Nomenklatura veletrhu
1. Vytápění
1.3 Obnovitelné a alternativní zdroje tepla
1.3.2 Tepelná čerpadla
Nalezené záznamy
ACEGROUP CZ s. r. o.  |  hala 2, stánek 220
( viz DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - Czech Republic, spol. s r. o. )
ADAMEC CHLAZENÍ s. r. o.  |  hala 2, stánek 220
AEROFLEX, a. s.  |  www.aeroflex.cz  |  hala 4, stánek 498
Potrubí z PPR, koextrudované se sklovláknem od 20 mm do 300 mm s kyslíkovou bariérou, odolné i UV záření teploty -20°C do +90°C, potrubní rozvody / nerez a Cu/ a tepelná izolace pro solární kolektory, vytápění a chlazení od -200 °C do +180 °C na bázi...
ALPHA - INNOTEC  |  hala 7, stánek 705
( viz TEPELNÁ ČERPADLA AIT, s. r. o. )
ALPHATEC - CZ, s. r. o.  |  www.homecomfort.cz  |  hala 7, stánek 705
Systémy pro podlahové, stěnové a stropní vytápění a chlazení, ploché solární kolektory firmy ROTH. Inovativní tepelná čerpadla, široký sortiment s výkony od 6 do 33 kW se značkou SIEMENS.
ASOCIACE PRO VYUŽITÍ TEPELNÝCH ČERPADEL  |  www.avtc.cz  |  hala 7, stánek 703
Sdružuje výrobce, dovozce tepelných čerpadel, montážní, servisní firmy, projektanty, poradce v oboru tepelných čerpadel.
A-Z CHLAZENÍ, s. r. o.  |  hala 2, stánek 220
BIOMASA s. r. o.  |  www.biomasa-sro.cz  |  hala 7, stánek 716
Dodavatel kotlů na dřevo a biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel. Zajištění dotačních programů.
BLOCK, a. s.  |  hala 2, stánek 220
BOSCH TERMOTECHNIKA, s. r. o. - obchodní divize BUDERUS  |  www.buderus.cz  |  hala 7, stánek 709C
Nástěnné konvenční a kondenzační kotle, stacionární litinové a ocelové kotle všech výkonů na zemní plyn, tuhá paliva, propan a ex. LT, zásobníky teplé vody, regulační technika, tepelná čerpadla, solární technika, kogenerační jednotky, otopná tělesa a...
CAREL spol. s r. o.  |  www.carel-cz.cz  www.carel.sk  |  hala 3, stánek 304
Řídicí, regulační a zvlhčovací technika.
CIATIK TRADE, s. r. o.  |  www.ciat.cz  |  hala 4, stánek 453
Zastoupení francouzského výrobce tepelných čerpadel, chlazení a tepelných výměníků.
CLIMATEC GROUP, a. s.  |  www.climatec.cz  |  hala 2, stánek 203
Prodej, montáž a servis klimatizačních jednotek ACOND, YORK a tepelných čerpadel ACOND a THERMIA.
CLIMFIL BRNO, s. r. o.  |  hala 2, stánek 220
COMFORT sdružení, a. s.  |  hala 2, stánek 220
DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - Czech Republic, spol. s r. o.  |  www.daikin.cz  |  hala 2, stánek 220
Již více než osm desetiletí vyrábí DAIKIN vysoce kvalitní a inovativní klimatizační technologii. Po celou tuto dobu společnost DAIKIN stále roste a je podnikem dominujícím na trhu v Japonsku i v Evropě. Se zkušenostmi z oboru klimatizace nashromážděn...
EKO - VIMAR ORLAŇSKI CZ, s. r. o.  |  www.eko-vimar.cz  |  hala 4, stánek 455
EKO - VIMAR ORLAŇSKI CZ, s. r. o. - výrobce kotlů na dřevo a distributor zařízení pro tepelné systémy.
