Ohřevy potrubí samoregulačními topnými kabely
Samoregulační topný kabely zamezí zamrznutí potrubí, vodoměru apod.
Samoregulační topné kabely: spolehlivá ochrana potrubí a vodoměrů před mrazem.
Zamrzlé potrubí znamená přerušenou dodávku vody, prasklé armatury, škody na majetku a nákladné opravy. Zvlášť ohrožené jsou vodoměrné šachty, venkovní rozvody, potrubí v nevytápěných prostorách a vodoměry v technických zázemích. Samoregulační topné kabely nabízejí jednoduché a hospodárné řešení.
Jak fungují? Vodivé jádro kabelu mění svůj odpor podle teploty okolí. Při poklesu teploty se zvyšuje tepelný výkon, při oteplení se automaticky snižuje. Kabel tak dodává teplo přesně tam, kde je potřeba, a nehrozí jeho přehřátí, ani když se na sebe kříží nebo vedou souběžně.
Čím přesvědčí?
Úspora energie: výkon se přizpůsobuje podmínkám, spotřeba je tedy nižší než u konstantních kabelů.
Bezpečnost: minimální riziko přehřátí a poškození plastového i kovového potrubí.
Flexibilita: kabel lze na stavbě zkracovat na potřebnou délku, a hodí se proto i do složitých tras a rekonstrukcí.
Snadná montáž: upevňuje se přímo na potrubí hliníkovou páskou a překrývá tepelnou izolací.
Dlouhá životnost: odolné provedení s ochranným opláštěním, vhodné i pro pitnou vodu (dle typu kabelu).
Správný výkon kabelu (obvykle 10-30 W/m) se volí podle průměru potrubí, tloušťky tepelné izolace a návrhové teploty. Doporučuje se použít termostat s čidlem, který provoz dále optimalizuje a zajišťuje spolehlivý provoz.
Zabezpečte instalace před zimou včas. Investice do samoregulačního kabelu se vrátí už první zamrzlé noci, kterou nebudete muset řešit.
Zamzlo v zimě potrubí ? Nechte si namontovat topné kabely
Elmaterm s.r.o.
logo Elmaterm s.r.o.
Instalujeme tepelná čerpadla, klimatizace a fotovoltaické elektrárny včetně nabíjecích stanic pro elektromobily. Dále dodáváme samoregulační topné kabely a topné rohože. Instalujeme vytápění okapů a střech, dále ohřev potrubí a venkovních ploch proti ...
