Archiv článků od 21.10.2010 do 27.12.2010
zadejte vlastní článek
zpět na aktuální články    <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >>
Klasické projekty vytápění v soustavách s TRV neplatí - náprava aplikací z.č.406/2000
27.12.2010 | J.V.Ráž, DiS.
V odborně zpracovaném článku autor na praxí ověřených výsledcích ukazuje, že správná funkce vytápění s úsporami tepla až 40 % při vzestupu vnitřní teploty o 1,3°C, může být zajištěna jen při správné aktivaci teplotních čidel a při projektovaném seřízení kompletu TRV + hlavice.
Solární systémy pro bytové domy a nové poznatky z praxe
25.12.2010 | Ing. Dušan Ondrášek | přednáška z konference
Redakce TZB-info přináší svým čtenářům přednášku z celostátní odborné konference "Regenerace bytových domů". Dlouhodobé úspory nákladů za tepelnou energii jsou díky dosavadním dotačním programům a termickým solárním systémům dosažitelné téměř pro každého.
Vliv zasklení lodžií na úspory v panelových domech s ohledem na vnitřní klima
6.12.2010 | Ing. Jan Antonín, Ing. Petr Kotek, Ph.D., Ing. Petr Vogel, EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
Dodatečné zasklení lodžií panelového domu může značně ovlivnit energetickou bilanci i vnitřní mikroklima jednotlivých bytů. Efekty zasklení nejsou zcela jednoznačné a budou se odvíjet od konkrétního konstrukčního řešení, původních vlastností budovy, ale i způsobu jejího provozu a chování uživatelů. Uvedená studie analyzuje pomocí podrobných simulačních metod několik modelových případů zasklených lodžií a snaží se vyjádřit potenciální úspory energií a některé vlivy na vnitřní mikroklima přilehlých obývaných prostor.
Rozdělení spotřeby tepla na vytápění na příkladu panelového domu
22.11.2010 | Ing. Petr Vogel, Ing. Petr Kotek, Ph.D., Ing. Jan Antonín, Ing. Lucie Šancová, Mgr. František Macholda, MBA, Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
Článek sleduje souvislosti energetické náročnosti vytápění v typickém panelovém objektu. Po podrobných počítačových simulacích byly formulovány závěry k aplikaci klasických úsporných opatření jako je zateplení, výměna oken, ale též k instalaci technologického systému nuceného větrání. Článek sleduje jak chování objektu jako celku, tak vzájemné vazby mezi jednotlivými byty.
Konec dotací na obnovu panelových domů negativně ovlivní stavební průmysl i státní kasu
19.11.2010 | Tisková zpráva Cerpad
Je třeba najít nějakou formu podpory rekonstrukce bytových domů a zachovat zejména charakter nepřímé podpory, který vede investory k větší zodpovědnosti, jasná a kontrolovatelná pravidla a požadavek na komplexnost oprav, díky které je dosahováno výrazných energetických úspor.
Konference Regenerace bytového fondu v Hradci Králové 2010 II
18.11.2010 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
"Zelená úsporám neskočila, kontrolami právě začala," řekl Ing. Vlk ze SFŽP a pokračoval: "Například v případě žádosti výměny kotle z pevných paliv na biomasu SFŽP může požadovat další dokladování – tj. doklad původního zdroje, doklady o nákupu paliva apod. Budeme dále požadovat přepočet na emise CO2."
Pozvánka na stavby s instalacemi tepelných čerpadel Alpha-InnoTec
17.11.2010 | Tepelná čerpadla AIT, s.r.o.
Široký sortiment tepelných čerpadel Alpha-InnoTec, systémů vzduch/voda, země/voda a voda/voda s výkony od 6-160 kW a s možností spojování strojů do kaskád až po 4 kusech předurčuje jejich instalaci nejenom pro rodinné domy, ale i pro velké objekty.
Pozvánka na odborný seminář Regenerace bytových domů. Jak dál bez dotací? Aqua-therm 2010
15.11.2010 | redakce
Portál TZB-info Vás srdečně zve na seminář "Regenerace bytových domů. Jak dál bez dotací?", který pořádáme jako oficiální součást doprovodného programu veletrhu Aqua-therm Praha 2010, v první den Konference TZB 2010. Program je sestaven z odborných přednášek s praktickými radami pro bytové domy.
„European Quality Label for Heat Pumps“ – systém pro objektivní hodnocení tepelných čerpadel
15.11.2010 | Ing. Josef Slováček, Asociace pro využití tepelných čerpadel
Článek se zabývá problematikou hodnocení kvality tepelných čerpadel. Popisuje současný stav na českém trhu, kdy se v důsledku dotačního programu Zelená úsporám objevilo nepřeberné množství zařízení problematické kvality. Východisko autor vidí v zavedení objektivního hodnocení kvality výrobků, díky kterému získá zákazník seriózní informaci o nabízeném zboží.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 27.11.2010 15:25
Konference Pasivní domy odhalila další možnosti stavění
10.11.2010 | Vlastimil Růžička
Již tradiční mezinárodní konference s názvem Pasivní domy přinesla celou řadu technických zajímavostí, ukázala výrazný posun znalostí a zkušeností v oboru pasivních domů oproti předchozím rokům.
