Mám prostorový termostat QAA 73 a potřeboval bych zjistit, jak je to s tou ekvitermní regulací. Dá se nastavit jednak strmost (to vím jak), jednak posun křivky (to nevím jak). Je nějaké obecné pravidlo, podle kterého se tyto hodnoty nastavují? Logika prosté ekvitermní regulace je mi jasná, ale nechtěl bych to vychytávat celou zimu. Pak mi není jasné, jaký vliv má to, když uživatel nastavuje požadovanou vnitřní teplotu. Čekal bych, že se ta křivka nějakým způsobem posune nebo jí kotel musí opustit nebo se ta požadovaná teplota nedosáhne. Pokud se tedy křivka posune, tak prvotní nastavení strmosti a posunu platí pro jaký vztah k nastavení vnitřní teploty? Zeptám se jinými slovy na příkladu: Venku je 18st.C, podle křivky by voda měla mít třeba 30st.C. Pokud si nastavím komfortní teplotu 28st.C, tak kotel vesele jede a voda má třeba 55st.C, tj. rozhodně není na původně zadané křivce. Tak k čemu došlo?
Kotel je kondenzační Geminox, jsou jen radiátory s velkou plochou.
Ještě se v návodu píše, že opakovaným stiskem tlačítka info se zobrazují požadované informace a toto zobrazení trvá 8 minut a po té dojde k návratu na původní zobrazení, pokud není nastaveno, že požadovaná informace zůstává zobrazena trvale. Nevíte, jak se tohle dá nastavit (aby zůstala trvale)? Díky
Dobrý den, nezaslal byste mi prosím také návod na e-mail: jmajvald@gmail.com? Mám nějaký návod, kde jsem schopen se…
před 3 roky
Super dekuji. Mail je streps83@seznam.cz
před 7 roky
Můžu vám ho poslat na mail.
před 7 roky
483 odpovědí
Zobrazit všechny reakceDobrý den. Nevíte prosím jestli se dá někde sehnat manuál kde najdu řádky 500 a výš? Děkuji
KM Karel Miroslav @karel.miroslavMůžu vám ho poslat na mail.
Dobrý den. Měl bych dotaz ohledně řádku 102 KORR k čemu slouží? a k čemu dochází změnou hodnot?děkuji
KM Karel Miroslav @karel.miroslavVyšší KORR=vyšší vlivnost teploty prostoru. Ve svém důsledku jde o větší změnu teploty kotlové vody vlivem odchylky žádané a skutečné teploty prostoru.
omlouvám se, možná to bude nemístné. Ale potřeboval bych poradit. Mám Dakon KZ24B a Q.AAA dole podlahovku, nahoře radiatory.
1) Můžu mít nastavené čerpadlo na podlahovce na minimum, aby běželo to znamená na pozici č. 1? je tam ještě dvojka a trojka...
2) Mám nastavenou termo hlavici na podlahovku na 45 stupňů a na kotli vodu taky na 45 stupnu, je to v pořádku?
3) Pokud kotel vypne, jelikož je natopeno. Mohu čerpadlo v podlahovce vypnout? (mám tam teplotní čidlo, které to bude dělat automaticky), aby zbytečně necirkulovala voda v podlahovce a neochlazovala se?
Děkuji moc za jakoukoliv pomoc....a radu...
DŠ Dan Šťastný @dan.stastnyProsím o jakoukoliv radu...
A ještě jedna věc...občas mi kotel vypne, zapne, vypne zapne...pak zase běží normálně plynule dál...čím to může být? Vratkou? ALe když to dělá, tak jsem na termostatu na vratku koukal a byla 40 a na kotli mám aby topil na 45...
Díky moc...
Dobrý den.Ještě bych se chtěl vrátit a zeptat na QAA 73. Řádek 70 (strmost křivky) slouží jen nastavení teploty topné vody?Vadí kotli pokud je křivka nastavena na 2.5(nejnižší bod) ?Při této křivce dosahnu požadovanou teplotu co potřebuji.Děkuji
KM Karel Miroslav @karel.miroslavParametrem na ř.70 měníte topnou křivku, tj. ovlivňujete výstupní teplotu vody. Kotli nastavení 2,5 vadit nebude, pro zimní období však nebude dostačující. Jaké máte aktuální teploty výstup a zpátečka ?
prosím o radu. Mám nově také QAA73 a kotel Geminox ZEM a pouze podlahové vytápění. Nepřímo ohřívaný zásobník TUV 120l.
