Poskládejte si Domino ve své koupelně
Datum: 16.7.2010 | Organizace: Sanitec, s.r.o. | Firemní článekSanitec, s.r.o.
Komenského 2501
390 02 Tábor
Představte si koupelnu, v níž k sobě umyvadla a nábytek vždy pasují. Díky nové, výjimečné nábytkové sestavě Domino značky KOLO se konečně naplňuje sen o univerzální koupelně a přitom přizpůsobené Vašim potřebám.
Výjimečná koupelna je ta, v níž se všechny prvky harmonicky spojují a přitom nabízejí pohodlné užívání. Při zařizování koupelny dbáme na to, aby byl nábytek přesně tam, kde být má, a vznikne-li potřeba, aby mohl svou funkci také změnit. Modulární nábytkový systém Domino značky KOLO umožňuje libovolné sestavování prvků a vytvoření vlastní prostorové kompozice.
Univerzální funkčnost
Nábytek Domino lze kombinovat s většinou umyvadel zn. KOLO. V nabídce nejnovější kolekce jsou boční skříňky a skříňky pod umyvadlo, s dvířky nebo se zásuvkou, pravé nebo levé, vysoké a nízké. Sortiment doplňují zrcadla, nerezový košík na koupelnové drobnosti a krytky sifónu z nerezové oceli. Přísně tvarovaný nábytek Domino můžete kombinovat v malých i prostorných koupelnách.
Unikátní řešení spočívá v možnosti použití modulu Domina jako podumyvadlové skříňky i jako boční komody. Změna funkce je velmi jednoduchá - postačí několik pohybů: vytáhneme zásuvku, těleso skříňky obrátíme "vzhůru nohama", přemístíme přepážku uvnitř zásuvky a stranově obrátíme vodící lišty. Teď stačí jen zásuvku zasunout a schovat do ní nezbytné věci.
V nábytkové sestavě Domino byl úložný prostor maximálně využit díky zásuvkám se speciální konstrukcí. V podumyvadlových skříňkách bylo pamatováno na příslušný oddělený prostor na sifón. Pro větší pohodlí do nich také můžeme namontovat výsuvný košík na drobnosti. V bočních skříňkách pak máme k dispozici celý prostor zásuvky pro lepší organizaci a pořádek rozdělený přihrádkami.
Atraktivní design.
Čelní část skříněk má masivní design - skříňky díky tomu působí dojmem solidnosti a odolnosti. Vlys vedoucí přes celou šířku čelní části, plnící funkci madla, dodává pocit lehkosti a rafinovanosti. Nábytek je nabízen ve dvou barevných provedeních. Tradiční bílá snadno zapadne mezi rozmanité barvy soudobých architektonických řešení. Milovníky interiérů v odstínech hnědi a šedi jistě zaujmou modely v kombinaci tmavého wenge a cappuccina.
Sestava Domino znamená neomezenou možnost spojování, přestavování a změn funkce každé skříňky. Tato řešení vnášejí do upravovaného prostoru harmonii a řád. Atraktivní ceny a přizpůsobení nábytku Domino prakticky většině umyvadel značky KOLO pak umožňují každému z nás vytvořit osobitou koupelnu.
Další informace získáte u obchodního zastoupení koncernu Sanitec pro ČR a SR, do kterého patří i renomovaný výrobce Koralle: Sanitec s.r.o., Komenského 2501, 390 02 Tábor, 381 254 907, fax 381 254 908, info@sanitec.cz nebo na www.sanitec.cz.
Související články
Koupelnové příslušenství KOLO Lehnen - komfort bez bariér (9.3.2010)Sanitec - nové pisoáry s poklopem a nové dělící pisoárové stěny (27.6.2007)
Související témata
Voda, kanalizaceVoda, kanalizace: Zařizovací předměty
Regenerace bytových domů
Projekt 2010
Aktuálně
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Provoz a údržba
- Teorie
- Materiály
- Izolace a hluk
- Vlastnosti a zdroje vody
- Potrubní trasy vodovod
- Příprava teplé vody
- Armatury pro vodovod
- Vodovodní přípojky
- Požární vodovod
- Zařizovací předměty
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Přečerpávání splašků
- Likvidace odpadních vod
- Kanalizační přípojky
- Výškové budovy
- Bazény
- Handicap
- Instalační systémy
- Úspory
Související rubriky
- Požární ochrana
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Zdroje tepla
- Schématická základna
- Ceny paliv a energií
- Solární energie
- Regenerace bytových domů
- Rekonstrukce panel. domů