ENBRA Pražská, s. r. o.  |  www.enbra.cz  |  hala 2, stánek 254
Vodoměry bytové, domovní, průmyslové, měřiče tepla, rozúčtování topných nákladů. Servis vodoměrů a měřičů tepla, kotle plynové, na biomasu, ohřívače vody, solární panely.
FAIRLAND ELECTRIC (China) Limited  |  www.fairland.com.cn  |  hala 4, stánek 431
FAIRLAND ELECTRIC (CHINA) LIMITED - světový výrobce tepelných čerpadel se sídlem v Guangdongu v Číně. Úspora energie a ochrana životního prostředí byly vždy určující pro vývoj našich výrobků. Dlouhodobým cílem firmy je prostřednictvím revolučních tec...
FREE-THERM, s. r. o.  |  hala 2, stánek 220
GEROtop, spol. s r. o.  |  www.gerotop.cz  |  hala 2, stánek 229
Primární okruhy systému země x voda pro všechny druhy tepelných čerpadel. Poradenství, dimenzování, dodávky ziskových částí, geotermální sondy, rozdělovače/sběrače, vystrojení vrtů, energetické piloty, plošné kolektory, chlazení, potrubí. Vše pro stu...
GE - TRA, s. r. o.  |  www.ge-tra.cz  |  hala 3, stánek 335
GE - TRA, s. r. o. je obchodní společnost zabývající se dovozem a distribucí materiálů souvisejících s vystrojováním hydrovrtů (pažnice, čerpací potrubí, čerpadla) a primárním okruhem tepelných čerpadel od německé společnosti GWE PUMPENBOESE.
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s r. o., odštěpný závod G - TERM  |  www.g-term.cz  |  hala 3, stánek 318
Tepelná čerpadla pro vytápění, chlazení a přípravu TUV, topné kapilární rohože, fan-coily, poradenství, servis, montáž.
HERZ, s. r. o.  |  www.herz.cz  |  hala 3, stánek 356
Kompletní systém vytápění, kotle na biomasu, tepelná čerpadla, termostatické ventily a armatury pro vytápění, vícevrstvé trubky, pres fitinky.
HOTJET CZ, s. r. o.  |  www.hotjet.cz  |  hala 4, stánek 492
HOTJET CZ, s. r. o. - tuzemská firma zabývající se výrobou a distribucí tepelných čerpadel v ČR i v zahraničí.
IMPROMAT KLIMA spol. s r. o.  |  www.impromat.cz  |  hala 7, stánek 715
IMPROMAT KLIMA spol. s r. o. je oficiálním zástupcem japonské firmy FUJITSU pro ČR. Hlavním cílem je prodej klimatizací, tepelných čerpadel a vzduchotechniky přes dealerskou síť koncovým zákazníkům se zajištěním servisního zázemí pro celou ČR. Tepeln...
Michal Rybář - INFRACLIMA  |  www.infraclima.cz  |  hala 2, stánek 255
Technologie INFRACLIMA - absolutní jednička v úsporách energií - úspora až 98%. Systém pro celoroční udržování tepelné pohody a zdravého bydlení.
IVAR CS spol. s r. o.  |  www.ivarcs.cz  |  hala 3, stánek 348
Společnost IVAR CS je obchodně - technickým zastoupením pro řadu renomovaných evropských výrobců v oborech voda, topení, plyn, čerpadla, filtrace, klimatizace a solární systémy. Výrobky pouze z EU.
JESY, s. r. o.  |  www.jesy.cz  www.tepelnacerpadla.info  |  hala 2, stánek 251
Vývoj, výroba, instalace a servis tepelných čerpadel pro rodinné domy a měřicí a regulační techniky pro vzduchotechniku a kotelny.
KLIMA-ELEKTRON s. r. o.  |  hala 2, stánek 220
KLIMA CHLAZENÍ HK s. r. o.  |  hala 2, stánek 220
MASTER THERM TEPELNÁ ČERPADLA s. r. o.  |  www.mastertherm.cz  |  hala 4, stánek 452
Tepelná čerpadla - kompletní sortiment.