Dnes začala konference Regenerace bytového fondu v Hradci Králové 2010
9.11.2010 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Konferenci otevřel Ing. Petr Kučera, CSc., první přednášky přednesli JUDr. Jan Wagner, Ing. Irena Plocková a Ing. Petr Sedlák, Ph.D. Zazněla kritika zpracování energetického hodnocení budov i zpracovaných žádostí o dotace v titulech Nový panel i Zelená úsporám.
Tipy na stánky - Aqua-therm Praha 2010 (I)
9.11.2010
Následující přehled zajímavostí vybírá z nabídky veletržních stánků letošního veletrhu Aqua-therm. Může směřovat jak kroky návštěvníků, tak může být alespoň stručnou informací o novinkách pro ty, kteří se na veletrh nedostanou.
Software pro návrh solárních systémů
8.11.2010 | Ing. Lucie Šancová, Ing. Karel Srdečný, EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
Správný návrh solárních systémů tak, aby produkovaly během roku co největší množství tepla, resp. elektřiny při co nejnižších pořizovacích nákladech je poměrně složitá záležitost. Do výpočtu solárních systémů vstupuje řada proměnných faktorů, především intenzita solárního záření v jednotlivých lokalitách v průběhu roku. Bez simulačního softwaru, který pracuje s těmito proměnnými daty, lze provést pouze velmi přibližný výpočet. Pokud ovšem chceme získat přesnější výsledky a to velmi rychle, je použití softwaru nezbytné.
Porovnání topných systémů Regulus
31.10.2010 | Bc. Stanislav Němec, Ing. Michal Havelec
Udělat správné rozhodnutí vzhledem k volbě topného systému v domě není vůbec jednoduché. Tepelná technika je často velice nákladná, stejně jako pořízení otopného systému, který distribuuje teplo v domě.
Nejlepším energeticky úsporným projektem je vytápění domu peckami
28.10.2010 | VERNER a.s.
Prestižní světová soutěž Energy Globe Award již 11. rokem oceňuje ty nejlepší energeticky úsporné projekty. Za rok 2010 tuto cenu v ČR získal nápad Zdeňka Halíka z Boršic u Blatnice. Pan Halík svůj rodinný dům vytápí pomocí automatického kotle A251 společnosti VERNER peckami ze švestek, které zpracovává ve své pěstitelské pálenici.
Současné trendy systémové techniky v domech nízkoenergetických a pasivních standardů
27.10.2010 | Ing. Kateřina Koťarová, ADAN-úspory energie, s.r.o.
7. října 2010 uspořádala firma ADAN-úspory energie, s.r.o. v Praze odborný seminář na téma: "Současné trendy systémové techniky v domech nízkoenergetických a pasivních standardů - Zelená úsporám". Akce se uskutečnila ve spolupráci s ČKA a pod záštitou SFŽC České republiky. Hlavním mediálním partnerem akce bylo TZB info.
Příjem žádostí Zelená úsporám končí
26.10.2010 | Ing. Petr Bohuslávek, redakce
V pátek 29. 10. oficiálně skončí pro rok 2010 příjem žádostí Zelená úsporám. Banky přestaly přijímat žádosti již v pondělí 25. 10. 2010. V následujících čtyřech dnech budou krajská pracoviště fondu přijímat již jen kompletní žádosti a projektovou dokumentaci k posouzení správnosti.
diskuse: 9 příspěvků, poslední 26.04.2011 15:51
Rekuperace vzduchu: Větrejte vzduch, ne peněženky!
22.10.2010 | ThermWet s.r.o.
Chystáte se rekonstruovat dům či byt? Uvažujete o tom, jak v rekonstruovaném domě snížit náklady na jeho vytápění? Díky systému řízeného větrání s rekuperací tepla zamezíte únikům tepla, ušetříte náklady na vytápění a navíc budete mít doma stále čerstvý vzduch. S rekuperačním systémem můžete získat i vyšší dotaci ze státního programu Zelená úsporám.
Solární systémy Reflex - Špičková kvalita za rozumné peníze
21.10.2010 | REFLEX CZ, s. r. o.
Firma Reflex CZ si za dobu svého působení na českém trhu vybudovala pověst dodavatele spolehlivých expanzních a odplyňovacích systémů, nepřímotopných ohřívačů teplé vody, akumulačních zásobníků, deskových výměníků tepla a samozřejmě i solárních systémů.
LOGOaktiv nová generace bytových stanic s elektronickým řízením chodu bytové stanice
21.10.2010 | MEIBES s.r.o.
Typová řada bytových stanic LOGOaktiv je navržena tak, aby odpovídala současným požadavkům a trendům na vytápění a přípravu TV. Na primární straně je realizovatelná větší diversifikace zdrojů s důrazem na ekologické zdroje energie ze solárních systémů nebo tepelných čerpadel.
