4 nejlepší aku vrtací kladiva pro montážní a stavební práce v roce 2026
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Vrtání otvorů pro kotvy, upevňování kabelových tras nebo montáž technických instalací často probíhá na místech bez snadného přístupu k elektrické zásuvce. Akumulátorové vrtací kladivo SDS-plus umožňuje pracovat bez přívodního kabelu a rychle se přesouvat mezi stanovišti. Porovnáváme čtyři profesionální modely značek Bosch Professional, Hilti, Milwaukee a Makita podle jejich parametrů a vhodnosti pro stavební a montážní práce.
Jak jsme vybírali aku vrtací kladiva do srovnání
Srovnání vychází z oficiálních technických údajů výrobců a zamýšleného použití jednotlivých modelů. Nejde o výsledky praktického testování, proto neuvádíme vlastní měření rychlosti vrtání ani výdrže akumulátorů.
Zohledňujeme energii příklepu, doporučené průměry vrtání do betonu, upínání SDS-plus, hmotnost, bezpečnostní funkce a kompatibilitu baterií. Bosch Professional řadíme na první místo jako univerzální řešení pro montážní práce, nikoli jako prokazatelně nejvýkonnější model. U každého nářadí je důležité posuzovat parametry v souvislosti s konkrétním použitím.
Rychlé srovnání 4 aku vrtacích kladiv pro rok 2026
Všechna čtyři kladiva používají systém SDS-plus a umožňují příklepové vrtání do betonu. Liší se však energií příklepu, hmotností a zaměřením.
| Model | Energie příklepu | Upínání | Hmotnost | Vhodné použití |
| Bosch Professional GBH 18V-26 | 2,6 J | SDS-plus | 2,9 kg bez aku | Montáže a instalace |
| Hilti TE 6-22 | 2,6 J | SDS-plus | 2,84 kg bez aku | Intenzivní profesionální práce |
| Milwaukee M18 FHX-0X | 2,5 J | SDS-plus | 4,5 kg s aku M18 HB5.5 | Univerzální stavební montáže |
| Makita DHR243Z | 2,0 J | SDS-plus | 3,1–3,7 kg dle konfigurace | Běžné stavební úpravy |
*Tabulka slouží pouze k orientačnímu srovnání a nezahrnuje všechny technické parametry ani rozdíly mezi jednotlivými konfiguracemi. Pro přesné specifikace, aktuální dostupnost a informace o příslušenství doporučujeme navštívit oficiální stránky příslušných výrobců.
Poznámka: Hmotnosti nejsou měřeny ve shodné konfiguraci, a proto je nelze přímo porovnávat.*
1. Bosch Professional GBH 18V-26 – univerzální volba pro montáže a instalace
Bosch Professional GBH 18V-26 je akumulátorové vrtací kladivo systému 18 V s energií příklepu 2,6 J a upínáním SDS-plus. Výrobce uvádí rozsah vrtání do betonu 4–26 mm, přičemž optimální pracovní průměry jsou 8–16 mm. Právě tento rozsah je důležitý při častém vrtání otvorů pro kotvení instalačních prvků.
Výkon, ergonomie a využití při práci s betonem
Model se hodí například k upevňování kabelových žlabů, potrubních konzol nebo prvků vzduchotechniky. Vedle příklepového vrtání umožňuje také lehké sekací práce. Hmotnost bez akumulátoru činí 2,9 kg.
Při výběru nářadí pro pravidelné montáže může být vhodnou volbou také aku vrtací kladivo z nabídky Bosch Professional. Konkrétní model je potřeba vybírat podle průměru otvorů, četnosti používání a pracovních podmínek.
Výhodou GBH 18V-26 jsou funkce KickBack Control, která pomáhá při náhlém zablokování vrtáku, a Electronic Precision Control pro lepší kontrolu nářadí. K dispozici je také volitelný odsávací modul GDE 18V-16. Pro rozsáhlé sekání nebo dlouhodobé vrtání velkých průměrů však může být vhodnější výkonnější třída kladiv.
2. Hilti TE 6-22 – pro intenzivní profesionální nasazení
Hilti TE 6-22 je akumulátorové vrtací kladivo SDS-plus využívající bateriovou platformu Nuron. S energií příklepu 2,6 J se řadí do stejné výkonové kategorie jako Bosch Professional GBH 18V-26. Výrobce uvádí hmotnost 2,84 kg bez akumulátoru, rozsah příklepového vrtání do betonu 4–28 mm a optimální pracovní průměry 4–16 mm.
Model je vhodný pro opakované kotvení, instalaci potrubních tras nebo montáž technického zařízení budov. Vedle příklepového vrtání umožňuje také lehké sekání. Praktickou předností je možnost využití rychlovýměnného sklíčidla, která rozšiřuje možnosti práce s různým příslušenstvím.
Při porovnání s Boschem není správné vyvozovat vyšší výkon pouze z maximálního průměru vrtání. Obě kladiva mají deklarovanou energii příklepu 2,6 J, skutečnou produktivitu však ovlivňuje také materiál, vrták a zvolený akumulátor.
Hilti dává smysl zejména firmám, které již využívají systém Nuron a potřebují nářadí pro pravidelný profesionální provoz. Při nákupu je vhodné zohlednit cenu kompletní sestavy, dostupnost servisu a kompatibilního odsávání prachu.
3. Milwaukee M18 FHX-0X – univerzální řešení pro profesionální montáže
Milwaukee M18 FHX-0X je čtyřrežimové akumulátorové vrtací kladivo SDS-plus s bezuhlíkovým motorem systému M18 FUEL. Nabízí energii příklepu 2,5 J a maximální průměr vrtání do betonu 26 mm. Parametrově tak představuje blízkou alternativu k modelu Bosch Professional GBH 18V-26.
Konstrukce umožňuje příklepové vrtání, vrtání bez příklepu, sekání a nastavení polohy sekáče. Systém FIXTEC usnadňuje výměnu sklíčidla bez dalšího nářadí, což ocení montážní pracovníci při střídání různých pracovních úkonů.
Bezpečnostní funkce AUTOSTOP pomáhá omezit riziko prudkého pootočení stroje při zaseknutí vrtáku. Pro práci v interiéru lze využít kompatibilní odsávání prachu, které je důležité zejména při opakovaném vrtání do betonu.
Výrobce uvádí hmotnost 4,5 kg s akumulátorem M18 HIGH OUTPUT 5,5 Ah. Tento údaj nelze přímo srovnávat s hmotností Bosche bez baterie. Milwaukee je vhodnou volbou pro profesionály využívající platformu M18, kteří ocení výměnné sklíčidlo a široké možnosti použití.
4. Makita DHR243Z – praktická volba pro běžné stavební úpravy
Makita DHR243Z je akumulátorové kombinované kladivo systému LXT 18 V s bezuhlíkovým motorem a upínáním SDS-plus. Nabízí energii příklepu 2,0 J a maximální průměr vrtání do betonu 24 mm. Oproti Boschi GBH 18V-26 má nižší deklarovanou energii příklepu, stále však představuje relevantní alternativu pro běžné montážní práce.
Kladivo umožňuje příklepové vrtání, vrtání bez příklepu a sekání. Praktickou předností jsou rychlovýměnná sklíčidla a možnost nastavení sekáče do 40 poloh. Využití najde při kotvení konzol, instalaci technických rozvodů nebo odstraňování menších částí omítky.
Výrobce uvádí hmotnost 3,1–3,7 kg podle konfigurace. Model DHR243Z se dodává bez akumulátoru, nabíječky a kufru. Největší smysl proto dává uživatelům, kteří již pracují s kompatibilními bateriemi Makita LXT.
Jak vybrat aku vrtací kladivo podle typu práce
Při výběru nejprve určete materiál, běžný průměr a hloubku otvorů, četnost vrtání a potřebu sekání. Pro pravidelné kotvení instalačních tras bývá důležitější vhodný pracovní rozsah než samotný maximální průměr vrtání.
Energie příklepu, SDS-plus a průměr vrtání
Energie příklepu v joulech vyjadřuje energii jednotlivého úderu. Vyšší hodnota může pomoci při náročnějším vrtání, sama však neurčuje skutečnou rychlost práce. Tu ovlivňuje také konstrukce kladiva, použitý vrták a vlastnosti materiálu.
Upínání SDS-plus je vhodné pro běžné montážní vrtání a lehké sekání. Pro výrazně větší průměry nebo náročné bourací práce se používají výkonnější kladiva, často se systémem SDS-max. Vždy rozlišujte maximální vrtací kapacitu a výrobcem doporučený pracovní rozsah.
Akumulátor, hmotnost a ochrana proti vibracím
Výdrž ovlivňuje kapacita a stav akumulátoru, zatížení i pracovní podmínky. Větší baterie může prodloužit provoz, zároveň ale zvyšuje hmotnost celé sestavy. Proto porovnávejte údaje při stejné konfiguraci a před nákupem si ověřte ergonomii nářadí.
Důležité jsou také deklarované vibrace, bezpečnostní funkce a možnost odsávání prachu. Před vrtáním zkontrolujte skryté elektrické a vodovodní rozvody, používejte předepsané ochranné prostředky a dodržujte pokyny výrobce.
Aku, nebo síťové vrtací kladivo: kdy se vyplatí které?
Akumulátorové kladivo je praktické při častém střídání pracovišť, montážích ve výškách nebo tam, kde není dostupná zásuvka. Umožňuje pohyb bez přívodního kabelu, vyžaduje však plánování nabíjení a dostatečnou zásobu akumulátorů.
Síťové provedení může být výhodnější při dlouhodobé práci na jednom místě. Samotný způsob napájení ale neurčuje výkonovou třídu. Rozhodující jsou konkrétní parametry kladiva a charakter práce.
Závěr: Které aku vrtací kladivo zvolit?
Bosch Professional GBH 18V-26 představuje univerzální řešení pro profesionální montáže. Hilti TE 6-22 osloví firmy využívající platformu Nuron, Milwaukee M18 FHX-0X nabízí podobnou energii příklepu a výměnné sklíčidlo, zatímco Makita DHR243Z postačí pro řadu běžných instalačních úkonů.
Nejlepší volbou není automaticky kladivo s nejvyšším údajem v joulech. Rozhodujte podle pracovních průměrů, ergonomie, bezpečnostních funkcí a akumulátorového systému, který již používáte.