Nyní se pokouším nastavit to, aby voda byla připravována pouze od 18.30 do 22.30 každý den. Ale nějak se mi to nedaří, protože jsem dnes zjistil, že kotel topil vodu ráno v 9.00.
ř.30 - Týden
31 - 18.30
32 - 22.30
Pak až:
ř.91 - Program TUV (nevim, zda je to takto dobře)
93 - Bez ECO (to nevim co znamená)
94 - Program TUV (ale cirk. čerpadlo nemám)
Tak prosím, nevíte kde je chyba.
Děkuji.
A dále jsem zjistil, že se mi docela často ukazuje chyba E133 na kotli, tak jestli s tím nemáte někdo zkušenosti.
A ještě jeden dotaz. Zjistil jsem, že když kotel ráno natopil podlahu, tak pak vypnul hořák do dvou hodin a čerpadlo v kotli běží už 24 hod. Není to divný? A teplota, kterou honí v trubkách je už jen nějakých 25°C.
Dobrý den.K čemu dojde pokud na ř.75 nastavím žádný?děkuji
KM Karel Miroslav @karel.miroslavJako uživatel jsem zjistil, že vypnete-li "vliv prostoru", regulátor bude udržovat teplotu otopné vody pouze dle nastavené ekvitermní křivky (máte-li venkovní čidlo), tj. bez korekce na vnitřní teplotu v místnosti. Také adaptace topné křivky nebude účinná.
Mám QAA73 (SW ver. 01.7) a nevím, proč mi nejde nastavit řádek č. 90 - Útlumová žádaná teplota TUV (TBWR) na hodnotu nižší než-li 30 st. Můžete mi poradit, zda lze tuto teplotu vůbec nastavit na nižší hodnotu než těch 30st.? Pokud jsem pochopil manuál, tak rozsah TBWR je 8...TBWw, tedy snad od 8st. do jmenovité žádané teploty TUV na ř.7.
KJ Karel Janeček @karel.janecek929Vím, že reaguji na velice starý příspěvek, ale nepovedlo se toto někomu vyřešit? Mě nelze nastavit na řádku 90 dokonce teplota menší než 50°C...
Dobrý večer všichni.Prosím o radu.ř.76 mam nastavit na jakou hodnotu ?a co ta hodnota znamená?děkuji
KM Karel Miroslav @karel.miroslavPokud skutečná teplota prostoru překročí žádanou hodnotu o nastavenou spínací diferenci, regulátor vypíná kotel a opětovně startuje při poklesu na/pod žádanou teplotu prostoru. Nižší diference může mít za následek vyšší počet startů kotle. Při správně nastavené ekvitermní křivce by však za normálních okolností k dosažení/překročení nastavené diference nemělo dojít (neuvažuji cizí zdroj tepla). Vše záleží na konkrétním systému. Nastavte např. 2°C a sledujte.
Treba si poriadne pecitat navod na obsluhu. A ak Vam to ani potom nebude zrejme, skuste zavolat do Geminoxu. Ja som tam bol pre radu osobne, ale nepochodil som - chceli aby som si zaplatil technika co mi to pride nastavit.
Ale naspat k rieseniu. QAA73 je zariadenie schopne rozpoznat poziadavky na kurenie a dokaze adaptovat vykurovaciu krivku tak aby bol zabezpeceny komfort. Dokaze plynule (spolu s LMU64) regulovat intenzitu plamena aj intenzitu obehu vykurovacej vody. Takze pokial nemate abnormalnu spotrebu plynu (ja mam max 8m3/den v tuhej zime) alebo nepohodu doma, netreba do toho zashovat.
Inac ta adaptacia vykurovacej krivky sa da vypnut, a nastavit podla poteby. Je to na riadku 77 v servisnych nastaveniach.
CHLAPI jaky je kod k QAA 73 V1.7 ?
Ty popsane kody k 1.6 nejak nefunguji, diky!!
