Když přesnost rozhoduje: DIFF měří průtok vzduchu bez ovlivnění VZT systému
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Když chcete vědět, kolik vzduchu skutečně proudí koncovým VZT prvkem, nestačí k němu jen přiložit měřicí přístroj s nástavcem. Každé měřicí zařízení totiž může svým tlakovým odporem ovlivnit proudění a tím i samotný výsledek měření. Právě tento problém řeší unikátní měřicí přístroj DIFF, který nabízí firma AIRFLOW. Integrovaný ventilátor přístroje automaticky kompenzuje tlakovou ztrátu způsobenou nástavcem přístroje, takže měřený VZT systém zůstává prakticky bez ovlivnění. Výsledkem je rychlé a přesné určení skutečného objemového průtoku vzduchu přímo na koncových prvcích VZT, mezi něž patří především klasické mřížky, anemostaty, talířové ventily a moderní lineární či designové vyústky. DIFF navíc automaticky rozpozná směr proudění a měří přívod i odvod bez nutnosti složitého nastavování.
A tím jeho možnosti zdaleka nekončí. Díky systému výměnných nylonových nástavců s hliníkovými rámy (například v rozměrech 600 × 600 nebo 310 × 1 534 mm) lze měřit také velkoplošné mříže a dlouhé štěrbinové vyústky, u kterých jiné metody měření selhávají nebo jsou velmi nepřesné.
Vybrali jsme pro Vás několik realizací, kde se potvrdily výše uvedená fakta. Nechť jsou Vaší inspirací a případným pomocníkem.
1. Moderní rodinný dům vs. vzduchotechnika
Jistě se shodneme na tom, že moderní dům si dnes již nedovedeme představit bez kvalitního řízeného větrání.
V tomto konkrétním domě je použit kompletní systém řešení Air Excellent, navíc s připojeným zvlhčovačem HUMON. Koncové VZT prvky jsou komplet od firmy Ventmann. Investor požadoval po realizační firmě jasné prokázaní přívodu a odvodu vzduchu (hodnoty průtoku) v jednotlivých místnostech domu.
Jediná správná a přesná metodika měření dle současných ČSN norem je v tomto případě změřit průtok přístrojem DIFF s vhodným nástavcem, který odpovídá (plně zakryje) velikosti použitých lineárních difuzorů.
Na této realizaci si s měřením dokonale poradili technici z firmy ŠTORC TZB s.r.o. a firmy Tomáš Koníček s.r.o.
2. Stropní indukční výustě – jak na ně?
S populárními stropními indukčními výustěmi pro snížené vestavby např. typ DID-E2 od firmy TROX jste se již určitě ve své praxi setkali. Víte, ale jak správně změřit jejich vzduchový výkon?
Technika jako první napadne, brát indukční výusť jako vzduchotechnickou mřížku. Takto se lze k měření i postavit a využít lopatkový anemometr s průměrováním měřené rychlosti a poté z dané Aef dopočítat průtok.
Druhou možností je nalézt vhodné místo v přívodním potrubí výustě, navrtat 2 otvory posunuté o 90° a změřit rychlost v jednotlivých bodech s rozložením dle platné normy, poté určit střední rychlost a nakonec z průřezu spočítat celkový průtok.
Třetí možností je využít přístroj DIFF s tlakovou kompenzací, na který připojíte vhodný nylonový nástavec např. 310 × 1 534 mm, který dokonale zacloní celou mřížku.
Díky pomoci realizační firmy Niersberger Instalace s.r.o. jsme měli možnost porovnat jednotlivé metody měření v nově postaveném zdravotnickém zařízení CDR (Centrum duševní rehabilitace Beroun), kde právě větrání (chlazení a topení) zajišťují pro jednotlivé pokoje stropní indukční výustě firmy TROX (typ DID-E2) o šířce 1 000 mm s nominálním průtokem 100 m3/hod. Požadovaný přívod vzduchu je nastaven pomocí mechanických regulátorů průtoku TROX.
Z přiložené fotografie je jasné, jaká z uvedených metod je nejrychlejší a hlavně nejpřesnější. Nemluvě o komplikovaném přístupu k přívodnímu potrubí, které je při předávání stavby téměř vždy zakryté SDK podhledy a tudíž prakticky nepřístupné.
Jeden tip pro Vás:
Abyste nemuseli dlouho hledat, tak všechny výše uvedené metodiky měření průtoku jsou popsány v normě ČSN EN 12599 (kapitoly D.1.5.2., D.1.5.4. a D.1.2.).
3. Designové talířové ventily
Design poslední dobou pozitivně zasahuje i do koncových prvků VZT rozvodů. Běžné talířové ventily jsou nahrazovány moderními designovými např. řada talířových ventilů BDOP.
Rafinovanější design ovšem ztěžuje práci technika, který má na starosti prokázat provozovateli nebo investorovi hodnoty průtoku na daném ventilu, a následně i správně ventil zaregulovat ve shodě s projektovanými hodnotami.
