Viega na veletrhu ISH 2025: Nové technologie pro zdravou vodu, digitální budovy a ekologické vytápění
Po delší odmlce se společnost Viega zúčastnila mezinárodního veletrhu ISH 2025 ve Frankfurtu nad Mohanem, který se konal od 17. do 21. března. Tato světově uznávaná akce zaměřená na technologie pro vodu, vytápění a klimatizaci letos nabídla řadu inovací, které reflektují současné trendy v oblasti udržitelnosti, energetické efektivity a digitalizace ve stavebnictví. Celkem osm tematických sekcí veletrhu nabídlo ucelený přehled o novinkách v oblasti sanitární techniky, HVAC systémů, softwarových nástrojů a chytrých řešení pro budovy.
Použitím nových adaptérů a šroubení Sanpress lze venkovní monobloková tepelná čerpadla bez složitých úprav připojit přímo k lisovacím systémům Viega. Tento způsob zapojení výrazně zjednodušuje montáž a zaručuje její bezpečné a funkční provedení. Foto: Viega
Zdravá pitná voda a energetická účinnost jako základ moderní instalace
Jedním z hlavních témat prezentace společnosti Viega byla kvalita pitné vody v budovách. Ta je nejen zásadní pro lidské zdraví, ale hraje také roli v oblasti energetických úspor. Viega představila inovativní řešení, která přispívají k zachování hygienické nezávadnosti rozvodů vody a zároveň snižují spotřebu energií – např. díky optimalizovanému dimenzování a efektivnímu řízení teplot v rozvodech prostřednictvím chytrých cirkulačních ventilů.
Digitalizace ve službách projektantů a správců budov
Na poli digitalizace stavebnictví zaujala Viega systémem Viega Building Intelligence. Tento nástroj, založený na metodice BIM, umožňuje plánování staveb s důrazem na preciznost, transparentní spolupráci mezi odborníky a dosažení maximální energetické efektivity. Výsledkem je nejen úspora času, ale také snazší přechod k udržitelnému provozu budov.
Komplexní řešení pro tepelná čerpadla a decentralizované zdroje
S rozvojem obnovitelných zdrojů energie roste i potřeba efektivních systémových řešení. Viega reaguje nabídkou kompletních systémů pro připojení decentralizovaných zdrojů tepla – jako jsou tepelná čerpadla, solární systémy nebo připojení k tepelným sítím. Tyto systémy podporují energetickou soběstačnost budov i nezávislost na nepříznivých podmínkách, jakými jsou například bezvětří a nízký sluneční svit v zimním období.
Systém Profipress S je ideálním řešením pro připojení solárních kolektorů a aplikace s vyššími provozními teplotami, kde zajišťuje dlouhou životnost a vysokou spolehlivost. Foto: Viega
Systémová řešení Viega přinášejí montážním firmám i projektantům výraznou časovou úsporu a maximální flexibilitu. Díky lisovacím tvarovkám lze snadno realizovat kompletní potrubní vedení od zdroje tepla až po distribuční systém v budově – bez ohledu na typ použitého tepelného zdroje. Jednotný systém navíc eliminuje potřebu výměny nářadí či řešení komplikovaných přechodových bodů, čímž výrazně zrychluje a zjednodušuje montáž. Tato řešení jsou ideální jak pro systémy s nízkými provozními teplotami (např. tepelná čerpadla), tak pro vysokoteplotní aplikace, jako jsou solární kolektory s provozní teplotou okolo 100 °C.
Nové možnosti pro snadné připojení venkovních jednotek
Jedním z praktických vylepšení, které Viega na veletrhu ISH uvedla, jsou nové komponenty pro připojení venkovních jednotek tepelných čerpadel. Díky systémům Profipress, Sanpress, Temponox, Prestabo, Megapress a Sanpress Inox lze nově řešit napojení rychleji a s vyšší spolehlivostí. Nové přechodové kusy kombinují závitová a lisovací spojení a spolu s plochým těsněním výrazně zkracují čas potřebný pro instalaci.
K dispozici jsou varianty s vnitřními i vnějšími závity v rozměrech 28×1 až 42×1½, resp. 22×1/2 až 42×1½. Samozřejmostí je integrovaná SC-Contur technologie, která upozorní na případné nezalisované spoje při tlakové zkoušce a předchází tak provozním komplikacím.
Profipress S: Odolný systém pro vysoké teploty a obnovitelné zdroje
Pro napojení solárních kolektorů a další aplikace, které pracují s vyššími teplotami a tlaky, představila Viega systém Profipress S. Tento spolehlivý lisovací systém je určený pro provozní teploty až 140 °C, a to včetně dálkového vytápění nebo nízkotlakých parních instalací. Díky univerzálnosti je vhodný jak pro ploché, tak vakuové kolektory a další aplikace s vyšším tepelným zatížením.
Směr k uhlíkové neutralitě a udržitelnému rozvoji
Viega se dlouhodobě profiluje jako lídr v oblasti ekologicky šetrné instalační techniky a do roku 2035 plánuje dosáhnout klimatické neutrality. Inovace prezentované na ISH 2025 jasně ukazují, že firma míří k budoucnosti, kde budou budovy inteligentní, zdravé a šetrné k životnímu prostředí.
Viega s.r.o.
logo Viega s.r.o.
Společnost Viega s téměř 5500 zaměstnanci po celém světě patří k předním výrobcům instalační techniky v oblasti sanity a vytápění. Na trvalém úspěchu firmy se pracuje v deseti světových lokalitách. Výroba je soustředěna do čtyř výrobních závodů v Německu.