JM Janoz Moravy @janoz.moravy792Odpovím si sám:
Verzi QAA73.110 mam 1.7 ( 01.7 )
na integraci zezadu napsano: V1.7 a datum: 24.06.08
OEM kod funguje 43212
- máte jej někdo ke kotli ZEM (25kW a průtokáč) a doporučíte optimální nastavení? Zatím laboruji ...
Zdravím.Můžete mně řici, jestli qaa sníží a podle čeho, teplotu vody, pokud jede na
útlumovou teplotu? KORR má vliv jen na rozdíl teplot oproti požadavku,pokud to chápu dobře.Děkuji
jinak na termostatu mám nastavené topení na trvalý provoz a na 17stupnu a zaplou připravu TUV. Má být zapnutá, nebo je to zbytečné, pokud se tam nebydlí?, nebo to by zase nešla teplá voda do topení?
Díky
DŠ Dan Šťastný @dan.stastny985příprava TUV je zbytečná, pokud ji prozatím nepoužíváte, na topnou vodu to nemá vliv
tak již mám zprovozněné topení v novostavbě. (Kotel DAKON KZ 24B, termostat SIEMENS QAA 73.110, venkovní čidlo KOMEXTHERM TA-DK, dole podlahové topení GIACOMINI a nahoře klasické radiátory).
Včera jsme zprovoznili Kotel, nastavili teplotu TUV na 45 a Topení na 50. Kotel běžel pěkně a stále, pořád si držel těch 50 stupnu do topení. (podlahovka nastavená termohlavicí na 24stupnu a radiátory na 16 stupnu).
Dnes jsem přišel a koukám na kotli se změnila teplota TUV na 55 stupnu, zřejmě to bylo tím, že na termostatu je nastaveno 55 stupnu???Tak jsem to snížil na 45 oboje, aby se to navzájem nedráždilo. Udělal jsem dobře?
ALe jak tak sem poslouchal kotel, tak jsem ho chvíli sledoval a vždycky natopil na 54 stupnu (nevím jak to, když je nastaveno 50), vypnul až to kleslo na 35 a opět zapnul, natopil na těch 54 a vypnul a ted to takhle dělá. Myslím si, že to asi není dobré ne?
Bohužel nemám nikoho, kdo by mi pomohl nastavit ten TERMOSTAT, možná je problém někde tam? Nemám tam něco nastavit na jiné hodnoty, třeba, když tam mám to čidlo?
A mám to zapojené na OPEN THERM, nemám to nastavit i v termostatu na řádku 62? ale na lite, nebo na plus? (a jak se dostanu na řádky za padesátkou?
Nezlobte se na mě, ale Prosím Vás o rady, popřípadě postřeh, jelikož jsem si tady příspěvky pročítal, ale mám v tom trochu větší guláš.
Popřípadě, jak bych měl ze začátku topit? do podlahy budu přidávat postupně.(což mi bylo porazeno).
Děkuji všem za ochotu. A jsem s pozdravem.
DŠ Dan Šťastný @dan.stastny985Dobrý den,
mám kotel KZ15R a stejný termostat, myslím, že "problém" s tím, že se změnila teplota TUV tak nějak sama od sebe může být tím, že je takto nastavena na kotli samotném, domnívám se, že jsem řešil stejný problém před asi rokem. Zkuste se na to podívat, může se to hádat (termostat a kotel). Jinak termostat má tzv. antilegionelní funkci, která tuším nejde vypnout, v praxi to znamená, že jednou týdně natopí zásobník s TUV na (myslím) 65°C, tedy jednou týdně se můžete opařit a jednou týdně lze na zásobníku nalézt podtsatně vyšší teplotu, než jak je vše nastaveno.
ano, lze
prosím Vás o pomoc. Koupil jsem si kotel KZ 24B a termostat Siemens QAA 73.110.
Jak se prosím Vás zapojuje ten termostat? Elektrikář si neví rady, vyvedl klasicky dva kablíky a zapojil, ale přijde mu divný, že to bude fungovat bez baterek. Prosím o radu.
A měl bych si pořídit i venkovní čidlo?KDyž už to budu všechno instalovat?