Na konkrétním příkladu rekonstrukce zubní ordinace v Blatné si můžeme ukázat, jak se lze s výše uvedeným problémem vypořádat. Větrací jednotka, která zajišťuje přívod i odvod vzduchu do dvou ordinací, chodby, čekárny a toalet, je umístěna v technické místnosti.
V první řadě technik určil celkový přívod a odvod vzduchu v potrubí v prostoru technické místnosti. U odtahu bylo měřicí místo v souladu s platnou normou ČSN EN 12599. U přívodu bohužel nebyl dostatečný přímý úsek a bylo nutné měřit co nejpřesněji na koncových prvcích, kdy ze součtu potom dopočítáme i celkový přívod vzduchu.
Proto byl pro toto měření zvolen přístroj DIFF, které má průhledný nástavec správných rozměrů právě pro tento typ designových prvků (s výfukem do stran podél stěny). Průhledný nástavec umožní technikovi dokonalý nátisk, který má na přesnost měření zásadní vliv. Největší výhodou je ovšem i v tomto případě integrovaná funkce automatické kompenzace tlakové ztráty, který vzniká vždy při měření na koncových prvcích a podstatně narůstá se zvyšujícím se průtokem. V našem případě byl požadavek na přívod do ordinací 100 m3/hod, kde se již tlaková ztráta začíná výrazně projevovat a je proto nezbytné ji pro dosažení správných výsledků KOMPENZOVAT.
4. Komory kanálových fancoil jednotek s přímým napojením přívodu/odvodu
Nakonec uvedeme ještě jednu variantu, se kterou se můžete při měřeních často setkat: administrativní budovu, v níž je větrání jednotlivých kanceláří řešeno napojením přívodu a odvodu vzduchu na sací, případně výdechovou komoru fancoilové jednotky (dále jen FCU). Popisovaný objekt byl dokončen před cca 20 lety a systém větrání i stav zařízení a rozvodů odpovídají jeho stáří. Větrání zajišťuje centrální vzduchotechnická jednotka na střeše objektu. Upravený přívodní vzduch je veden stoupačkami do patrových rozvodů. Na odbočkách ze stoupaček jsou osazeny ruční regulační klapky. Z patrového páteřního rozvodu vedou další odbočky, které jsou flexohadicemi napojeny na výdechové komory FCU. Na těchto přípojkách jsou osazeny vsuvné regulátory konstantního průtoku. Výdechová komora ústí do větraného prostoru a je osazena mřížkou; přívod vzduchu je na komoru napojen připojovacím hrdlem s náběhovým plechem. Odvod vzduchu z prostoru je řešen obdobně, avšak připojovací hrdlo sací komory FCU nemá náběhový plech. V některých prostorách navíc sací komory nejsou napojeny přímo na mřížku, ale odsávají vzduch z volného prostoru v podhledu.
I zde se přímo nabízelo využití přístroje DIFF s vhodným nástavcem. Mřížky byly všechny stejně velké, takže stačila jedna velikost nástavce na celou budovu, což měření značně zrychlovalo. Na druhou stranu, bohužel, ve více jak polovině kanceláří bylo velmi obtížné, resp. nemožné s DIFFem s nástavcem měřit z důvodů instalovaných světel.
Postup i přesnost měření přístrojem DIFF ovlivňovaly také netěsnosti výdechových komor na výfukové straně FCU. Měly dvě příčiny: některé komory nedoléhaly na sádrokartonovou (SDK) konstrukci podhledu a samotné výdechové boxy vykazovaly netěsnosti ve spojích v důsledku kvality zpracování. Souhrnný vliv těchto netěsností se projevil při měření přístrojem DIFF.
V těchto případech bylo potom nutné měřit termickým anemometrem v přívodním potrubí D100 mm daného boxu, přičemž vyšší nepřesnost této metody byla kompenzována komparačním měřením na boxech, kde bylo možné měřit DIFFem i termickou sondou. Zpřesnění výsledků potom ještě doložilo měření s lopatkovým anemometrem přímo na mřížce. Kontrolní měření dle výše uvedených metodik provedl Josef Šrámek.
V tomto článku jsme vybrali jen čtyři nedávné realizace, kde přístroj DIFF pomohl technikům správně a rychle určit průtoky. Je jasné, že přístroj DIFF není jen další měřicí přístroj – je to špičkový pomocník pro měření, regulaci, kontrolu a předávání VZT systémů. DIFF je pro každého profesionála, který chce stát za svými výsledky a posunout svá měření na tu nejvyšší úroveň.
Designové ventilátory ICON, přístroje pro VZT: anemometry, mikromanometry, Prandtlovy sondy, teploměry a termočlánková čidla, vlhkoměry, zvukoměry, ProHood, měření CO₂, MaR: čidla, snímače, převodníky. Odborná školení VZT. Servis a kalibrace.
