Životnost vrtané studně: Proč některé vydrží 50 let a jiné jen 10?
Vrtaná studna ve skále může spolehlivě dodávat pitnou vodu po celá desetiletí. Přesto řada vodních děl ztratí vydatnost nebo začne trpět zákalem už po několika letech provozu. O skutečné životnosti totiž rozhodují zvolené materiály, způsob odpažení nestabilních vrstev a utěsnění proti povrchovým průsakům.
Na co si dát pozor při technickém návrhu a jaké parametry musí splňovat kvalitní vrt, vysvětluje Zdeněk Jaroš ze společnosti Artemia s.r.o., která se specializuje na vrtané studny a geotermální vrty.
Životnost studně podle jednotlivých částí
Funkčnost celého systému závisí na jeho nejslabším článku. Zatímco samotný vrt v hornině má téměř neomezenou trvanlivost, technické vybavení vyžaduje plánovaný servis.
Část studny Průměrná životnost Klíčový faktor pro trvanlivost
Vrtaný otvor v hornině 50–100+ let Geologická stabilita a odpažení nesoudržných vrstev
Pažení a výstroj (PVC-U) 50–80 let Použití certifikovaných silnostěnných zárubnic pro pitnou vodu
Ponorné čerpadlo 8–15 let Správné dimenzování podle přítoku a ochrana proti chodu nasucho
Tlaková nádoba a řízení 5–12 let Kvalita membrány, správný tlak a plynulý náběh spínání
Správně postavené vodní dílo má konstrukční životnost přes 50 let. Technologické prvky, jako je čerpadlo a tlaková nádoba, vyžadují obměnu přibližně každých 10 až 15 let.
Technický standard pro dlouhou životnost
Předčasné selhání studně bývá důsledkem šetření na konstrukčních materiálech. V Artemia s.r.o. proto držíme stálý technologický postup:
  • Ocelové předpažení: Pro odpažení nesoudržných materiálů a povrchových vod osazujeme ocelové předpažení 219/4 mm (případně 178 mm).
  • Konstrukční vrt a výstroj: Vrt pokračuje průměrem 205 mm (resp. 165 mm) do zvodnělé vrstvy a osazuje se tlakovou zárubnicí z PVC-U 125 mm s tloušťkou stěny 6,7 mm a atestem na pitnou vodu. Pro rodinné domy se využívá i pažení 140 mm.
  • Filtrační obsyp a izolace: Mezikruží se zasypává praným kačírkem frakce 2–8 mm a nad ním se provádí nepropyšná cemento-bentonitová zátka, která brání zatékání dešťové vody do podzemního zdroje.
Zdeněk Jaroš ze společnosti Artemia s.r.o. k tomu uvádí:
„Nejčastější příčinou degradace studně bývá zanedbání geologických podmínek. Pokud se v nesoudržném podloží nepoužije ocelové předpažení nebo chybí bentonitové těsnění, dochází k průsaku povrchové vody a zanesení vrtu. Kvalitní studna musí trvale oddělit plytké povrchové průsaky od hlubinné podzemní vody.“
Příklady z praxe: Náročné podmínky i rodinné domy
Význam správné technologie ukazují realizované projekty v odlišných geologických podmínkách:
  • Soustava vrtů v náročném terénu (Bítov – zátoka Horka): Realizace 4 vrtů o hloubce 30 m (205 mm) slouží jako jediný zdroj vody pro 12 chatových objektů. Klíčové bylo odpažení povrchových vod v hloubce 15–23 m a instalace čerpací technologie s revizí.
  • Individuální studna pro rodinný dům (RD Toušice): Vrt o hloubce 52 m (205 mm) se zárubnicí 140 mm, kačírkovým obsypem a utěsněním zajistil dlouhodobě stabilní zásobování domácnosti pitnou vodou.
Kontrolní seznam pro investora před podpisem smlouvy
Než podepíšete objednávku na vrtanou studni, ověřte si tyto body:
  • Je v ceně započítáno ocelové předpažení v nestabilním podloží?
  • Bude použita zárubnice z PVC-U s atestem pro pitnou vodu (tloušťka stěny min. 6,7 mm)?
  • Je mezikruží utěsněno cemento-bentonitovou zátkou?
  • Bude filtrační část doplňována praným kačírkem?
  • Souvisí s předáním díla provedení ověřovací čerpací zkoušky a protokolu?
O společnosti Artemia s.r.o.
Artemia s.r.o. je česká rodinná firma s více než 30letou historií, která realizuje vrtané studny, průmyslová vodní díla a geotermální vrty pro tepelná čerpadla. Zajišťuje inženýring, disponuje vlastní vrtnou technikou a provádí stavby podle platných technických a legislativních standardů.
Více informací o technologii a možnostech realizace najdete na webu Artemia.cz.
