TZB-info / Právní předpisy / Zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon a související předpisy / Vyhláška č. 477/2006 Sb.
Vyhláška č. 477/2006 Sb. o stanovení způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst
PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2011
se změnami: | zrušeno 366/2010 Sb. |
uveřejněno v: | č. 157/2006 Sbírky zákonů na straně 6730 |
schváleno: | 04.10.2006 |
účinnost od: | 01.01.2007 |
zrušeno: | 01.01.2011 |
[Textová verze] [PDF verze (37 kB)] |
477/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 4. října 2006
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 6 zákona č.
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění zákona č. 670/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 76
odst. 3 písm. e) zákona:
§ 1
(1) Náklady na dodávku tepelné energie, které odpovídají jejímu
množství a její ceně za jednotkové množství, se stanoví na každé
odběrné místo^1).
(2) Náklady na dodávku teplé užitkové vody (dále jen "teplá voda") při
její společné přípravě a společném měření pro více odběrných míst
zahrnují veškeré náklady, které odpovídají hospodárnému, spolehlivému a
bezpečnému provozu zdroje tepelné energie, rozvodného tepelného
zařízení a odběrného tepelného zařízení a které byly vynaloženy na
zajištění dodávky teplé vody do všech odběrných míst.
(3) Je-li instalováno ve všech odběrných místech dodávky teplé vody
měřicí zařízení^2) odebraného množství teplé vody i odebraného množství
tepelné energie v teplé vodě, účtuje se dodávka odběratelům podle údajů
těchto měření.
(4) Není-li možné při společném měření dodávky teplé vody určit
množství dodávané tepelné energie pro přípravu teplé vody, využijí se
po nezbytnou dobu ke stanovení množství tepelné energie údaje o
změřeném množství studené vody odebrané pro přípravu teplé vody a údaje
o spotřebovaném množství tepelné energie pro její ohřev v časově
srovnatelném období v předchozím kalendářním roce.
(5) Pokud vlastníci objektů nebo jejich částí s jedním společným,
technologicky propojeným odběrným tepelným zařízením, jednou společnou
tepelnou přípojkou a jedním společným odběrným místem dodávky se spolu
navzájem nedohodnou o způsobu rozdělování nákladů, které připadnou na
jednotlivé objekty nebo jejich části, náklady na dodávku tepelné
energie se rozdělují na jednotlivé objekty nebo jejich části poměrně
podle jednotným způsobem určených podlahových ploch^3).
§ 2
(1) Nedojde-li k dohodě podle § 76 odst. 3 písm. e) zákona o způsobu
rozdělení nákladů na dodávku teplé vody při společné přípravě a
společném měření množství tepelné energie a vody pro více odběrných
míst, rozdělení nákladů na jednotlivá odběrná místa se provede takto:
a) náklady na tepelnou energii k přípravě teplé vody ve společné
přípravně a na její dodávku do všech odběrných míst se dělí na složku
základní a spotřební, přičemž základní složka činí 30 % a spotřební
složka činí 70 % nákladů,
b) základní složka nákladů se rozdělí na jednotlivá odběrná místa podle
podlahové plochy^3) prostorů užívaných jednotlivými odběrateli;
nepředá-li odběratel dodavateli údaje o podlahové ploše bytů a
nebytových prostorů nebo předá-li údaje nepřesné, určí se podlahová
plocha podle velikosti objektu a s přihlédnutím k rozsahu odběru,
charakteru spotřeby a způsobu užití teplé vody,
c) spotřební složka nákladů na tepelnou energii k přípravě teplé vody a
náklady na dodávku vody pro přípravu teplé vody a její stokování se
rozdělí poměrně podle údajů měření^2) odběru teplé vody v odběrných
místech dodávky; do doby instalace měření dodaného množství teplé vody
v odběrném místě se použije součet údajů z měření spotřeby teplé vody
podle vodoměrů^2) instalovaných u konečných spotřebitelů,
d) nejsou-li známy údaje z měření podle písmene c) ze všech odběrných
míst dodávky z důvodu, že nebylo dosud instalováno v odběrném místě
dodávky měření dodaného množství teplé vody, nebo nebyl-li odběratelem
předán dodavateli teplé vody součet údajů z měření spotřeby teplé vody
podle vodoměrů instalovaných u konečných spotřebitelů, rozdělí se
spotřební složka nákladů stejným způsobem jako složka základní podle
písmene b),
e) není-li dodavatelem ve všech odběrných místech instalováno měření
dodaného množství teplé vody a jsou-li rozdílné údaje mezi změřeným
množstvím dodané teplé vody v její společné přípravně a součtem údajů z
odběrných míst s instalovaným měřením a údajů z vodoměrů v konečné
spotřebě, pak,
1. pokud údaj měření ve společné přípravně je nižší než součet údajů z
měření ve všech odběrných místech, nebo když údaj měření ve společné
přípravně je vyšší o méně než 15 % oproti součtu údajů měření ze všech
odběrných míst, rozdělují se náklady spotřební složky podle písmene c),
nebo
2. pokud údaj měření ve společné přípravně je vyšší o 15 % nebo více
než součet údajů z měření ve všech odběrných místech, rozdělují se
náklady spotřební složky ze všech odběrných míst odpovídající součtu
údajů z měření ve všech odběrných místech podle písmene c), zbývající
náklady jako základní složka podle písmene b).
§ 3
Vyhláška č. 224/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozdělení
nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa, se
zrušuje.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.
Ministr:
Ing. Říman v. r.
1) § 2 odst. 2 písm. c) bod 7 energetického zákona.
2) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
3) Vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování
nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé
užitkové vody mezi konečné spotřebitele.