A v kotli se musí ještě něco přehazovat, aby komunikace probíhala přes Open therm?
Prosím o každou radu, či poznámku.
Mám novostavbu z Ytongu 37,5cm+10cm polyš. V přízemí podlahové vytápění a v patře radiátory. Děkuji mockrát
DŠ Dan Šťastný @dan.stastnyKe kotli je možno připojit dva druhy termostatu. ON/OF a modulační se systemem open therm. Rozlišení je na propojce řídící desky v kotli, označené JP1. Vlevo-Open Therm, vpravo-ON/OF. Z výroby je většinou na modulačním.
Dva kabliky. Jeden dvoužilový na modulační pokojový termostat, druhý dvoužilový na venkovní čidlo. Zapojené v kotli na svorkovnici Y1. Baterka je pro zálohování paměti Eprom. Nezapomeňte na stínění kabliků-svorka č.1 Toto platí pro kotle Dakon Dua plus. Pro KZ se zapojí volné červené dráty místo pokojového termostatu.
MAm kotol Geminox ZEM a QAA 73. Zaujima ma, ci je mozne nejakym inteligentym zariadnim pripojenym ku kotlu, alebo QAA 73 prepnut rezim kotla (Automaticky, usporny, proti mrazovy). Malo by to fungovat ako nadradene ovladanie kotla napr. cez GSM a digitalny vstup na kotli.
Za odpoved dakujem.
RP Robo Podhora @robo.podhoramyslim, ze to standardne u ZEM nejde (u THRi jde).
Mela by jit ale u ZEM udelat uprava, kdy pri odchodu prepnete spinacem na nouzak/usporny apod. (QAA se pritom odpoji) a relatkem pak dalkove (GSM SMS gate, IP rele) muzete nahodit rezim prednastaveny na kotli (zatopit) a po prichodu znovu prepnete na QAA.
je funkčnost adaptace topné křivky (ř.77) podmíněna zapnutím fce vlivu teploty prostoru na ř.75, nebo adaptace probíhá i při nastavení na "Žádný" ?
Díky za odpověď.
http://www.baxi.cz/res/data/001/000120.p…
Na této adrese je kompletní technický popis vámi udávaného regulátoru simems
Prosím o radu.Pokud nastavím na QAA ř.130 omezení TUV na např.60 oC a přejedu o řádek dále,tak se mi tato hodnota neuloží a když se vrátím zpět na řádek 130,tak je tam pořád teplota 65 oC.Kotel Dakon KZ15B.
I když mám teplotu TUV nastavenou na ř.7 na 55oC,tak jsem po periodě topení zjistil ,že teplota TUV je 65 oC.V případě,že přijde pokyn na ohřev TUV,tak se správně nahřeje na 55oC.Nevím zda-li je to správně?Děkuji
MM milan milan @milan.milan609Dá se ke kotli Geminox THRi použít místo QAA 73 nový QAA75.611?
Dobrý den všem, rád bych se zeptal na jednu věc, pokaždé když chci vyvětrat dům (2xdenně)zapne se kotel s poklesem vnitřní teploty domu, jsou to 2 zbytečné cykly denně navíc. Teplota uvnitř domu nárazově poklesne třeba až na 15°C, ale po zavření oken se během 20 minut dostane sama spátky na 20°C (i bez topení, protože je nahřátý celý dům). Chci se zeptat na kolik stupnů máte nastavenou útlumovou teplotu? Včera jsem ji nastavil na 13°C a kotel při větrání nespínal, ale útlumová teplota je moc malá takže se teplota mezi topnými cykly docela sníží.
Dále bych se chtěl zeptat v jakým režimu nejúsporněji pracuje kotel, V současné době mám nastavenou strnost křivky na 9, max. teplotu topné vody 43°C. Po sepnutí kotel najede do této teploty a zhruba po půl hodině začne teplota vody klesat a ustálí se někde okolo 36°C teplota zpátečky je 30°C. Je takto malý teplotní rozdíl mezi přívodem a zpátečkou OK?
Když křivku snížím na 8 kotel topí zezačátku na 43°C a za hoďku se ustálí na 33°C, zpátečka na 28°C, ale o to dýl topí. Co je lepší pro spotřebu vyšší teplota po kratší dobu, nebo když je kotel těsně nad svou nejnižší možnou teplotou ohřevu vody, ale o to déle topí.
