Novinky společnosti Johnson Controls na Aqua-thermu 2001
Veletrh Aqua-therm Praha 2001: hala A, stánek 124
Informace v katalogu vystavovatelů: JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o.
Společnost Johnson Controls International, Česká republika, bude na veletrhu Aqua-therm 2001 prezentovat kromě již známých výrobků úspěšně aplikovaných v realizovaných řídících systémech budov, jako jsou např.:
- mikroprocesorové programovatelné regulátory DX-9100 s komunikací na sběrnici N2-Bus a DX-9200 s komunikací LON
- regulátory pro podokenní a nástropní klimatizační jednotky TC-9102 jak ve variantě s komunikací na sběrnici N2-Bus, tak ve variantě TCU s komunikací LON
- předprogramované DDC regulátory se sadami předvolených aplikací pro řízení otopných systémů a vzduchotechnických jednotek typu SC-9100 s ovládacími moduly SC-9180
- široký sortiment snímačů teploty, vlhkosti, tlaku, koncentrace CO2 a dalších veličin se spojitým i dvoustavovým výstupem
- regulační ventily a servopohony pro nejširší rozsah aplikací v automatizaci budov
- programové vybavení operátorských pracovišť řady M3 a M5, umožňující obsluze řídícího systému budovy komfortní přístup k aktuálním i historickým datům
Novinkou na letošním veletrhu budou první typy z nové řady regulátorů FX, typy FX 05, FX 10 a
FX 15. Tato řada regulátorů vyvinutá s ohledem na potřeby výrobců technologických zařízení v oblasti chlazení, vytápění a vzduchotechniky (zákazníci OEM) je koncepčně nově řešena.
Regulátor FX 05 je malý kompaktní přístroj s displejem, určený pro montáž do panelu. Je vybaven 4 analogovými a 5 digitálními vstupy, jedním analogovým (0 - 10 V) a 6 dvouhodnotovými výstupy (relé 6A, 250 V). Může být doplněn zásuvným modulem s hodinami reálného času nebo moduly pro komunikaci po sběrnici N2-Bus nebo LON. Je dodáván v několika předprogramovaných variantách pro aplikace v chlazení nebo jako volně konfigurovatelný přístroj.
Regulátor FX 10 může být podle požadavků uživatele dodán jako kompaktní přístroj s displejem 4 x 20 znaků pro montáž na stěnu nebo do čelní plochy rozvaděče nebo ve formě základny - desky plošných spojů určené k montáži do zařízení. K této základně může být připojen oddělený displej stejně jako karty s moduly reálného času nebo komunikační moduly N2-Bus či LON. Tento regulátor je vybaven 6 analogovými a 12 digitálními vstupy, 2 analogovými výstupy a až 9 reléovými výstupy.
Regulátor FX 15 je kompaktní přístroj pro montáž na stěnu nebo do čelní plochy rozvaděče s možností vestavby displejem 4 x 20 znaků. K této základně může být rovněž připojen oddělený displej, karty s moduly reálného času nebo komunikační moduly N2-Bus či LON. Tento regulátor je vybaven 6 analogovými a 8 digitálními vstupy, 4 analogovými výstupy a až 8 reléovými výstupy. Počet vstupů/výstupů regulátoru může být zvětšen o dalších 64 vstupů/výstupů pomocí rozšiřovacích modulů XT/XP.
Novinkou je rovněž regulační sestava řady VMA 1200, což je konfigurovatelný digitální regulátor se snímačem tlaku a pohonem umístěným v předem sestaveném bloku, určený k řízení VAV (Variable Air Volume) boxů ve vzduchotechnice.
Pro autonomní regulaci podokenních nebo stropních klimatizačních jednotek (fancoilů) jsou nyní k dispozici cenově výhodné analogové regulátory řady TC-8900. Jsou k dispozici pro různé typy fancoilů - čtyřtrubkové a různé varianty dvoutrubkových, s výstupem na regulační ventily analogovým 0 - 10 V nebo dvouhodnotovým typu PAT či DAT. Součástí typové řady je externí ovládací modul ES-8930 a centrální modul změny nastavení ES-8940.
