Odvodňovaná plocha AE [m2]
plocha, ze které odtéká voda na jedno určené místo, tj. do vsakovací nádrže se vsakovacími bloky Garantia
ψm [-]
poměr z odtokového objemu a objemu srážek jako střední hodnota za definované časové období. Podle ATV-DVWK-A138 je střední odtokový koeficient:
šikmá střecha:
- plech, sklo, břidlice, vláknocementové desky: 0,9.1,0
- tašky, lepenka: 0,8.1,0
plochá střecha (sklon do 3° nebo cca. 5%):
- plech, sklo, vláknocementové desky: 0,9.1,0
- lepenka: 0,9
- štěrk: 0,7
.zelená. střecha (sklon do 15° nebo cca. 25%):
- vrstva půdy <10 cm: 0,5
- vrstva půdy >10 cm: 0,3
silnice, cesty, náměstí (ploché):
- asfalt, bezspárový beton: 0,9
- dlažba s utěsněnými spárami: 0,75
- pevný pískový povrch: 0,6
- dlažba s volnými spárami: 0,5
- kyprý pískový povrch, udržovaný trávník: 0,3
- kamenná dlažba se spárami: 0,25
- zatravňovací dlažba: 0,15
Koeficient zásoby vsakovacího bloku Garantia sR [-]
udává podíl efektivního objemu zásobníku. U vsakovacího bloku činí 95%.
četnost dešťů n [rok-1]
Dimenzuje se na déšť s pravděpodobností opakování 1x za 5 let, (tj. 0,2), eventuálně v ojedinělých případech 1x za 2 roky (tj. 0,5).
Zadání na tomto místě není rozhodující pro výpočet.
koeficient propustnosti kf [m/s]
Druh půdy dle koeficientu propustnosti:
- kf = 1*10-3 půda písčitá
- kf = 5*10-4 půda hlinito-písčitá
- kf = 1*10-4 půda písčito-hlinitá
- kf = 5*10-5 půda hlinitá
- kf = 1*10-5 půda jílovito-hlinitá
- kf = 5*10-6 půda hlinito-jílovitá
- kf = 1*10-6 půda jílovitá
Šířka výkopu bR [m]
je maximální šířka zasakovacího prostoru, do kterého je možné umístit vsakovací bloky. Jedná se o šířku vsakovací jímky.
Hloubka výkopu hR [m]
hloubka, do které je možné umístit vsakovací bloky. Je omezena hladinou podzemní vody nebo geologickým podložím.
Intenzita 15 minutového deště in
Pokud nevíte přesnou hodnotu, je možné zadat průměrnou hodnotu pro 5 letý déšť 220 l/s*ha
Objem nádrže po přepočtu na rozměry bloku V [m3]
Tento objem se může měnit při změně rozměrů bR a hR.
Délka vsakovací jímky Lvsak [m]
Zvolená délka vsakovacího bloku Garantia Lvsak musí být větší nebo stejná k doporučené délce L:
Lvsak = a * 0,6 * 0,42 * 1,20 / (bR * hR)
Zvolený počet vsakovacích bloků Garantia a [ks]
vychází z rozměru vsakovacího bloku s L 1200 x B 600 x H 420:
a = Lvsak / 1,2 * bR / 0,6 * hR / 0,42
Vypočtený počet se zaokrouhluje na celé vsakovací bloky.
Doporučená plocha geotextílie AGeo [m2]
U každého spoje geotextílie je nutný přesah 50 cm.
AGeo = ( 2 * Lvsak * bR + 2 * Lvsak * hR + 2 * bR * hR ) * 1,5
Doporučený počet spojovacích prvků aVerb [ks]
vychází z počtu zvolených vsakovacích bloků Garantia - na každý vsakovací blok se předpokládá 4 spojovací prvky.
