Hygienická zařízení (místnosti) - zásady pro dispozice
Datum: 15.9.2008 | Autor: Ing. Jakub Vrána, PhD.Článek uvádí zásady pro počet a umístění zařizovacích předmětů podle velikosti bytu a minimální rozměry hygienických místností.
1. Zásady řešení hygienických zařízení (místností) v bytech a rodinných domech
Počty různých zařizovacích předmětů určují příslušné předpisy (vyhlášky, normy) podle druhu budovy a počtu osob, které budou zařizovací předměty používat
- V bytech majících dva a více pokojů musí být jedna záchodová mísa umístěna v samostatné místnosti (záchodě). Případná druhá záchodová mísa může být umístěna v koupelně.
- Jediná záchodová mísa smí být umístěna v koupelně pouze ve svobodárnách a bytech s nejvýše dvěma obytnými místnostmi (kuchyň o ploše 12 m2 a více je obytnou místností).
- V bytech o pěti a více obytných místnostech musí být instalovány dvě záchodové mísy. Jedna z těchto záchodových mís musí být umístěna v samostatné místnosti. Druhá záchodová mísa může být umístěna v koupelně, která může být přístupná z ložnice, pokud je určena pouze uživatelům této ložnice.
2. Minimální rozměry hygienických zařízení (místností) v obytných budovách
Minimální rozměry místnosti záchodu:
- při otevírání dveří ven - šířka 900, délka 1200 mm,
- při otevírání dveří dovnitř - šířka 900, délka 1550 mm,
- při otevírání dveří ven a umístění umývátka - šířka 900, délka 1350 mm,
- při otevírání dveří dovnitř a umístění umyvadla u dveří vedle mísy - šířka 1400, délka 1450 mm.
Při bočním umístění dveří otevíravých ven se doporučuje zvětšit délku místnosti o 100 mm.
Další minimální rozměry místností koupelen a záchodů:
- vzdálenost mezi okrajem záchodové mísy a dovnitř otevíravým křídlem dveří v kterékoliv poloze je nejméně 300 mm,
- vzdálenost mezi předním okrajem záchodové mísy a protilehlou stěnou nebo topným tělesem je nejméně 500 mm,
- průchod mezi vanou nebo umyvadlem a stěnou nebo topným tělesem je nejméně 650 mm,
- vzdálenost mezi stěnou a osou umyvadla nebo stěnou a osou záchodové mísy je nejméně 450 mm.
Dveře do koupelny nebo na záchod musí mít šířku nejméně 700 mm.
3. Sestavy zařizovacích předmětů
Části sestav zařizovacích předmětů se specifikují v legendě zařizovacích předmětů, která je jednou z příloh projektu.
| Označení na výkrese | Popis sestavy | Počet sestav |
| WC 1 | Záchodová mísa keramická kombinační bílá s vnitřním svislým odpadem Záchodové sedátko plastové bílé Rohový ventil pochromovaný DN 15 Připojovací trubička 3/8" x 1/2" délky 300 mm Manžeta Ø 110 pro napojení na kanalizační připojovací potrubí |
2 |
| WC 2 | Záchodová mísa keramická závěsná bílá s hlubokým splachováním Instalační prvek pro závěsnou záchodovou mísu pro předezdění Ovládací tlačítko k instalačnímu prvku 2 x podpěra pro instalační prvek Záchodové sedátko plastové bílé |
2 |
| U 1 | Umyvadlo keramické bílé Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá Baterie umyvadlová stojánková pochromovaná jednopáková 2 x rohový ventil pochromovaný DN 15 |
4 |
| D 1 | Dřez nerezový jednodílný vestavný do kuchyňské linky Zápachová uzávěrka dřezová plastová s nerezovým odpadním ventilem Baterie dřezová nástěnná pochromovaná jednopáková |
4 |
| VA 1 | Ocelová smaltovaná vana bílá délky 1600 mm Zápachová uzávěrka vanová plastová s přepadem Baterie vanová nástěnná s ruční sprchou Držák ruční sprchy Krycí dvířka ocelová 300 x 300 mm |
4 |
| AP 1 | Zápachová uzávěrka pro automatickou pračku podmítková Výtokový ventil na hadici DN 15 pochromovaný se zpětným a zavzdušňovacím ventilem podle ČSN EN 1717 |
4 |
Datum: 15.9.2008
Autor: Ing. Jakub Vrána, PhD. všechny články autora
Sdílet:
