Plynový kotel? Hybrid? Nebo tepelné čerpadlo?
Compress Hybrid 5800i G – nové nejflexibilnější řešení vytápění od značky Bosch, které umí všechno dohromady.
Dnes plyn, zítra hybrid, pozítří tepelné čerpadlo – nové hybridní řešení pro vytápění Bosch Compress Hybrid 5800i G, které se přizpůsobuje vašim potřebám a roste spolu s nimi. (Zdroj: Bosch Home Comfort)
Postupná přestavba od plynového kotle, přes kombinovaný hybridní provoz, až po samostatné tepelné čerpadlo:
  • Všechny výhody plynového kotle – v případě akutní potřeby je možná okamžitá výměna 1:1
  • Snadné doplnění venkovní jednotky tepelného čerpadla, která spolupracuje s plynovým kotlem v hybridním režimu
  • Možnost kompletní přestavby na čistě elektrické tepelné čerpadlo v monoenergetickém provozu
Představujeme novinku Compress Hybrid 5800i G, která ukončuje klasické dilema „buď, anebo“ při výběru mezi plynovým nebo elektrickým řešením vytápění a přípravy teplé vody. Compress Hybrid 5800i G od značky Bosch nabízí všechny možnosti v jednom chytrém systému. Umožňuje zákazníkům flexibilně se rozhodovat a postupem času rozšířit své plynové vytápění o tepelné čerpadlo.
Integrovaná hydraulika usnadňuje zapojení do stávajících otopných soustav a urychluje instalaci Bosch Compress Hybrid 5800i G. (Zdroj: Bosch Home Comfort)
Kompletní řešení pro téměř každý rodinný dům
Téměř 80 % topných systémů využívajících fosilní paliva je starších než 15 let. Výměna kotle za stejný model v případě potřeby není z dlouhodobého hlediska příliš udržitelná a přímá přestavba na tepelné čerpadlo není vždy technicky ani finančně proveditelná. S modelem Compress Hybrid 5800i G nabízí značka Bosch řešení bez kompromisů: Dosluhující plynový kotel lze v případě potřeby snadno nahradit novou plynovou vnitřní jednotkou Compress Hybrid 5800i G. Plynová vnitřní jednotka s výkonem od 3 do 30 kW se chová jako standardní plynový kotel a snadno se přizpůsobí stávající otopné soustavě. Výhodou je také možnost využít již stávající komponenty, například zásobník teplé vody nebo radiátory. Systém je proto vhodný jako rychlé řešení při poruše plynového kotle, ale i při plánované modernizaci vytápění, a to bez nutnosti kompletní výměny celé soustavy.
Krok za krokem k novému topnému systému
  1. krok: Compress Hybrid 5800i G tedy můžete po výměně původního zdroje tepla ihned používat jako samostatný plynový kotel.
  2. krok: Později je možné systém jednoduše rozšířit o venkovní jednotku tepelného čerpadla a využívat všechny výhody propojení plynového kotle a tepelného čerpadla vzduch/voda. Tepelné čerpadlo pak v rámci hybridního provozu a podle konkrétní konfigurace může pokrýt až 90 % potřeby energie na vytápění a ohřev vody využitím tepla z okolního vzduchu. Díky integrované hydraulice je připojení tepelného čerpadla jednoduché a rychlé.
  3. krok: Pokud se v budoucnu sníží energetická náročnost domu, například jeho zateplením, lze systém dále upravit na plnohodnotné vytápění pouze tepelným čerpadlem vzduch/voda v čistém monoenergetickém provozu. Plynovou část vnitřní jednotky nahradí instalatérská firma elektrickou jednotkou.
Jednoduchá a flexibilní výměna nového hybridního topného systému Bosch Compress Hybrid 5800i G bez velkých stavebních úprav nebo vysokých dodatečných nákladů. (Zdroj: Bosch Home Comfort)
Flexibilní řešení pro modernizaci vytápění se snadným ovládáním
Compress Hybrid 5800i G byl navržen především pro modernizaci stávajících topných systémů. Nabízí flexibilní řešení, které lze postupně přizpůsobovat potřebám budovy i dalším úpravám otopné soustavy.
Důraz je kladen také na jednoduché ovládání. Celý systém je řízen prostřednictvím jednoho uživatelského rozhraní. Díky online připojení lze provoz optimalizovat například podle cen elektřiny nebo s cílem co nejlépe využít energii z okolního prostředí pomocí tepelného čerpadla. Pro běžné ovládání je k dispozici aplikace HomeCom Easy. Servisní technici mohou prostřednictvím aplikace HomeCom Pro využívat také vzdálený přístup k systému, diagnostiku a monitoring.
Compress Hybrid 5800i G je k dispozici ve dvou výkonových variantách, aby bylo možné systém přizpůsobit různým typům budov a požadavkům na vytápění. S topným výkonem od 3 do 30 kW je vhodný jak pro malé rodinné domky, tak pro větší obytné objekty.
Více informací na www.bosch-vytapeni.cz
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
Tepelná čerpadla, klimatizace, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.
