Tipy pro topenáře (XVI) - Dálkové spínání vytápění po telefonu
Datum: 7.11.2011 | Organizace: Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERS | Firemní článekDálkové telefonické spínání je vhodné pro kotle ve sklepě, v jiné budově nebo na chatě, časové spínání je vhodné pro v čase rozdílné požadavky na teplou vodu. Spínání a regulace je cestou k úspornému vytápění a komfortnímu nebo energeticky úspornému režimu teplé vody.
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 - Štěrboholy
Obsluha regulátorů Junkers je díky velkému a přehlednému multifunkčnímu displeji stále jednodušší. Jasné textové informace umožňují snadnou orientaci v nastavených hodnotách či jejich změnách.
1 Přepínač topných režimů pro vytápění:
Automatický provoz (dle nastaveného programu), Trvalé vytápění, Úsporný provoz, Ochrana proti mrazu
2 Nastavení hodnot:
Nastavení teploty, Ovládání menu, Nastavení parametrů (otáčením), Potvrzení volby (stiskem)
3 Ovládací tlačítka
4 „Příchod/Odchod“
(Rychlá změna režimu vytápění)
5 „Teplá voda ihned“
(Okamžitá aktivace přípravy teplé vody)
Dálkové ovládání po telefonu Netcom100
Vlastníte chatu, ale když přijedete, je tam vždy nepříjemná zima? Když se vrátíte z dovolené, vítá Vás nevytopený byt? Netcom100 s tím skoncuje pomocí nového komfortního dálkového telefonického spínání. Na zařízení Netcom100 můžete volat prostřednictvím pevné linky nebo mobilního telefonu. Spínač umožňuje zapnutí či vypnutí plynového kotle, v případě poruchy zavolá na zadaný telefon (pevnou linku nebo mobil) namluvené hlášení poruchy ve zvolené jazykové verzi.
Telefonní spínač Netcom100 je připojen k pevné lince a přístup je chráněn pomocí PIN kódu. Vy si pak určíte, na jaké telefonní číslo bude informace o poruše hlášena a současně potvrdíte její převzetí. Při neuskutečněném spojení nebo nepotvrzení převzaté zprávy bude volání opakováno max. 14x. V případě Vaší přítomnosti v objektu můžete kotel přímo na zařízení Netcom100 zapnout nebo vypnout s tím, že funkce hlášení poruchy na zadaný telefon bude stále aktivní. Současně lze tlačítkem na zařízení hlášení poruchy po telefonu deaktivovat. O provozním stavu informují 4 LED diody
- Jednotka Netcom100 umožňuje přepínání topných zařízení mezi denním, nočním a automatickým provozem vytápění, jakož i jejich hlídání prostřednictvím telefonu. Přístup k ovládání jednotky je chráněn kódem PIN.
- Telefon, jehož pomocí si přejete Netcom100 ovládat, musí být vybaven možností vícetónové tlačítkové volby (multifrekvenční volby, MFV).
- Chcete-li jednotkou Netcom100 ovládat i přípravu teplé vody, musí být program teplé vody spojen v regulátoru vytápění s programem vytápění otopných okruhů.
Datum: 7.11.2011
Sdílet:
Tipy pro topenáře (XXIII) - kontrola spalinových cest
Tipy pro topenáře (XXII) - termická desinfekce teplé vody
Tipy pro topenáře (XXI) - instalace plynového kotle
Tipy pro topenáře (XX) - kontrola objemu expanzní nádoby
Tipy pro topenáře (XIX) - umístění rádiového přijímače a regulátoru
Tipy pro topenáře (XVIII) - instalace a zapojení plynového závěsného kotle
Tipy pro topenáře (XV) - Přednastavené programy regulátorů dle využití místností a snadné řešení nepředvídaných událostí
Tipy pro topenáře (XIV)
Tipy pro topenáře (XIII) - Tichý provoz a nejvyšší komfort průtokového ohřevu teplé vody
Tipy pro topenáře (XII) - Teoretické základy kondenzační techniky
Tipy pro topenáře (XI) - plynový závěsný kondenzační kotel CERAPURMAXX
Tipy pro topenáře (X) - Příprava teplé vody se solární podporou
Tipy pro topenáře (IX)
Tipy pro topenáře (VIII) - CerapurComfort ZSBR a ZBR se zásobníkem teplé vody ST 120/160 - 2E...
Tipy pro topenáře (VII) - Schéma kaskádového řešení se dvěma až čtyřmi plynovými kotli
Tipy pro topenáře (VI) - Připojení zásobníku na přívod studené vody
Tipy pro topenáře (V) - Nakládání s kondenzátem
Tipy pro topenáře (IV) - Expanzní nádoba
Tipy pro topenáře (III) - Pokyny pro projektování
Tipy pro topenáře (II) - Topný systém se solární podporou vytápění
Tipy pro topenáře (I) - CERAPUR MODUL/-SMART/-SOLAR
