| Rsi |
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (neuvažujeme pokud konstrukce přiléhá např. k zemině)
| | Rsi [m2K/W] |
| svislá konstrukce | 0.13 |
| vodorovná konstrukce | tepelný tok nahoru | 0.10 |
| tepelný tok dolů | 0.17 |
Poznámka: Tato tabulka platí pro zimní i letní období.
| hsi |
Součinitel přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce.
| Rse |
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (neuvažujeme pokud konstrukce přiléhá např. k zemině)
| | Rse [m2K/W] |
| zimní období | 0.04 |
| zimní období (nadmořská výška ≥ 1000 m. n. m.) | 0.03 |
| letní období | 0.07 |
Poznámka: V otevřené, slabě větrané, vzduchové vrstvě (např. dvouplášťová obvodová konstrukce) uvažujeme tepelný odpor při přestupu tepla jako polovinu z odpovídající hodnoty pro uzavřenou vzduchovou vrstvu a tepelný odpor vrstev vně odvětrané se započte nejvýše hodnotou 0.15 m2K/W. U konstrukcí se silně větranou vzduchovou vrstvou se vrstvy vně větrané zanedbávají a odpor při přestupu se uvažuje hodnotou pro vnitřní stranu konstrukce (podrobněji viz ČSN EN ISO 6946).
| hse |
Součinitel přestupu tepla na vnější straně konstrukce.
| RN |
Tepelný odpor konstrukce
Pro vícevrstvé konstrukce se stejnorodými (homogenními) vrstvami platí
d - tloušťka vrstvy [m]
λ - součinitel tepelné vodivosti vrstvy [W/m K]
| RT |
| U |
Součinitel prostupu tepla konstrukce
