Archiv článků
zadejte vlastní článek
zpět na aktuální články    <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  >>
úsporné žárovky, výbojky, diody
Vývojové tendence ve světelných zdrojích a svítidlech
5.3.2012 | Ing. Petr Žák, ČVUT FEL, Praha
Oblast světelných zdrojů je v dnešní době jednou z nejdynamičtějších oblastí světelné techniky a významně ovlivňuje současnou situaci i na trhu svítidel. Nové výrobní technologie a postupy, vysoce efektivní organizace výroby a rychlý přenos informací umožňují uvádět nové typy světelných zdrojů do sériové výroby ve velmi krátkých časových úsecích, které se v dnešní době pohybují mezi 6 až 12 měsíci.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 06.04.2012 13:10
Jak vybrat a nakoupit plastová okna?
2.5.2010 | Ing. Petr Živný, Pro Windows, s.r.o.
Víte podle čeho vybírat dodavatele oken a montážní firmu? Článek odpoví na důležité otázky spojené s výběrem oken, samotného rámu, zasklení, kování, parapetů a doplňků, jako jsou stínicí prostředky apod. Autor vychází zejména z vlastních zkušeností dodavatele, výrobce a technického dozoru.
diskuse: 15 příspěvků, poslední 06.04.2012 01:59
Výkaz ploch místností v AutoCADu – I. díl
4.4.2012 | Ing. arch. Vladimír Balda
Při posuzování staveb z hlediska energetické náročnosti je nutné z výkresové dokumentace získat velmi přesná data. Aplikace AutoCAD disponuje příkazy a nástroji, který tento postup zjednodušuje, zpřesňuje a současně výrazně eleminuje chyby. Přesto jsou mezi uživateli poměrně neznámé. Série článků, která vychází z anglických překladů, si klade za cíl seznámit čtenáře s metodikou získání informací na toto aktuální téma.
diskuse: 1 příspěvek, 04.04.2012 15:27
PCM
Pasivní chlazení v letním období s využitím akumulace tepla při změně skupenství
2.4.2012 | Ing. Milan Ostrý, Ph.D., Ing. Roman Brzoň, Ing. Tomáš Klubal, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství
Tepelná pohoda je ovlivňována řadou environmentálních podmínek, jako je teplota vnitřního vzduchu, střední radiační teplota, relativní vlhkost vzduchu a rychlost proudění vzduchu. Navíc je závislá na oblečení a fyzické aktivitě lidí v daném prostoru. Provoz technických zařízení instalovaných v objektech je často doprovázen nespokojeností uživatelů, řešíme problém zvaný syndrom nemocných budov.
diskuse: 1 příspěvek, 02.04.2012 11:12
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů
13.3.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Základní informace v grafické a tabulkové podobě. Závazek České republiky pro podíl obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie v roce 2020 a plánovaný průběh naplňování.
diskuse: 20 příspěvků, poslední 02.04.2012 01:08
energetika paliva plyn pelety
Budoucnost energetiky
19.3.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
V současnosti nikdo neví, jak bude vypadat energetická budoucnost lidstva. Jisté však je, že fosilní zdroje i uran mohou být vyčerpány v horizontu desítek let. Zbývají pouze tři perspektivní energetické technologie: jaderná fúze, rychlé množivé reaktory s uzavřeným cyklem paliva a obnovitelné zdroje spolu s energetickou efektivností.
diskuse: 23 příspěvků, poslední 31.03.2012 09:53
Vysoké odpory tvarovek lisovaných systémů potrubí
16.1.2006 | Ing. Jindřich Matějka
Článek předkládá k diskusi názor, že systémy vícevrstvého potrubí vykazují vysoké ztráty tlaku na tvarovkách a běžné výpočtové programy s těmito odpory dosud nepočítají. Problematika se týká projektantů všech potrubních sítí z tohoto materiálu.
diskuse: 6 příspěvků, poslední 26.03.2012 20:56
Podlahové vytápění (III)
7.8.2006 | Doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.,  ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí
V závěrečném dílu seriálu o návrhu podlahového vytápění je uveden příklad návrhu, který vychází z dříve uvedených vztahů a je koncipován tak, že odpovídá teorii i praxi. Není však v plném souladu s ČSN EN 1264 - 1 až 3. Uvedený způsob výpočtu ale splní její požadavky.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 26.03.2012 14:50
Jak změnit dodavatele plynu nebo elektřiny?
6.2.2012 | Ing. Milan Bechyně
Dodávka plynu nebo elektřiny je natolik důležitá, že řada odběratelů nechce riskovat její případné přerušení při změně dodavatele. Nová legislativní pravidla definovaná v novele Energetického zákona č. 458/2000 Sb. (ve znění zákona č. 211/2011 Sb.) ale vyplňují dosavadní mezery v legislativě a reagují na vývoj tržního prostředí.
diskuse: 1 příspěvek, 21.03.2012 16:14
Deklinace slunce v průběhu desetiletí
19.3.2012 | doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., ČVUT Praha | časopis Světlo
Vztah uvedený v ČSN 730581 pro výpočet sluneční deklinace se bude v průběhu let stále více rozcházet se skutečností. V současné době je jeho nepřesnost vztažená ke čtyřletému průměru hodnot deklinace pro poledne 1. března pouze necelých 8 úhlových minut. Důležité poznatky k posouzení oslunění budov zazněly na konferenci Aktuální problémy osvětlení a oslunění budov.
