| Systémy kanalizace |
| Systém I |
Systém s jediným odpadním potrubím a s částečně plněnými připojovacími potrubími - zařizovací předměty jsou napojeny na částečné plněná připojovací potrubí. Částečně plněná připojovací potrubí se navrhují na stupeň plnění 0.5 (50 %) s napojením na jediné odpadní potrubí.
Norma ČSN 76 6760 předpokládá, pokud není uvedeno jinak, tento systém.
| Systém II |
Systém s jediným odpadním potrubím a s připojovacími potrubími malých světlostí - zařizovací předměty jsou napojeny na připojovací potrubí malých světlostí. Připojovací potrubí se navrhují na stupeň plněni 0.7 (70 %) s napojením na jediné odpadní potrubí. |
| Systém III |
Systém s jediným odpadním potrubím a s připojovacími potrubími s plným plněním - zařizovací předměty jsou napojeny na připojovací potrubí s plným plněním. Připojovací potrubí s plným plněním se navrhují na stupeň plnění 1.0 (100 %) a každé připojovací potrubí je napojeno samostatně na jediné odpadni potrubí. |
| Systém IV |
Systém s oddělenými odpadními potrubími - systémy vnitřní kanalizace l, II a III mohou být rozděleny do dvou odpadních potrubí. Jedno odpadní potrubí odvádí černou vodu ze záchodových mís a pisoárů a druhé odpadní potrubí šedou vodu ze všech ostatních zařizovacích předmětů. |
| Qc |
trvalý průtok odpadních vod |
| Qp |
čerpané průtoky z čerpadel odpadních vod trvající déle než 5 minut |
| Qww |
předpokládaný průtok odpadních vod v části nebo v celém systému vnitřní kanalizace, kde jsou napojeny pouze domovní zařizovací předměty
Pokud je výpočtový odtok DU od jednoho zařizovacího předmětu větší, než průtok odpadních vod Qww, potom je ve výpočtu uvažováno právě toto maximální DU (v zadávacím formuláři označeno zeleně ).
| i |
intenzita deště, která se pro střechy a plochy ohrožující budovu zaplavením uvažuje hodnotou i = 0.03 l/s.m2
pro ostatní plochy se intenzita deště uvažuje hodnotou podle ČSN 75 6101
| A |
půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha střechy vypočtená podle 4.3.2 ČSN EN 12056-3: 2001 v m2 |
| C |
součinitel odtoku z odvodňované plochy - závisí na typu povrchu
| Povrch |
Spád |
| < 1% |
1 až 5% |
> 5% |
| střechy s propustnou horní vrstvou tlustší než 100 mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| střechy ostatní | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| asfaltové a betonové povrchy, dlažby se spárovou zálivkou | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| dlažby s pískovými spárami | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| upravené šterkové plochy | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| neupravené a nezastavěné plochy | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
| sady, hřiště | 0.1 | 0.15 | 0.2 |
| zatravněné plochy, zelené pásy | 0.05 | 0.1 | 0.15 |
| Qr |
množství dešťových odpadních vod
uvažujeme střední hodnotu děště 250 l/ha = 0.025 l/m2
| Qrw |
průtok v jednotné kanalizaci
Pokud je průtok Qrw podle rovnice
menší než průtok Qtot podle 6.3.3 ČSN EN 12056-2: 2001
potom svodné potrubí dimenzujeme na průtok Qtot.
U oddílné kanalizace se potrubí samozřejmě dimenzuje na samostatná množství jednotlivých odpadních vod Qs.
| d |
vnitřní průměr kanalizačního potrubí
Po zvolení jedné z jmenovitých světlostí potrubí z nabídky, je dosazen minimální vnitřní průměr uvedený pro vybranou dimenzi v normě ČSN EN 12056-2. Hodnotu vnitřního průměru je možné změnit.
| h |
maximální plnění kanalizačního potrubí kruhového průřezu
Pro svodné potrubí uvažujeme plnění 70 % (h/d ≤ 0.7).
| I |
sklon kanalizačního potrubí
| Odpadní vody | Minimální sklon |
| splaškové vody | do DN 200 | 2 % |
| dešťové a mechanicky čisté odpadní vody | do DN 200 | 1 % |
| kser |
hydraulická drsnost potrubí
Výpočet rychlostního součinitele je proveden ze vztahu A. D. Aľtšuľa
kde R je podíl průtočné plochy kanalizačního potrubí s a omočeného obvodu potrubí O.
Pro obě veličiny je ve výpočtu uvažován kruhový průřez kanalizačního potrubí.
Hydraulickou drsnost potrubí je nutné do vztahu pro výpočet rychlostního součinitele dosadit v základních jednotkách - v metrech. V tomto výpočtu jsou pro snadnější zadávání uváděny a používány odvozené jednotky - milimetry. Přepočet ze základních na odvozené jednotky je prováděn automaticky.
| Materiál potrubí | Drsnost potrubí kser [mm] |
| PVC | 0.4 |
| ocel potrubí | 0.8 |
| litinové potrubí | 1.4 |
| kamenina | 1.8 |
| S |
průtočný průřez kanalizačního potrubí při zvoleném plnění h |
| v |
rychlost proudění v kanalizačním potrubí
| Qmax |
maximální dovolený průtok kanalizačním potrubím zvoleného vnitřního průměru d a spádu kanalizačního potrubí I.
| DNmin |
tento rozměr nelze považovat za konečný. Závisí samozřejmě na dimenzi napojeného odpadu, která může být větší, ale i na doporučení normy ohledně zvětšení dimenze při přechodu z odpadního potrubí na svodné. |
