Tepelná čerpadla
tepelné čerpadlo
Tepelná čerpadla jsou zařízení, která na své primární straně odnímají teplo z jedné teplonosné látky (vody, vzduchu nebo země) s nižší teplotou a převádějí ho na své sekundární straně do jiné teplonosné látky (vzduch, voda) s vyšší teplotou. Proto mohou být využita pro vytápění a přípravu teplé vody, přestože na jejich primární straně je venkovní vzduch, země či voda s teplotami okolo nuly, v případě vzduchu i s významně podnulovými teplotami, a na sekundární straně dokážou připravit teplou vodu o teplotě 55 °C a vyšší.
K tomu, aby došlo k transportu tepelné energie z prostředí o nižší teplotě do prostředí s teplotou vyšší, tedy opačným směrem, než tento proces probíhá samovolně v přírodě, musíme dodat energii. Nejčastěji jde o elektrickou energii pro elektromotor pohánějící kompresor v tepelném čerpadle, případně plyn pro plynový motor, nebo tepelnou energii na podporu procesů probíhajících v sorpčním materiálu. V závislosti na konstrukci tepelného čerpadla, vlastnostech primárního zdroje tepelné energie ať již má přírodní nebo odpadní původ, a na rozdílu teplot, který musí tepelné čerpadlo překonat, se odvíjí velikost topného faktoru. Ten číselně udává poměr mezi využitelnou tepelnou energií na vytápění, přípravu teplé vody a pomocnou energií, kterou jsme museli tepelnému čerpadlu na jeho činnost dodat. Proto je topný faktor zásadním kritériem energetické efektivity tepelného čerpadla a z jeho velikosti v konkrétních provozních poměrech vyplývají náklady, které provozovatel za vytápění, přípravu teplé vody zaplatí.
Mohlo by vás zajímat
30.4.2024TESTO, s. r. o.
Probíhající přechod od fosilních paliv k tepelným čerpadlům, hybridním vytápěcím systémům a solárním termickým systémům bude pokračovat. Kromě digitálních dovedností je potřeba také porozumění měnícímu se trhu a technologiím. V sérii článků bychom vám rádi přiblížili základní principy a systém fungování tepelných čerpadel.
29.4.2024Časopis Chlazení 1/2024
Odborný Tepelná čerpadla provozovaná v Malmö využívají odpadní teplo z čistírny odpadních vod a ze spalovny odpadu. Technologie výrazně mění dálkové vytápění i vytápění bytů.
29.4.2024Ing. Petr Michal, IVT Tepelná čerpadla s.r.o.
Odborný V praxi se v podstatě každé TČ země/voda, vzduch/voda, popř. voda/voda jednou nevyhnutelně potká s chybou, která zní přibližně takto: „Aktivován vysokotlaký presostat“. Chyba má ochranný charakter. Co k ní vede, je popsáno v tomto článku.
Foto © kange_one, Fotolia.com
27.4.2024Ing. Aleš Bufka, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) provádí pravidelná statistická šetření u dovozních a výrobních firem, na jejichž základě lze upřesnit data o struktuře dodávek tepelných čerpadel.
25.4.2024LG Electronics CZ
Společnost LG Electronics, lídr v oblasti inovativních technologií, představila nové tepelné čerpadlo Therma V R290 Monoblok. Elegantní a promyšlený design Therma V R290 z něj činí ideální volbu do každého exteriéru. Tichý provoz a vysoká energetická účinnost zaručují maximální komfort a úspory. Díky snadné instalaci a zaručenému servisu si můžete být jisti, že váš topný systém bude fungovat k vaší plné spokojenosti. Therma V R290 Monoblok je odpovědí na poptávku po energeticky účinných a udržitelných technologiích, které splňují nejvyšší standardy na trhu.
23.4.2024KORADO, a.s.
