VÝPOČET EXPANZNÍ TLAKOVÉ NÁDOBY - NÁPOVĚDA
EN expanzní nádoba - zabezpečovací zařízení otopné soustavy, slouží k
  • vyrovnání změny objemu otopné vody při jejím ohřátí
  • udržení přetlaku v otopné soustavě
  • automatické doplňování vody do otopné soustavy, při drobných netěsnostech soustavy
h výška vodního sloupce mezi neutrálním bodem NB a nejvyšším bodem soustavy B
n součinitel zvětšení objemu - poměrné zvětšení objemu vody při jejím ohřátí z teploty studené vody (10 °C) na maximální teplotu otopné vody tmax
V vodní objem otopné soustavy - je součtem vodních objemů jednotlivých součástí otopné soustavy (kotel, potrubí, otopná tělesa, ostatní zařízení)
V = Vk + Vp + VOT + Vost
Při odhadu objemu vody v soustavě nám mohou pomoci tyto přibližné hodnoty, vztažené k výkonu otopné soustavy
Objem vody v potrubí
Vp3 l/kW
Objem vody v otopných tělesech
VOT6 l/kWnucený oběh, plynový rychloohřívací kotel, elastická soustava
8 l/kWnucený oběh, plynový kotel, otopná tělesa trubková
10 l/kWnucený oběh, otopná tělesa desková
12 l/kWnucený oběh, otopná tělesa článková
16 l/kWpřirozený oběh
pk minimum z konstrukčních přetlaků prx jednotlivých komponent otopné soustavy, převedených do manometrické roviny
ph,dov nejvyšší pracovní přetlak soustavy - otevírací přetlak pojistného ventilu
na manometru se značí červenou barvou
pd,dov nejnižší přetlak soustavy - přetlak, při kterém je zajištěno plné zavodnění soustavy a je zamezeno odpařování vody ve všech místech soustavy, za všech pracovních stavů
na manometru se značí modrou barvou
pd nejnižší pracovní přetlak soustavy - volíme tak, aby pd > pd,dov
pokud se výpočet týká nástřešní kotelny, kde nemáme zajišťen přetlak vodního sloupce, zadejte hodnotu nejnižšího pracovního přetlaku v rozmezí 30 až 80 kPa
na manometru se značí zelenou barvou
Vet objem tlakové expanzní nádoby
η-stupeň využití EN [-]
ph,dov,A-nejvyšší dovolený absolutní tlak (ph,dov,A = ph,dov + pB) [kPa]
pd,A-hydrostatický absolutní tlak [kPa]
pB-barometrický tlak [kPa]
z výrobní řady vybereme nejbližší vyšší objem tlakové expanzní nádoby
např. výrobní řada "Relflex N" firmy REFLEX - OTTO
max. provozní přetlak 3 bar = 300 kPa
V [l] 8 12 18 25 35
max. provozní přetlak 6 bar = 600 kPa
V [l] 50 80 100 140 200 250 300 400 500 600 800 1000
ph skutečný nejvyšší pracovní přetlak soustavy
na manometru se značí hnědou barvou
ps pracovní přetlak soustavy - přetlak, který se vyskytuje v soustavě za běžného provozu
Qp výkon zdroje tepla - pojistný výkon [kW]
dv vnitřní průměr pojistného potrubí