Nebylo by vůbec nejlepší topit na jmenovitou teplotu s nízkou strmostí topné křvky dejme tomu od 6:00 do 22:00 a na denní útlumy se vykašlat.
Stává se někdy,že teplota prostoru je natopena na požadovanou jmenovitou hodnotu 20°C, ale kotel jede zvesela dál, teplota stoupá až k 21°C, kotel vypne, to už ale jel třeba 2 hodiny zbytečně. Posunul jsem na řádku 73 křivku o -1, ale další cykl kotel vypnul už při 19,5°C. Kolikrát mi připadá, že si se mnou tem siemens hraje jako kočka s myší.
Mám KK Dakon KZ15FCS + podlahovku v celým domě (140m2).+ QAA73.
Teď kotel spíná tak 6x denně i s ohřevem vody, je mi ale divné že když se topí do podlahy a přijde požadavek na ohřev TUV, kotel zhasne, pak znovu zazehne topí do bojleru, pak znovu zhasne, zažehne a pokračuje v topení do podlahy. Je to zbytečný start kotle, proč se jednoduše nepřepne ventil, který rozděluje zda půjde topná voda do bojleru nebo do podlahy při chodu kotle bez jeho zhasnutí.
Děkuji všem kteří odpoví, je to asi trochu zmatené, ale psané ve spěchu, protoře k netu mám přístup jenom na krátké časy.
JR Jiri Rys @jiri.rysNechápem prečo nemáte zapnutú automatickú adaptáciu?!
Dobry den, sice polozim prakticky stejny dotaz jako puvodni tazatel tohoto tematu, ale nejak jsem v odpovedich nenalezl uspokojeni.
kotel Geminox 2-17kW, QAA 73
Servisni technik pri uvedeni do provozu v podstate nechal na r.70 strmost top. krivky na 15, na r.74 nechal budovu jako "lehka" a na r.77 nastavil adaptaci top. krivky na "neucinna". Jinak na to asi nesahal.
Byt obyva babicka a pokazde si stezuje, ze se o topeni muze spalit, je moc horke. Ja se zjevim tak jednou do tydne, venku obvykle tesne pod bodem mrazu.
Pri pozorovani jsem zjistil, ze ac je nastavena na r.70 krivka 15, kotel ji vesele opousti a teplota TO1 leze az na 70°C, nacez pak je pak zas topeni studene.
Zkusil jsem zapnout na r. 77 adaptaci topne krivky, na r.74 nastavil "tezka" (jelikoz je) a tyden pockat. Vysledek adaptace byla ekvitermni krivka 19.5, coz uz se k tem 70°C docela blizi, takze zadna zmena k lepsimu.
Pak jsem prozmenu nastavil na r.77 adaptaci jako "neucinna" a na r.70 nastavil krivku 11. Po tydnu cekani si to natapi TO1 zas podle sebe.
Jedine co funguje je na r.72 nastavit omezeni max. teploty TO1, ale to neni reseni, to je jen obejiti problemu.
Teplota v byte je OK, s tim problem neni, ale proc musi kotel natapet TO1 co to da a pak zas netopit vubec - proc nemuze topit treba dele, ale na nizsi teplotu, treba podle ekvitermni krivky, ktera je nastavena? Ma nekdo radu jak toho docilit?
Predem diky za rady.
TH Tomas Havelka @tomas.havelkaA jak máte nastaveny řádky 75 a 102? (Asi je na ř.102 vysoká hodnota) A jakou máte TZ objektu? Geminox máte THRi nebo ZEM?
Stáhněte si dokumentaci ke QAA73 http://www.siemens.cz/siemjetstorage/fil…
a podívejte se jak tyto dvě nastavení působí. To vám vysvětlí, proč QAA opouští ekvitermní křivku.
