ZJEDNODUŠENÁ BILANCE SOLÁRNÍHO KOLEKTORU - NÁPOVĚDA
Položka v zadání Komentář
  Počet jednotek (osob, míst, lůžek, sprch ap.): Jedná o počet osob užívajících objekt, pro který je spotřebovávána teplá voda (TV) nebo to mohou být i jiné položky (místa v restauraci, lůžka v nemocnici, sprchy v šatnách ap.
  Měrná spotřeba teplé vody na jednotku: Běžné hodnoty jsou uvedeny v tabulce.
Hodnota měrné spotřeby by měla být v souladu s uvažovaným teplotním spádem přípravy TV.
  Denní spotřeba teplé vody VTV,den Průměrná denní potřeba teplé vody v m3/den, stanoví se podle reálné spotřeby, případně z měrné potřeby teplé vody vztažené na jednotku
  Je snížená spotřeba tepla v letních měsících u obytných budov Z reálných měření vplývá, že v letních měsících červenci a srpnu klesá spotřeba TV v rodinných i bytových domech. Volbou ANO se tento trend zohlední ve výpočtu
  Teplota studené vody tSV Buňka povoluje pouze rozsah od 5 °C do 18 °C.
  Teplota teplé vody tTV Buňka povoluje pouze rozsah od 19 °C do 95 °C.
  Přirážka na tepelné ztráty při přípravě teplé vody z Přirážka pro zahrnutí tepelných ztrát souvisejících s přípravou teplé vody (rozvody TV a cirkulace, zásobníkový ohřívač teplé vody). Hodnota se doplňuje automaticky volbou typu přípravy TV dle tabulky 2 v TNI 730302
  Zadat profil TV Roční profil TV je možné zadat ve dvou variantách. Buď zadat po měsících spotřebu TV v litrech/den - spotřeba energie na přípravu TV je následně počítána dle TNI 730302 - nebo měsíční spotřebu v kWh. Měsíční spotřeba zadávaná v kWh je konečná a není dále upravována, musí tedy být uváděna včetně tepelných ztrát vznikajících při přípravě TV.
  Zadat hodnoty získané výpočtem podle ČSN EN ISO 13 790 Roční profil spotřeby tepla na vytápění je možné zadat po měsících buď v GJ nebo kWh. Hodnota uvedená v tomto profilu je v dalším výpočtu ještě násobena přirážkou na tepelné ztráty otopné soustavy ν
  Tepelná ztráta domu Qz Výpočtová tepelná ztráta objektu, v kW, pro venkovní výpočtovou teplotu zadanou v ř.15
  Vnitřní výpočtová teplota tiv Průměrná výpočtová vnitřní teplota vzduchu, ve °C. Buňka povoluje pouze rozsah od 15 °C do 24 °C.
  Venkovní výpočtová teplota tev Výpočtová venkovní teplota vzduchu, ve °C. Buňka povoluje pouze rozsah od -21 °C do -12 °C.
  Předpokládaná energetická náročnost budovy (vytápění) Tato volba nahrazuje sadu součinitelů e používaných v denostupňové metodě. Hodnota se doplňuje automaticky volbou stupně energetické náročnosti budovy na vytápění dle tabulky B.1 v TNI 730302
  Přirážka na tepelné ztráty otopné soustavy v Přirážka pro zahrnutí tepelných ztrát otopné soustavy (rozvody v nevytápěných místnostech, zásobník tepla, setrvačnost otopných ploch), které je možné pokrýt solárními zisky.
  Plocha vodní hladiny bazénu Ab Plocha vodní hladiny bazénu, ze které dochází k ochlazování
  Teplota bazénové vody v době provozu tw,p Projektová teplota bazénové vody v době provozu
  Teplota bazénové vody mimo dobu provozu tw,n Projektová teplota bazénové vody mimo dobu provozu
  Teplota vzduchu v prostorech bazénu v době provozu tv,p Projektová teplota vzduchu v prostorech bazénu v době provozu
  Teplota vzduchu v prostorech bazénu mimo provoz tv,n Projektová teplota vzduchu v prostorech bazénu mimo provoz
  Denní provozní doba bazénu tp Předpokládaná denní doba provozu - pro tuto dobu je u zakrývaného bazénu počítáno s odkrytou vodní hladinou
  Počet návštěvníků za měsíc Pokud není počet návštěvníků znám, ponechte buňku prázdnou, bude proveden výpočet podle TNI 73 0302
  Optická účinnost ho Účinnost kolektoru při nulových tepelných ztrátách (zjednodušeně nazývána "optická účinnost"). Je nutné hodnotu získat od výrobce či dodavatele kolektoru. Je součástí protokolu o měření tepelného výkonu kolektoru podle ČSN EN 12975
  Lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru a1 Lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru a1 ve W/(m2K). Je nutné hodnotu získat od výrobce či dodavatele kolektoru. Je součástí protokolu o měření tepelného výkonu kolektoru podle ČSN EN 12975
  Kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru a2 Kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru a2 ve W/(m2K2). Je nutné hodnotu získat od výrobce či dodavatele kolektoru. Je součástí protokolu o měření tepelného výkonu kolektoru podle ČSN EN 12975
  Počet kolektorů Počet instalovaných kolektorů
  Plocha apertury solárního kolektoru Ak1 Plocha apertury 1 ks kolektoru. Apertura je plocha, kterou vstupuje do kolektoru nekoncentrované sluneční záření. Definice plochy apertury pro jednotlivé druhy kolektorů lze nalézt v ČSN EN 12975 nebo ČSN EN ISO 9488.
  Střední denní teplota v solárních kolektorech tk,m Hodnota se doplňuje automaticky volbou typu solární soustavy a velikosti solárního pokrytí dle tabulky 5 v TNI 730302. Při výpočtu může dojít k situaci, že se změnou varianty se změní i solární podíl a není tak možné vyhovět kritériu uvedeném na výběrové liště. Zvolení příslušné varianty je potom na zpracovateli.
  Srážka z tepelných zisků kolektorů vlivem tep. ztrát p Hodnota srážky z tepelných zisků solárních kolektorů vlivem tepelných ztrát solární soustavy (rozvody, solární zásobník). Hodnota se doplňuje automaticky volbou typu a velikosti solární soustavy dle tabulky 4 v TNI 730302
  Sklon kolektoru β Sklon, pod kterým je instalován kolektor vůči vodorovné rovině.
  Azimut kolektoru γ (jih = 0°) Úhel odklonu průmětu normály plochy kolektoru na vodorovnou rovinu od jihu.
  Solární podíl (pokrytí potřeby tepla) f Solární podíl f [%] je procentní pokrytí potřeby tepla v dané aplikaci využitelnými tepelnými zisky ze solární soustavy v daném období (zde 1 rok). https://energie.tzb-info.cz/solarni-kolektory/charakteristicke-parametry-solarnich-soustav
