HZ-systém - nový přírůstek do katalogu výrobků
Již od šedesátých let dodává na trh své výrobky firma HZ. Její HZ-systém je vhodným řešením pro instalace rozvodných potrubí před zdí, které jsou technicky i ekonomicky nejvýhodnější zejména při modernizaci nebo renovaci starých potrubních systémů. Na českém trhu jsou výrobky HZ dostupné prostřednictvím výhradního zastoupení - firmy ARK spol. s r.o., která výrobky distribuuje do sítě specializovaných velkoobchodů.
Soklová dekorační lišta SLF 2000
SLF 2000 jsou stabilní dutinové plastové profily s měkkým těsnícím okrajem na zeď, který vyrovnává případné nerovnosti stěny. Použitý materiál má vysokou odolnost proti nárazu. Lišty jsou nabízeny s osmi různými povrchovými úpravami dekorační fólií nebo v provedení z barevného plastu. Profil SLF 2000 je univerzální profil soklové lišty pro trubky do Ø 22 mm.
SLF 2000 - podrobnosti v katalogu výrobků
Soklová dekorační lišta SLF 28-2000 - pro trubky do 28 mm
Profil SLF 28-2000 se používá pro trubky do 28 mm, u lisovaných tvarovek do 22 mm a při použití izolační hadice HZ pro trubky do 22 mm. V nabídce jsou profily a příslušné tvarovky s povrchovou úpravou světlý dub a v bílé barvě.
SLF 28-2000 - podrobnosti v katalogu výrobků
Soklová kobercová lišta SLT 2000
SLT 2000 je stabilní dutinový profil s měkkým těsnícím okrajem na zeď. Na přední straně je doplněn samolepící páskou pro uchycení koberce. Použitý materiál má vysokou odolnost proti nárazu. Profil SLT 2000 se používá v místnostech s podlahami s kobercovou krytinou.
SLT 2000 - podrobnosti v katalogu výrobků
Soklová dekorační lišta SLL 2000 - pro 2 trubky a kabelovou lištu nebo 3.trubku
Profil SLL 2000 je určen pro souběžné vedení potrubí pro vytápění a kabelové lišty (max.30x30mm) nebo třetí trubky. Lištu tvoří stabilní dutinový plastový profil s měkkým těsnícím okrajem na zeď. V nabídce jsou profily a příslušné tvarovky s povrchovou úpravou světlý dub a v bílé a šedé barvě.
Kabelová lišta se hodí pro rozvody k zásuvkám elektrického, anténního nebo telefonního vedení a pro přípojky datových sítí. Zásuvkové krabice jsou z bílé umělé hmoty ve dvou různých provedeních.
SLL 2000 - podrobnosti v katalogu výrobků
Soklová lišta z masivního dřeva SLH 2
Profil SLH 2 z masivního dřeva abachi (dřevo bez suků, pryskyřice a třísek, s dobrou izolační schopností a minimální tepelnou roztažností) je vhodný pro trubky do 18 mm. Trubky leží volně ve vyfrézovaných drážkách, upevnění lišty se provádí pomocí hmoždinek a šroubů s čočkovitou hlavou. Soklová lišta SLH 2 není určena pro kombinaci s přípojkami otopných těles HZ-HKU. Profily 131 a 131 OF (bez dýhy) lze lazurovat nebo natřít čirým lakem. Soklovou lištu 149 lze natírat.
SLH 2 - podrobnosti v katalogu výrobků
Slepé lišty
Pro zachování jednotného vzhledu místnosti lze na stěny, na nichž nejsou položeny žádné rozvodné trubky, namontovat slepé lišty se stejnou povrchovou úpravou jako soklové lišty s potrubím.
slepé lišty - podrobnosti v katalogu výrobků
Sortiment dále obsahuje příslušenství k lištám, přípojky otopných těles, kryty pro stoupací potrubí a stoupačkové křížení.
Zastoupení pro Českou republiku:
ARK spol. s r.o.
Bendlova 3200, 272 01 - Kladno
Výrobce:
Hans Weitzel KG
Konrad-Adenauer-Str. 20
D - 55218 Ingelheim
