm závislý průmysl nejedné země. Každý si uvědomuje, že zemní plyn je vzácná surovina, ale málokdo tuší, jak komplikovaná je jeho cesta ke konečnému spotřebiteli.
U RWE se lze připojit k plynu nyní i online
4.7.2011 | RWE GasNet, s.r.o.
Distribuční společnosti skupiny RWE spustily na svých internetových stránkách ojedinělou aplikaci umožňující zákazníkům z kategorie maloodběratelů a domácností podávat žádosti o připojení k distribuční soustavě elektronickou formou.
Projekt EPC v Národním divadle
13.6.2011 | Ing. Miroslav Marada
Cílem projektu je snížení nákladů zejména na vytápění, přípravu TV, vzduchotechniku a klimatizaci v historické budově Národního divadla i v budově Nové scény cestou instalace moderních technologií s efektivní regulací a s maximálním využitím odpadní energie.
Větrání a odvod spalin na konferenci Vytápění Třeboň 2011
9.6.2011 | Ing. Jan Blažíček
Závěrečná sekce letošní konference Vytápění moderovaná Ing. Romanem Vavřičkou, Ph.D., byla věnována tématice větrání a odvodu spalin.
Změňte dodavatele plynu a můžete ušetřit i tisíce korun
Nové ceníky plynu: Dodavatelé zdraží plyn už v červnu
22.5.2011 | www.cenyenergie.cz
Před nedávnem jsme se dozvěděli, že ceny zemního plynu půjdou pravděpodobně prudce nahoru. Někteří dodavatelé plynu se proto rozhodli vydat nové ceníky již 1. června namísto obvyklého 1. července.
Revidované TPG 908 02 - Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW
18.5.2011 | Ing. Eva Jochová
V podstatě se jedná o metodiku při stanovování požadavků na větrání takových prostorů. Protože není k dispozici obdobný technický předpis na větrání prostorů se spotřebiči s výkonem 50 - 100 kW, lze přiměřeně využít tohoto předpisu rovněž pro řešení větrání prostorů se spotřebiči s výkonem 50 - 100 kW.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 13.01.2012 07:36
Plyn versus pelety
7.5.2011 | Ing. Zdeněk Lyčka
Na území celé ČR bylo možné koupit v poslední topné sezóně kvalitní peletu za cenu 5,50 Kč/kg (nad 4-5 t většinou i s dovozem zdarma). Reálná celoroční provozní účinnost peletového kotle je cca 84 %. Cena "vyrobeného" GJ je tedy 385 Kč, což při roční spotřebě tepla 65 GJ představuje náklady 25 tisíc Kč.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 13.05.2011 21:36
Vhodným výběrem kotle ušetříte
Otázky a odpovědi - výběr vhodného kotle a systému pro vytápění a ohřev vody
4.5.2011 | THERMONA, spol. s r.o. | rozhovor
Skončila další topná sezóna a v té souvislosti se nabízí řada otázek souvisejících s provozem kotlů a zdrojů tepla v rodinných a bytových domech. Jednou z nejdiskutovanějších je způsob, jak ušetřit náklady na vytápění. O této problematice hovořila redakce TZB-info s obchodním ředitelem společnosti Thermona, Milanem Kubíčkem.
další články