V oblasti regulačních ventilů pro topenářství a chlazení přichází Johnson Controls s novou řadou VG 9000, která doplňuje řadu ventilů JCI o přírubové ventily ze šedé litiny v DN20 - DN100 pro PN6 a PN10 v provedení dvoucestném a třícestném směšovacím, které jsou ekonomickou alternativou pro konkurenční výrobky stejné třídy.
V sortimentu pohonů pro vzduchotechnické klapky je novinkou servopohon Joventa 40 Nm v několika modifikacích. Tyto nové pohony budou uvedeny na trh ještě v tomto roce.
Vystaveny budou též inovované osvědčené snímače tlaku řady P99, které jsou nyní nahrazeny typovou řadou P299 a spínače tlakové diference pro vzduchotechniku P33 v nové typové řadě P233.
Předváděn bude nový model zařízení Metasys Integrátor MIG-300, sloužícího pro připojení řídicích systémů jiných výrobců do systému Metasys. Oproti předcházejícím modelům má MIG-300 větší výpočetní výkon, umožňuje rychlejší komunikaci, obsahuje rozsáhlejší diagnostiku a překládá komunikační protokoly více než 500 výrobků jiných firem.
Jádrem nové pracovní stanice M3 jsou nadřazené řídicí moduly N-30. Tyto moduly dohlížejí podřízené mikroprocesorové regulátory, koordinují jejich činnost a komunikují s pracovní stanicí v síti Ethernet pomocí protokolu BACnet. Umožňují rovněž modemovou komunikaci s funkcí automatického volání při vzniku alarmové situace v řízené síti.
V oblasti programového vybavení operátorských pracovišť přichází firma Johnson Controls s novými způsoby zobrazování aktuálních a historických dat řízeného procesu. U rozsáhlých systémů jsou operátoři zahlcováni velkým množstvím údajů, přicházejících z řízené technologie. Nové programové balíky pro pracovní stanice Metasys M3 a M5 pomáhají uživatelům rychle interpretovat rozsáhlá množství dat převedením na názorné grafické informace, zaměřovat se na důležité oblasti a rychle reagovat na netypické situace. Do programového balíku Vizualizace dat Metasys patří aplikace Analogový profil, Komfortní diagram a Hvězdné pole. Balík Vizualizace historických dat Metasys obsahuje aplikace Barevné spektrum, Řeka času, Systémový analyzátor a Přehrávač historických dat. Všechny tyto aplikace využívají řízení ActiveX a OPC servery.
Dalším novým produktem v sortimentu Johnson Controls je systém M-Hotel, představující velmi výkonný nástroj pro správu hotelových pokojů. Systém je založen na aplikaci přístrojového vybavení LonWorks, skládá se z prostorových regulátorů AD-TCU, řídících kontrolérů AD-ROOM a příslušné programového vybavení. Pomocí systému M-Hotel lze řešit regulaci teploty, ovládání osvětlení, zabezpečení přístupu a další požadavky hotelových služeb v návaznosti na obsazenost či rezervaci jednotlivých pokojů hotelů či jiných ubytovacích zařízení. Na veletrhu budou základní funkce sytému M-Hotel názorně předváděny pomocí demonstračního přípravku.
Dalším novým produktem v sortimentu Johnson Controls je řada zabezpečovacích, přístupových a docházkových systémů Cardkey, které představují kompletní řešení zabezpečení a přístupu v objektech od malých aplikací až po rozsáhlé systémy. Na veletrhu budou základní funkce systému názorně předváděny pomocí nainstalovaných vzorků a software.
Výše uvedený popis je pouze stručným výčtem nových nebo inovovaných výrobků, podrobnější informace získají zájemci na stánku firmy Johnson Controls nebo v kterékoliv z poboček v ČR.
Web: www.johnsoncontrols.com/czKatalog vystavovatelů: JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o.