NOVO INSTALATÉRSTVÍ  |  hala 2, stánek 220
PLYNOTERM, spol. s r. o.  |  www.volny.cz/plynoterm  |  hala 2, stánek 232
Plynoterm, s. r. o. poskytuje komplexní služby (projekce, montáž, servis) v oblasti vytápění a ohřevu vody pomocí tradičních i alternativních zdrojů se zaměřením na výrobky Vaillant.
PRAGOCLIMA  |  hala 2, stánek 220
REGUCON spol. s r. o.  |  www.regucon.cz  |  hala 2, stánek 207
Výhradní zastoupení největšího francouzského výrobce tepelných čerpadel.
REGULUS, s. r. o.  |  www.regulus.cz  |  hala 4, stánek 443
REGULUS tepelná technika, využití obnovitelných zdrojů energie. Tepelná čerpadla, sluneční kolektory, solární systémy, ventilace s rekuperací tepla, plynové průtokové ohřívače, zásobníky pro TUV a akumulaci, inteligentní regulace, hliníkové radiátory...
REHAU, s. r. o.  |  www.rehau.cz  |  hala 2, stánek 235
Výrobce a distributor výrobků na bázi polymerů pro oblast okenních systémů a fasád, techniky budov a inženýrských sítí. Energeticky úsporné systémy a technologie.
REVEL, s. r. o.  |  www.revel-pex.com  |  hala 2, stánek 217
Univerzální instalační systém na bázi PE-X a PEX-AL-PEX, tepelná čerpadla vzduch - voda, podlahové fain - coily, měděné radiátory, podlahové topení.
RICOM GAS, s. r. o.  |  www.ricomgas.cz  |  hala 2, stánek 241
Komíny - velkoobchod, maloobchod, montáž, servis, projekce, poradenství.
RWT, s. r. o.  |  www.rwt.cz  |  hala 7, stánek 731
Výroba, prodej, servis tepelných čerpadel.
SEFEN spol. s r. o.  |  www.sefen.cz  |  hala 4, stánek 466
Široký sortiment elektrických topidel interiérových i koupelnových - od nejjednodušších až po exkluzivní, topidel průmyslových, dveřní a vratové clony, tepelná čerpadla, regulace.
SCHÜCO INTERNATIONAL KG  |  www.schueco.cz  |  hala 3, stánek 331
Schüco International KG je celosvětový lídr hliníkových, solárních, ocelových a plastových systémů pro inovativní opláštění budov. S více než 5.000 zaměstnanci a 12.000 partnery ve více než 75 zemích světa, nabízí Schüco nejmodernější okenní a fasádn...
STIEBEL ELTRON spol. s r. o.  |  www.stiebel-eltron.cz  |  hala 3, stánek 332
Tepelná čerpadla vzduch/voda, země/voda a voda/voda, centrální ventilační systémy a ventilační jednotky s rekuperací tepla, solární kolektory, zásobníky pro přípravu teplé vody tepelnými čerpadly a solárním zařízením Stiebel Eltron. Stacionární, nást...
TEPELNÁ ČERPADLA AIT, s. r. o.  |  www.alpha-innotec.cz  |  hala 7, stánek 705
Specialista na výrobu tepelných čerpadel, široký sortiment s výkony od 6 do 161 kW se značkou ALPHA - INNOTEC.
TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s. r. o.  |  www.cerpadla-ivt.cz  |  hala 3, stánek 328
Dovoz a montáž švédských tepelných čerpadel IVT. Zastoupení pro ČR.
VAILLANT GROUP CZECH, s. r. o.  |  www.vaillant.cz  |  hala 2, stánek 232
Firma VAILLANT je přední evropský výrobce závěsných kotlů, stacionárních systémů a tepelných čerpadel. Prezentace firmy VAILLANT na expozicích firem: BIOMASA s. r. o. - PLYNOTERM, spol. s r. o. - KVELB Praha s. r. o. - ŠTROB a, spol. s r. o..
ZIKA CZ, s. r. o.  |  www.nibecentrum.cz  |  hala 4, stánek 452A
Projekce - montáž - servis tepelných čerpadel NIBE.
