Danfoss - rozšíření nabídky předávacích stanic
1.9.2010 | Vladimír Lukeš,  DANFOSS, s. r. o.
V letošním roce rozšířil Danfoss v České republice svoji nabídku pro oblast vytápění a ohřev teplé vody o nové řešení konstrukce předávacích stanic. Tato nová produktová skupina je vyráběna v polském výrobním závodě LPM, který má s touto výrobou bohaté zkušenosti.
Inteligentní panelák?
17.8.2010 | Ján Vlček,  Softlink s.r.o.
Pod pojmem "inteligentní dům" si obvykle představíme moderní kancelářskou budovu vybavenou sofistikovanými klimatizačními systémy, s kamerami, senzory a čtečkami čipových karet na každém rohu, u každých dveří, případně jako moderní vilu s bazénem a garáží, prošpikovanou elektronickými systémy. Ale málokdo si jako inteligentní dům představí obyčejný panelák.
Novinky v nabídce společnosti IVAR CS
21.7.2010 | IVAR CS, s.r.o.
Tímto příspěvkem bychom Vám rádi představili některé z novinek v nabídce společnosti IVAR CS.
Nejvyšší komfort přípravy teplé vody pro kondenzační kotle CerapurModul firmy Junkers
15.7.2010 | Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERS
Požadovanému komfortu zásobování teplou vodou musí odpovídat použité technické řešení přípravy teplé vody. Progresivním a energeticky úsporným řešením v oblasti rodinných domů, menších živnostenských provozoven atp. je kombinace plynového kondenzačního kotle jako zdroje tepla a zásobníku teplé vody s vrstveným ukládáním.
Tepelné čerpadlo? Pozor na levné dodavatele!
9.7.2010 | PZP KOMPLET a.s.
S nástupem státního dotačního programu „Zelená úsporám“, výrazně vzrostla poptávka po tepelných čerpadlech. Rázem přibylo na českém trhu několik nových obchodních dodavatelů tepelných čerpadel ze zahraničí. Odborníci ale varují! Nové výrobky, které slibují vynikající technické parametry za překvapivě nízkou cenu, se Vám mohou velmi prodražit.
Úprava povrchových vôd pre pitné a priemyselné účely pomocou hydrodynamickej rezonancie
5.7.2010 | Ing. Ľudmila Paulová, doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.,  Technická univerzita v Košiciach
Snížená tvorba vodního kamene v centralizované výrobě teplé vody pro domácnosti i průmysl je neustálou výzvou. Jednou z technologií, které jsou schopné efektivně pomoci, je aplikace magneticko-hydrodynamické rezonance pro úpravu H2O a roztoků.
Solární systémy Regulus pro bytové domy
1.7.2010 | Jiří Kalina, Bc., Stanislav Němec, Ing. Michal Havelec,  REGULUS spol. s r. o.
Jak navrhnout velkoplošný solární systém pro přípravu teplé vody v bytovém domě? Jak velké úspory energie je možné dosáhnout a jakou dotaci Zelená úsporám lze získat? Specifika návrhu solárních kolektorů Regulus pro ohřev teplé vody v bytových domech popisuje následující článek.
Čistá energie GIACOMINI - ekologicky šetrné vytápění a chlazení
29.6.2010 | GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Řada vlastníků rodinných domů se poohlíží po alternativních zdrojích energie. Ty jsou v koncepci Čistá energie GIACOMINI zastoupeny ohřevem vody a vytápěním solárními kolektory, tepelnými čerpadly, vodíkovým kotlem H2ydroGEM®. Systém využívá i nízkoteplotní zdroje energie - podlahové topení, stropní topení, stěnové vytápění - systém giacoklima®.
Solární panely na bytových domech
27.6.2010 | Ing. Jan Katauer, předseda BD v Orlové
Jaké jsou reálné hodnoty úspor a návratností při ohřevu vody solárními panely? Jaké jsou praktické zkušenosti bytového družstva se solárními panely na plochých střechách bytových domů? Dejme slovo Ing. Janu Katauerovi, předsedovi bytového družstva v Orlové.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 29.06.2010 07:04
Dlouhodobá solární akumulace s tepelným čerpadlem země-voda
24.6.2010 | REGULUS spol. s r. o.
Výstavba dlouhodobé akumulace solární energie a zapojení této akumulace do stávajícího objektu, který nesplňuje nízkoenergetický nebo pasivní standard a dále nesplňuje ani podmínku nízkoteplotní otopné soustavy. Objekt byl již před realizací dlouhodobé akumulace vytápěn tepelným čerpadlem typu země-voda s horizontálním kolektorem.
Moderní vytápění nízkoenergetických domů
21.6.2010 | Ing. Lukáš Maštera,  THERMONA, spol. s r.o.