diskuse: 1 příspěvek, 20.03.2012 01:45
Problematika vlhkosti u dřevěných lidových staveb
19.9.2011 | doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební
Nadměrná vlhkost může u objektů dřevěných lidových staveb negativně působit na veškeré dřevěné konstrukce, kterými jsou tyto objekty tvořeny. To proto, že pokud některý z dřevěných prvků vykazuje nadměrnou vlhkost, hrozí u něj riziko napadení biologickými dřevokaznými škůdci (dřevokazné houby, dřevokazný hmyz, hniloba a plísně).
diskuse: 1 příspěvek, 19.03.2012 19:04
TZB-info
Oxid uhličitý - utajený nepřítel
7.2.2011 | Ing. Zdeněk Zikán | Dřevo&Stavby
Současné snahy o maximální úsporu energií na vytápění a provoz rodinných domů se realizují nejčastěji zateplováním fasád a výměnou oken. Jen málokdo si však uvědomuje, že tato dobře míněná opatření mohou mít výrazně negativní vliv na lidské zdraví. Článek se zabývá elemetární problematikou vlivu těsnosti obvodového pláště na koncentraci CO2 v interiéru a na její důsledky.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 17.03.2012 23:46
Rozdíly v cenách plynu pro domácnosti jsou výrazné
23.1.2012 | Ing. Milan Bechyně
Možnost zvolit si dodavatele plynu mají odběratelé již od roku 2007. Ale teprve v loňském a především v letošním roce se trh s plynem rozvinul natolik, že změnou dodavatele je možné ušetřit až 30 % ročních nákladů na vytápění a přípravu teplé vody v rodinném domě.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 12.03.2012 07:07
Zajímavosti z Pražského energetického evropského fóra 2012
29.2.2012 | Ing. Milan Bechyně, redakce
Začátkem února se uskutečnilo ve Velkém sále Černínského paláce setkání odborníků z nejrůznějších oblastí energetiky PEEF 2012. Zajímavé byly rozdílné názory na další osud emisních povolenek zástupců ČEZ, RWE a předsedy Teplárenského sdružení Mirka Topolánka, který tajně doufá v jejich zrušení.
diskuse: 11 příspěvků, poslední 12.03.2012 15:42
Měření emisí znečišťujících látek z kotlů malých výkonů
16.1.2012 | Ing. K. Krpec, Ph.D., Ing J. Horák, Ing Fr. Hopan, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Inovace pro efektivitu a životní prostředí | Český instalatér 4/2011
Dlouhodobá imisní data získaná v oblastech zasažených znečištěním z velkých průmyslových zdrojů, vykazují v průběhu topné sezóny pozoruhodné změny, které ukazují na nezanedbatelný podíl malých zdrojů na zhoršené kvalitě ovzduší. Obyvatelé a jejich kotle se nemalým dílem podílejí na znečištění ovzduší.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 10.03.2012 07:23
Doporučený pravidelný servis plynového spotřebiče s přidanou hodnotou (II)
5.3.2012 | Ing. Renata Straková, ENTECH GROUP, Ing. Josef Knob, ENTECH-GROUP s.r.o.
Druhý díl seriálu o pravidelných kontrolách kotlů a kouřovodů, jejich příslušenství, zabezpečení a regulace. Článek uvádí druhý příklad kontroly starší tepelné soustavy s moderním plynovým kotlem v rodinném domku po běžné výměně oken a zateplení.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 08.03.2012 08:42
Zvyšování efektivnosti provozu fotovoltaických elektráren - teorie vs. praxe
5.3.2012 | Jan Dolenský
Tento příspěvek se zabývá možností zvýšení efektivnosti výroby energie z fotovoltaických elektráren. Vstupní podklady poskytl provozovatel FVE na jižní Moravě ze svých provozoven o velikosti do 0,5 MWp. Práce si bere za cíl rozebrat jednotlivé možnosti zvýšení efektivnosti provozu, jak po stránce technického návrhu, tak optimalizace již hotových FVE a porovnání s reálnými skutečnostmi a ekonomickými faktory.
diskuse: 1 příspěvek, 06.03.2012 14:40
Vliv konstrukce nášlapné vrstvy na výkon podlahového vytápění
25.7.2011 | Ing. Petr Vacek
Dnes je již všeobecně znám fakt, že výkon podlahového vytápění se poměrně výrazně mění s typem konstrukce nášlapné vrstvy. Článek navazuje na komplexní hodnocení provedené Ing. Zdeňkem Číhalem v článku „Výkon podlahového vytápění s ohledem na skladbu nášlapné vrstvy“.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 05.03.2012 21:39
Paradoxy a úskalí pasivní výstavby
4.9.2006 | Ing. arch. Mojmír Hudec,  Atelier ELAM
Prudký nástup nízkoenergetické a pasivní výstavby domů přináší spoustu nových paradoxů, omylů a mýtů. Některé postřehy a zamyšlení přináší následující článek autora, který se zabývá návrhy nízkoenergetických a ekologických domů více než 20 let.
diskuse: 24 příspěvků, poslední 05.03.2012 11:50
Studie připravenosti na energeticky efektivní budovy
24.2.2012 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Podle studie jsou investoři a realizátoři staveb informováni o zpřísňujících se požadavcích na energetickou náročnost budov a jsou rozhodnuti se na změny připravit sami nebo využít profesní komory. Zároveň ale očekávají, že stát zavede podpůrné finanční mechanismy.
diskuse: 1 příspěvek, 04.03.2012 14:45
Diskusní fórum
Hledání v diskusích
Doporučujeme
logo Ceresit logo FERMACELL logo HELUZ logo KNAUF INSULATION logo KM BETA
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