Tepelná čerpadla představují velmi efektivní a úsporné vytápění. Pro jejich optimální fungování je však důležitý výběr vhodného nízkoteplotního radiátoru. Dokonalé spojení tepelného čerpadla s radiátorem představuje nový typ radiátoru RADIK V-POWER, který zajistí požadovaný tepelný komfort i při nízkých provozních nákladech. Ve spojení s integrovanými ventilátory umí navýšit výkon až o 60 %. Majitelé starších nemovitostí tedy nemusí myslet hned na výměnu radiátorů. Řešení nabízí revoluční novinka RADIK V-POWER SET, která díky jedinečné konstrukci umožní dodatečnou instalaci i na starší otopná tělesa KORADO.
Tepelná čerpadla Vitocal 200-S typ vzduch/voda s níže instalovaným systémem změkčování pitné vody Vitoset Aqua.
22.4.2024VIESSMANN, spol. s r.o.
Výrobky Vitoset Aqua od společnosti Viessmann chrání vodovodní potrubí a zařízení využívající vodu, jako jsou kotle, zásobníky teplé vody a domácí spotřebiče (včetně praček, myček nádobí, kávovarů a tlakových hrnců) před usazováním vodního kamene zapříčiněného tvrdou vodou. Tím se prodlužuje jejich životnost a výrazně se snižuje pravděpodobnost nákladných oprav. Příjemným vedlejším účinkem je jednodušší čištění sanitárních zařízení.
12.4.2024Asociace pro využití tepelných čerpadel, Radek Červín, předseda
O 1,6 MWh snížíte svoji spotřebu, o 14 tisíc korun vzrostou vaše platby. Zatímco vláda chce podporovat obnovitelné zdroje, zdá se, že úřady nejsou schopny bojovat s omezenými rozpočty a snahou o nápravu chyb svých předchůdců. Současná diskuze o podpoře tepelných čerpadel přitom není jen o letošním roce a poplatcích. Měli bychom si uvědomovat, že je o důvěře v naše závazky a kontinuitu přístupu.
11.4.2024TESTO, s. r. o.
Technologie a legislativa se mění stále rychleji a nároky na pracovní místa a odbornou kvalifikaci se zvyšují. Energetická účinnost budov je žhavým tématem – v podnikání, průmyslu i politice. To způsobuje, že již probíhající přechod od fosilních paliv k tepelným čerpadlům, hybridním vytápěcím systémům a solárním termickým systémům bude pokračovat. Kromě digitálních dovedností je potřeba také hluboké porozumění měnícímu se trhu a technologiím. V sérii článků věnovaných tepelným čerpadlům bychom Vám rádi přiblížili základní principy a systém jejich fungování.
5.4.2024redakce
Tepelná čerpadla značky Bosch, jak v reportáži zdůrazňuje Ing. Robert Bicek, specialista na tepelnou techniku ve společnosti Bosch Termotechnika s.r.o., nejsou vhodná jen pro rodinné domy, ale i pro velké administrativní, obchodní a průmyslové budovy. Novinkou je typ Bosch Compress 3000 AWP. Má stavebnicově řešenou konstrukci a podle zvoleného šasi a počtu bloků od 1 do 4 nabízí výkony od 16 kW do 89 kW v teplotním režimu vzduch-voda −7 °C/35 °C.
Instalace tepelného čerpadla Daikin Altherma 3 H MT
3.4.2024Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
Odborníci na tepelná čerpadla se zkušenostmi ze zákaznického servisu se shodují, že pro koncového zákazníka je zcela zásadním momentem, kdy jde doslova o všechno, už výběr instalační firmy. Ta navrhuje vhodný typ tepelného čerpadla a pak provádí jeho montáž. Obojí musí být uděláno dobře, aby nový systém vytápění fungoval, jak má. Jak ale dobrou instalační firmu poznat? Má všech 5 P.
2.4.2024prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Recenzovaný Autor se zabývá různými možnostmi a výzkumnými koncepcemi regulace tepelných čerpadel pracujících v otopné soustavě. Uvádí způsoby regulace tepelného výkonu otopných soustav s tepelnými čerpadly a v závěru i doporučení nejvhodnějšího řešení.
Partneři - Tepelná čerpadla
Tipy pro projektanty
TABULKY & VÝPOČTY
KALENDÁŘ AKCÍ
NEJČTENĚJŠÍ
Partneři - Vytápění
VIDEA