Dobrý den, využívám diskuze a prosím o radu:
máme čerstvě nainstalovaný regulátor qaa 73.110 (kotel Dakon KZ FCS 15, dům s podlahovkou). Bohužel servisní technik na kotel neumí tento regulátor nastavit :-(
takže ten problém: nelíbí se mi zobrazení venkovní teploty (čidlo qac 34) - zobrazuje skutečnou venkovní teplotu 45°C. Dotaz zní - je čidlo vadné, nebo se jedná pouze o nějaké nastavení na termostatu a pokud jej zapnu, tak čidlo bude zobrazovat správně. Když jsme čidlo odpojili, tak se údaj samozřejmě nezobrazil vůbec. Po zpětném zapojení opět 45 (vypadá to na stálé zobrazení maximální teploty???).
No a pak mám taky prosbu, zda neznáte někoho z Ostravska, kdo by nám mohl termostat nastavit. Třeba by mohl pan Bartel?
Nebo například pokud byste byl někdo ochotný a s nastavením pomohl přes net.
Předem díky za radu.
IA Ivana aaa @ivana.aaaProblém je v čidle.
QAC34 nie je použiteľné pre automatiku kotla. Tá vyžaduje čidlo "honeywelláckeho typu" s charakteristikou 12,5 kOhm/25stC. Teda musíte použiť predpísané čidlo pre kotol - podľa manuálu kotla. Inak to meria úplné nezmysly. Siemens vhodný typ nevyrába.
QAA73 má standardně nastavenou adaptaci topné křivky na účinnou a 0 paralelní posun. Tak jsem topil doposud. Teď mi servisák nastavil topnou křivku na 11 s neúčinnou adaptací a posun na 1,5. Jaké jsou výhody a nevýhody obou řešení?
Zde máte pěkně znázorněnou strmost a nastavení :
http://web.telecom.cz/KTR/PDF/navody/NA6…
o PID regulaci si pročtěte :
http://www.regmet.cz/download/mr51e.pdf#…
dvoupolohová ekviterma :
http://www.zpaul.cz/data/pj34/term/term2…
Dobry den, mam v RD Geminox 2-17-75HDC +QAA73 +venk. cidlo ,dva okuhy (radiatory patro, podlahovka prizemi) regulator v kuchyni nad podlahovym topenim cca 1.5m
1. Vliv teploty prostredi (radek 75) - mam mit nastaveno TO2,?
2. Adaptace topne krivky (radek 77) od technika nastaveno na neucinna, zmenil jsem na ucinna. Jak se mi projevi na regulaci to, ze obcas (1 za 14 dni) zatopim v krbu, ktery je ve stejne mistnosti jako regulator? Nerozhazim si krivku? Anebo mam behem topeni v krbu zmenit na neucinna? Neprijdu pak o predchozi regulace nastaveni adaptovane topne krivky?
3. Info (max a min teploty) se po nejakem case mazou, anebo to musim udelat sam (soucasnym stlacenim +-)?
Muj QAA73 ukazuje jako maximalni venkovni teplotu 30 st. C - je to jeho omezeni ??? Poradte prosim ...
JM Jan Majer @jan.majerMůj ukazuje i více. Ale pokud vím, tak venkovní čidlo se připojuje ke kotli. Tak to nebude asi omezením prostorového přístroje. Taky používáme QAA73 místo teploměru. Přesnost je překvapivě dobrá.
Dobry den, rad bych se optal zda pristroj QAA73.110 disponuje vlastnosti odstaveni ohrevu TUV? Proste zda ma nejake tlacitko po jehoz stisku bude ohrev TUV dle nastavenych programu zrusen ale vytapeni objektu bude i nadale aktivni. Nekdy je treba jen vytapeni objektu a ohrev TUV nutny neni, nechce se mi kvuli tomu rusit jiz nastavene programy ohrevu TUV. Dekuji za odpoved.
BJ Bumper Jack @bumper.jackPristroj QAA 73 ma tlacitko na zapnutie/vypnutie pripravy TUV podla programu na pripravu TUV - je hore vlavo na pristroji.
V posledných dňoch sa mi objavila disproporcia medzi vonkajšou teplotou na QAA73 a reálnou teplotou vonku. Rozdiel dosahoval cca 4stC. Predtým som tento jav nepozoroval. Čidlo vyzeralo OK. Sekundárne sa s tým "rozkolísala" aj samoadaptácia, a strmosť sa menila v dosť velkom intervale.
