Obvodové pláště energeticky úsporné výstavby (III)
Požadavky na zdivo z hlediska bilance kondenzace vodní páry a možnosti zateplování
Volné pokračování seriálu o materiálech pro obvodové pláště energeticky úsporných domů se zabývá obecnými požadavky na stěny z hlediska kondenzace vodní páry a možnosti zateplování s využitím zdiva od společnosti HELUZ.
V poslední době se neustále šíří dotazy, jaké použít zateplení na novostavbu. K těmto požadavkům dochází zpravidla ze dvou důvodů. Prvním je, že se stavebník dodatečně snaží zachránit tepelně izolační vlastnosti nesprávně provedeného zdiva a druhým je snaha o minimalizaci tepelných ztrát.
Protože jde o zajímavou otázku, připravili jsme ve spolupráci s výrobcem cihel SUPERTHERM, firmou HELUZ tabulku vlastností jednotlivých skladeb zdiva a různých tlouštěk zateplení, neboť v konstrukcích může, při nevhodném návrhu skladby, docházet ke kondenzaci vodní páry. Lidově se říká, že zdivo nedýchá. Nejde však o pronikání vzduchu konstrukcí, ale pouze o pronikání vodní páry.
Toto je dáno rozdílem částečných tlaků vodních par mezi interiérem a exteriérem. Při normových podmínkách je definován v zimním období vnější prostředí návrhovými hodnotami, např.: θe = -15 °C, φe = 84 %. Obsah vodní páry v 1 m3 vzduchu pak je 1,16 g. Částečný tlak vodní páry je pd = 139 Pa. Vnitřní prostředí v obytných prostorách pak je v zimním období vzduch o návrhových hodnotách θai = 21 °C, φe = 50 %. Obsah vodní páry v 1 m3 vzduchu je 9,15 g. Částečný tlak vodní páry je pd = 1243 Pa a rosný bod 10,2 °C.
Hnací silou pro pronikání vodní páry konstrukcí je rozdíl částečných tlaků vodních par, v uvedeném případě to je 1243 Pa - 139 Pa = 1104 Pa. Pokud nepoklesne tlak vodní páry např. vlivem konstrukcí o velkém difuzním poměru (např. pomocí parozábrany), může se vodní pára dostat do natolik studené oblasti, že dojde ke kondenzaci. Pak je otázka, kolik vodní páry v konstrukci zkondenzuje a kolik se jí vypaří a zda v konstrukci voda v kapalném skupenství nezpůsobuje škody.
ČSN 73 0540-2 uvádí mimo jiné v bodě 6 požadavek na maximální množství zkondenzované množství vodní páry v konstrukci Gk.
Tento požadavek je stanoven v odstavci 6.1. Pro stavební konstrukce, u kterých by zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce Gk [kg.m-2.a-1] mohla ohrozit jejich požadovanou funkci, nesmí dojít ke kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce, tedy Gk = 0 kg.m-2.a-1.
Pro stavební konstrukce, u kterých kondenzace vodní páry uvnitř neohrozí jejich požadovanou funkci, se požaduje omezení celoročního množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce Gk [kg.m-2.a-1] tak, aby splňovalo podmínku GkGk,N.
Pro jednoplášťovou střechu, konstrukci s vnějším tepelně izolačním systémem, vnějším obkladem, popř. jinou obvodovou konstrukci s difuzně málo propustnými vnějšími povrchovými vrstvami, je Gk,N = 0,10 kg.m-2.a-1 a pro ostatní stavební konstrukce je Gk,N = 0,50 kg.m-2.a-1.