Z důvodu stále rostoucích cen energií se při úvodní myšlence o stavbě rodinného domu zastaví snad každý nad otázkou energetické náročnosti objektu. Právě z tohoto důvodu jsou v současné době velmi oblíbenými stavbami z oblasti občanské výstavby tzv. nízkoenergetické nebo až pasivní domy.
Přímé využití sluneční energie – systémy využívající fototermální kapalinové kolektory III.
21.6.2010 | Ing. Bořivoj Šourek
V práci jsou uvedena některá základní zapojení solárních soustav pro jednotlivé spotřebiče tepla (teplá voda, vytápění, bazén) a zjednodušený návrh potřebné plochy. U každého schématu je stručně popsána jeho funkce. V závěru jsou naznačeny možné varianty napojení akumulačních nádob podle možností a požadavků na provoz solární soustavy.
Solární systémy pro přípravu teplé vody v bytových domech
17.6.2010 | REGULUS spol. s r. o.
Ukázka návrhu solární soustavy pro přípravu teplé vody v konkrétním bytovém domě. Jsou uvedena i určitá doporučení pro návrh a volbu jednotlivých prvků solární soustavy.
Zásobníkové ohřívače TV pro solární systémy
2.6.2010 | REGULUS spol. s r. o.
Kompaktní provedení solárního zásobníku s předem instalovanou čerpadlovou skupinou zjednodušuje montáž. Zkracuje se čas instalace a tím se montáž zlevňuje. V místech s nedostatkem prostoru je výhodou i to, že se čerpadlová skupina nemusí umisťovat na zeď a vedení trubek je jednodušší.
Požadavky evropských norem na zabezpečovací zařízení ohřívačů vody
24.5.2010 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., předseda TNK 94 Vodárenství
Kam patří kombinovaná teplotní a tlaková pojistná armatura, tavná pojistka, pojistný ventil, zpětná a uzavírací armatura, termostat, tepelná pojistka? ČSN 06 0320 je v rozporu s jednotnou koncepcí zabezpečení tlakových zásobníkových ohřívačů vody proti překročení přetlaku a teploty.
Systémy Inliner pro teplou vodu přináší možnost významných energetických úspor
12.5.2010 | KEMPER CZ - Jiří Hýsek
Článek ukazuje základní princip nové technologie, která bude jednou z novinek představených na květnových seminářích v Praze a v Brně. A vzhledem k potenciálu velkých úspor energie bude po přednášce zaměřené na projektování dostatečný prostor na dotazy.
VIADRUS - inovace 2010
30.4.2010 | VIADRUS - ŽDB GROUP a.s.
Tradiční bohumínský výrobce topenářské techniky VIADRUS neusíná na vavřínech. V rámci sledování aktuálních trendů ve vytápění a přípravě teplé vody uvedl od 1. 4. 2010 na trh solární systémy SPACE ENERGY.
29.4.2010
Kompaktní provedení solárního zásobníku s předem instalovanou čerpadlovou skupinou zjednodušuje montáž. Zkracuje se čas instalace solárního zásobníku, a tím se zlevňuje. V místech s nedostatkem prostoru je výhodou i to, že se čerpadlová skupina nemusí umisťovat na zeď, vedení trubek je jednodušší.
Solární bonus Viessmann
26.4.2010 | VIESSMANN, spol.s r.o.
Pro ty, kteří se rozhodnou modernizovat své vytápění, jsme připravili atraktivní akci. Pokud se v období od 1. dubna do 30. června 2010 rozhodnete pro některou ze zvýhodněných balíkových sestav (nevztahuje se na akční nabídku – Vitosol 100-F)* kondenzačních kotlů řady Vitodens nebo Vitocrossal s 300litrovým bivalentním zásobníkem, získáte na libovolný doplňkový solární systém Vitosol solární bonus Viessmann.
Kde hledat úspory v přípravě teplé vody pro praxi i pro hodnocení energetické náročnosti budov
12.4.2010 | Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, QZP s.r.o., Brno
Autor nabízí v praxi ověřené postupy vedoucí k výrazným úsporám v přípravě teplé vody, jak zajistit požadované množství teplé vody, teplotu a eliminaci mikrobiologického rizika a nabízí alternativy obecně navrhované termodesinfekce, která je energeticky neúnosně náročná.
další články
Projekt 2010
Aktuálně
Oborové rubriky
Související rubriky
Partneři oboru
logo REMS logo WAVIN Ekoplastik logo GRUNDFOS logo KEMPER
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
logo WATENVI
logo BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS
logo SPORTTECH
Dobrá nálada s ASIO
Dobrá nálada s ASIO
Ne Ne, Nováku ...
Nejnovější články