Bolo to spôsobené namrznutím vody na zadnú stranu čidla a stenu. Teda tepelný most medzi stenou a čidlom.
Riešenie: aspoň 20mm Mirelon pod čidlo. Resp. namontovať čidlo na distančné stĺpky, nie priamo na stenu.
Kolísanie strmosti sa ustálilo, zobrazenie je správne.
KS keyser soze @keyser.soze133Od jaktěživa se venkovní snímače teploty nemontovaly na stěnu, ale "do vzduchu" a mimo zony, kde mohlo docházet k sekundárnímu ohřevu od cizích zdrojů tepla (nad sklepní či jiná okna, potrubí a podobně). od doby, co se do MaR motají všelijací "profesionálové" to je ale jinak. Kdyby si pamatovali alespoň fyziku ze základní školy, "inženýři".
Sebeinteligentnější regulátor je pracuje s údaji, které mu dodají snímače.
Dobrý deň
Čítam v tejto dieksusii o rôznych nastaveniach kotla pomocou QAA 73. Ja mám KK Viessman a k tomu ovládanie Comfortrol
je možné vypnúť ekvitermiku alebo vplyv vnútornej teploty?
Mám nastavený sklon krivky na 1,0 úroveň 0 a kotol beží celý deň bez zastavenia na požadovanú teplotu 29 C. ale v skutočná kotl. teplota je 30-31 C.
Izbovú teplotu mám nastavenú na 14 C a skut. je 17 C
skúšal som aj zohriať izbové čidlo na 30 C a kotol stále bežal bez zmeny požadovanej teploty. Má vôbec vplyv na chod kotla izb. teplota?
Jestli můžu po nějaký době volně navázat....
Protože jsem si pořídil krbová kamna, místnost, kde je QAA73 není vhodná jako referenční, i když kamna nejsou přímo v této místnosti. V podstatě se dá říci, že žádná místnost není vhodná jako referenční. Tak se mi jeví jako nejvýhodnější regulace čistě ekvitermní bez vlivu teploty prostředí. Zkoušel jsem to teď o víkendu. Na řádku 75 – vliv teploty prostoru jsem dal ŽÁDNÉ. Je to OK, jen mi není jasné, jak je to s těmi útlumy. Požadovaná teplota topné vody se počítá z venkovní teploty přes ekv. křivku a požadované vnitřní teploty. Při nastavení nižší požadované vnitřní teploty se samozřejmě sníží i požadovaná teplota vody. Jakmile ale skutečná teplota vody klesne pod tuto hodnotu, kotel sepne a cykluje, protože požadovaná teplota vody je hodně nízká na to, aby jel alespoň nějakou chvíli minimálním výkonem. A to nechci, rád bych ten útlum vychytal tak, aby do doby, kdy teplota vnitřního prostoru neklesne přibližně na útlumovou teplotu, kotel nejel, ani čerpadlo. Když hodně snížím požadovanou vnitřní teplotu, na řádku 63- Požadovaná teplota vody jsou pomlčky, údaj se zřejmě negeneruje (alespoň ne z počátku). V tomto případě kotel vypíná, vypíná i čerpadlo. Ale jen na určitou dobu. A teď se jen domnívám..., že by to mohlo být aktivací rychlého útlumu, jehož konstanta se nastavuje na řádku 103. Takže pokud chci protáhnout dobu nečinnosti kotle a čerpadla, mám nastavit hodnotu konstanty vyšší? A experimentálně tak, aby doba nečinnosti byla přibližně tak dlouhá jako je doba na vychladnutí prostoru? Je moje úvaha správná?
Dále mi není jasná související funkce Denní automatika omezení vytápění. Píše se v návodu, že pokud není aktivován vliv teploty prostoru, tato funkce je zabezpečena prostřednictvím rychlého útlumu nastavovaného na řádku 103. Dále se píše, že tato automatika není účinná, pokud se nejede v režimu automatický provoz (časové spínání), tj. jede se v režimu trvalý provoz. Pokud se denní automatika omezení vytápění aktivuje, na jednom z info řádků se zobrazí Eco. Tak jsem to zkusil, nechal jsem projet cyklus komfort-útlum-komfort-útlum (nebyl to teda celý den) a místo Eco se zobrazovalo jen Útlumový. Tak kde je chyba? A jaký je vůbec mezi tím rozdíl, jestli je Eco nebo Útlumový, když rychlý útlum (podle řádku 103) by měl působit v obou případech?