Vyhodnocení zdiva Heluz P+D
Druh zdiva Tloušťka tepelné izolace [mm]
0 30 50 80 100 120 160 200 240
Vypočtená hodnota U [W.m-2.K-1]
Množství zkondenzované vodní páry Gk [kg.m-2.a-1]
Množství vypařené vodní páry Gv [kg.m-2.a-1]
Vyhodnocení
24 P+D 0,45 0,37 0,31 0,25 0,23 0,2 0,17 0,15 0,13
0,235 0,126 0,083 0,048 0,037 0,029 0,02 0,015 0,012
3,015 2,389 2,019 1,647 1,477 1,343 1,18 1,029 0,917
nevyhoví nevyhoví vyhoví vyhoví vyhoví vyhoví vyhoví vyhoví vyhoví
30 P+D 0,38 0,32 0,27 0,23 0,21 0,19 0,16 0,14 0,12
0,186 0,111 0,081 0,048 0,038 0,03 0,021 0,016 0,013
2,87 2,126 1,804 1,492 1,345 1,23 1,056 0,961 0,859
38 P+D 0,31 0,27 0,24 0,2 0,18 0,17 0,14 nevyčísleno nevyčísleno
0,14 0,092 0,077 0,05 0,038 0,032 0,22
2,751 1,908 1,57 1,329 1,209 1,11 0,962
40 P+D 0,29 0,26 0,23 0,2 0,18 nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno
0,131 0,088 0,075 0,05 0,038
2,729 1,868 1,522 1,295 1,179
44 P+D 0,27 0,24 0,21 0,18 0,17 nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno
0,115 0,081 0,072 0,05 0,038
2,691 1,799 1,441 1,233 1,124
49 P+D 0,25 0,22 0,2 0,17 0,16 0,15 nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno
0,097 0,074 0,067 0,05 0,039 0,032
2,653 1,73 1,359 1,163 1,064 0,984
Tabulka 1 - Vyhodnocení zdiva Heluz P+D
Vyhodnocení zdiva Heluz STI
Vyhodnocení
24 STI 0,37 nevyčísleno 0,27 0,22 0,2 0,18 0,16 0,14 0,12
0,3 0,151 0,093 0,066 0,046 0,029 0,021 0,016
2,856 1,845 1,536 1,351 1,221 1,036 0,906 0,808
30 STI 0,3 nevyčísleno 0,23 0,2 0,18 0,17 0,14 0,13 0,11
0,223 0,14 0,099 0,074 0,056 0,033 0,023 0,017
2,723 1,614 1,399 1,253 1,124 0,958 0,839 0,752
36,5 STI 0,26 nevyčísleno 0,2 0,18 0,16 nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno
0,178 0,127 0,098 0,079
2,646 1,427 1,246 1,159
38 STI 0,25 nevyčísleno 0,2 0,17 0,16 nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno
0,169 0,124 0,097 0,08
2,632 1,394 1,216 1,131
40 STI 0,24 0,21 0,19 0,17 0,15 nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno
0,159 0,132 0,12 0,096 0,08
2,616 1,707 1,354 1,178 1,098
vyhoví nevyhoví nevyhoví vyhoví vyhoví
44 STI 0,22 0,19 0,18 0,16 0,15 nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno
0,14 0,122 0,112 0,093 0,079
2,588 1,652 1,286 1,11 1,036
49 STI 0,2 0,18 0,16 0,15 0,14 nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno
0,12 0,11 0,104 0,089 0,078
2,56 1,597 1,219 1,034 0,969
Tabulka 2 - Vyhodnocení zdiva Heluz STI
V uvedených tabulkách bylo hodnoceno zdivo vždy v této skladbě:
Skladba zdiva bez zateplení: (z interiéru)
Ukázka simulace termovize při výpočtu prostupu tepla tvarovkou typu Therm počítaného ve 2D
  • Cemix vnitřní štuk jemný (λ = 0,67 W.m-1.K-1, μ = 30) tl. 2 mm
  • Cemix jádrová omítka (λ = 0,37 W.m-1.K-1, μ = 20) tl. 10 mm
  • posuzované zdivo Heluz (P+D nebo STI, různé tloušťky)
  • Cemix cementový postřik (λ = 0,83 W.m-1.K-1, μ = 30) tl. 2 mm
  • Cemix Supertherm TO jádrová omítka (λ = 0,13 W.m-1.K-1, μ = 15) tl. 30 mm
  • Cemix vnější štuk (λ = 0,67 W.m-1.K-1 μ = 30) tl. 5 mm
  • Cemix minerální rýhovaná omítka (λ = 0,57 W.m-1.K-1, μ = 20) tl. 1 mm.
Skladba zdiva se zateplením: (z interiéru)
  • posuzované zdivo Heluz (P+D nebo STI různé tloušťky)
  • EPS 70 S Stabil (λ = 0,041W.m-1.K-1, μ = 40) různé tloušťky dle tabulky
  • Cemix stěrková hmota (λ = 0,57 W.m-1.K-1, μ = 30) tl. 4 mm
  • Cemix minerální rýhovaná omítka (λ = 0,57 W.m-1.K-1 μ = 20) tl. 1 mm
