Výpočet objemu tlakové expanzní nádoby pro vytápění
Interaktivní návrh/výpočet tlakové expanzní nádoby. Tlaková expanzní nádoba se navrhuje v závislosti na výkonu zdroje tepla, maximální teplotě otopné vody, součiniteli zvětšení objemu, výšce nejvyššího bodu otopné soustavy, nejnižším a nejvyšším pracovním přetlaku soustavy a na vodním objemu otopné soustavy.
Tento výpočet velikosti expanzní nádoby je založený na fyzikálních jevech v otopné soustavě a je tedy obecně platný a správný. Vypočtená velikost expanzní nádoby je pro provoz otopné soustavy dostatečná a bezpečná.
Výpočet ale není zpracován dle platné ČSN EN 12828+A1 Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav, z roku 2014, která využívá jinou metodiku návrhu a podle které zpravidla vychází větší objem expanzní nádrže.
Použití výpočtu podle ČSN EN 12828+A1 není závazné, ale je nutné, pokud to vyplývá z požadavků zadavatele/investora.
Komentář prof. Ing. Jiřího Bašty, Ph.D. v článku Návrh tlakové membránové expanzní nádoby podle ČSN EN 12828/2014
Výkon zdroje tepla - pojistný výkon Qp = kW
Maximální teplota otopné vody tmax = °C   Součinitel zvětšení objemu
při (tmax - 10 °C)
n =  ???
Schema
Zadejte nejnižší z těchto prvků soustavy
  Konstrukční přetlak
prx
Výška nad MR
hMR
Čerpadlo kPa m
Kotel kPa m
Otopné těleso kPa m
jiné zařízení kPa m
Konstrukční přetlak
soustavy (v MR)
pk = kPa ???
Výška nejvyššího bodu otopné soustavy h = ???   Nejnižší přetlak soustavy pd,dov = kPa ???
Nejnižší pracovní přetlak soustavy pd = kPa ???
Nejvyšší pracovní přetlak soustavy ph,dov = kPa ???
Vodní objem otopné soustavy
Kotel Vk = l
Potrubí Vp = ???
Otopná tělesa VOT = ???
Ostatní zařízení Vost = l
V = Vk + Vp + VOT + Vost= ???
Výsledky
Vypočítaný objem expanzní tlakové nádoby Vet = ???
Vnitřní průměr pojistného potrubí dv = mm ???
PV-pojistný ventil
MR-manometrická rovina; rovina, ke které se vztahují přetlaky v otopné soustavě (většinou ve výšce 1.5 m nad podlahou)
NB-neutrální bod; místo napojení expanzního zařízení (expanzní nádoby)
B-nejvyšší bod soustavy - nejvyšší místo otopné soustavy