MN Miroslav Novák @miroslav.novak162Zvýšiť "minimálné omezení topné vody" - R71 - napr. na 40st.
Ja mám priamo na kotly nastavené min na 40 (u Dakonu to ide - parameter E. Neviem ako je to u Geminoxu) a výrazne to zmenšilo cyklovanie, i keď nechávam čerpadlá bežať ďalej - R76=1 a KORR=6. Je to otázka experimentovania.
Na řádky 100+ se dostanete, když podržíte tl. dolu+nahoru 9 sek. Tam to bude chtít OEM kód: ten je - dolu/nahoru/plus/mínus/plus. Pak si můžete řádek 150 změnit jak potřebujete.
Když si zapnete na ř.77 adaptaci (jesli jí nemáte), tak se vyhnete "zdlouhavému" nastavování parametrů ekvitermní křivky -jako u CX51MC. Manuální nastavení pak není důležité, protože adaptace působí jako "overdrive" manuálních hodnot a má vyšší prioritu.
KS keyser soze @keyser.soze698Dobrý den,
nevíte náhodou jak se dostat na řádky 51 a více u QAA73?
Děkuji
Vám pane Novák neprováděl nastavení servis Geminoxu? Pokud to děláte sám,pozor na záruku! Servisní technik by mněl rozumět aji QAA 73-110 a poradit Vám. Už jsem to tady někde popisoval. Má to tři úrovně nastavení a to co chcete je v úrovni servisní a úrovni OEM. Zobrazení info je buď dočasné/8 min./,nebo trvalé a nastavení provádí výrobce na obslužném řádku 150. Strmost křivky je nastavena na řádku 70 pro první topný okruh a na řádku 80 pro topný okruh TO2. Jeho velikost-strmost- je vyznačena číslem 2,5 až 40, z výroby nastaveno na 15. Topná křivka začíná na teplotě 16 stupňů venku a končí na venkovní teplotě -35 stupňů a teplotě vody 84 stupňů. Při -10 stupních je teplota výstupní vody někde kolem 62 stupních. Už tam není klasický tzv.otočný bod,jak bylo u Termů. Řídí se to podle typu budovy. ZVÝŠENÍ čísla/teplota vody se zvyšuje VÍCE s poklesem venkovní teploty/, SNÍŹENÍ čísla/teplota vody se zvyšuje MÉNĚ s poklesem venkovní teploty/.
Na řádku 73 máte tzv.paralerní posun křivky. Standartně nenastaveno. Pokud Vám to trvale přetápí např o 3 stupně a máte nastaveno třeba 20,tak na řádek dáte číslo -3. Topná křivka se posune o ty tři stupně dolů. Teplota prostoru je korekce a na řádku 75 volíte,na co ji chcete./Žádné, na TO1, na TO2/.
Ale pozor. Kotel MUSÍ zmíněné funkce podporovat!!
BA Bartel @bartel796Pokud jde o to zobrazení info na 8min/trvale, tak mě to tak netrápí,ale předpokládal jsem, že zrovna tohle by si mohl nastavit uživatel, poškození kotle nebo něčeho jiného se tím neriskuje. V létě se třeba někdo raději dívá na venkovní teplotu než že je zrovna středa...
Samozřejmě, že nechci riskovat ztrátu záruky, proto do toho nezasahuji. Servisní technik provedl nastavení, ale v zimě bude muset přijet ještě jednou. Možná by bylo lepší, kdybych si to vychytával sám, myslím nastavení ekvitermní křivky. Ale pořád mi v té teoretické rovině uniká význam toho slůvka korekce na OT1. Ta korekce spočívá v posunu ekv. křivky nebo změně strmosti nebo obojího nebo se křivka úplně opustí?
S tím posunem křivky jste to myslel tak, že budu mít nastavenou např. komfortní teplotu na 20st a přesto kotel přetopí na 23st, tak by se měl posun nastavit na –3?
Díky moc pane Bartel.
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
