| Slunce a jeho energie - originální vysvětlení fyzikálního principu vzniku slunečního záření a možností jeho využití | |
| Spôsoby využívania slnečnej energie - akú účinnosť majú aktívne, pasívne a biologické spôsoby využívania slnečnej energie | |
| Účely využitia slnečného tepla - ako sa dá využiť teplo získané zo slnečných kolektorov a aká plocha kolektorov je treba | |
| Solární historie v ČR a SR - jací byli první výrobci a propagátoři, první technologie a instalace solární techniky v Československu | |
| Velkoplošné solární systémy - charakteristika různých konceptů solárních systémů podle oběhu teplonosného média (Low-Flow, High-Flow, Matched-Flow a Drain-Back) a jejich výhody a nevýhody | |
| Konštrukcia slnečného kolektora - z čoho sa skladá plochý slnečný kolektor | |
| Komponenty solárneho systému - aké sú ďalšie komponenty solárneho systému okrem kolektorov a na čo je treba dať pozor pri ich použitiu | |
| Zásobníky tepla - druhy solárních zásobníků a porovnání jejich účinnosti | |
| Praktické poznatky pri aplikácii solárnych systémov - odpovede na otázky: ktoré kolektory sú najlepšie, koľko kolektorov je treba pre vykurovanie rodinného domu a pre vyhrievanie bazéna, čo sa deje pri nadbytku energie v lete a ďalšie | |
| Slnečné domy (I) - čo je pasívny a čo aktívny slnečný dom, aké sú predpoklady rozšírenia slnečnej architektúry | |
| Optické rastry ze skla ve stavebnictví a architektuře - druhy optických rastrů, princip jejich funkce, vlastnosti konkrétních výrobků a možnosti jejich použití | |
| Simulační prostředí TRNSYS - k čemu je možné použít program určený především pro dynamickou analýzu energetických systémů staveb, praktické ukázky využití a výstupů | |
| Měření technických parametrů solárního kolektoru a systému - jaké jsou metody měření tepelné účinnosti, časové konstanty a modifikátoru úhlu dopadu solárního kolektoru |
Články
Materiály pro akumulaci tepla ze spalování biomasy
30.8.2010 | Ing. Tereza Žemlová, Ing. Ivo Jiříček, CSc., Prof. Ing. Václav Janda, CSc.Přebytky tepla získané při spalování biomasy lze ukládat do zásobníku tepla. Kromě klasického teplonosného média - vody - může nádrž obsahovat materiály s fázovou přeměnou - tzv. Phase Change Materials (PCM´s). Tyto látky pracují na principu akumulace / uvolňování fyzického a latentního tepla. Změnou skupenství materiál teplo pojme a následně při reverzním fázovém přechodu uvolní.
Nový solární komplet od DZ Dražice
30.8.2010 | DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.Ohřev teplé vody pomocí solárních kolektorů je typickým příkladem využití sluneční energie. Připočteme-li skutečnost, že moderní systémy nabízí možnost dohřevu pomocí elektrické topné jednotky nebo výměníku kotlem, získáváme ideální systém pro celoroční ohřev teplé vody, který dokáže ušetřit až 70 % ročních nákladů spojených s přípravou teplé vody. Slunce Vám totiž fakturu nikdy nepošle.
Výrobky Viessmann pravidelně na předních pozicích
24.8.2010 | VIESSMANN, spol.s r.o.Ať už se jedná o nástěnný plynový kondenzační kotel nebo kotel peletkový, solární zařízení pro ohřev pitné vody nebo podporu vytápění - výrobky z kompletního programu Viessmann hrají ve srovnávacích testech organizace Stiftung Warentest neustále prim.
I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci.
21.7.2010 | VIESSMANN, spol.s r.o.Ti, kteří se v letním období rozhodnou zmodernizovat svůj topný systém instalací kondenzačního kotle nebo solárního systému, mají teď možnost získat za mimořádně atraktivní cenu balíkové sestavy.
Novinky v nabídce společnosti IVAR CS
21.7.2010 | IVAR CS, s.r.o.Tímto příspěvkem bychom Vám rádi představili některé z novinek v nabídce společnosti IVAR CS.
Nejvyšší komfort přípravy teplé vody pro kondenzační kotle CerapurModul firmy Junkers
15.7.2010 | Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERSPožadovanému komfortu zásobování teplou vodou musí odpovídat použité technické řešení přípravy teplé vody. Progresivním a energeticky úsporným řešením v oblasti rodinných domů, menších živnostenských provozoven atp. je kombinace plynového kondenzačního kotle jako zdroje tepla a zásobníku teplé vody s vrstveným ukládáním.
Solární systémy Regulus pro bytové domy
1.7.2010 | Jiří Kalina, Bc., Stanislav Němec, Ing. Michal Havelec, REGULUS spol. s r. o.Jak navrhnout velkoplošný solární systém pro přípravu teplé vody v bytovém domě? Jak velké úspory energie je možné dosáhnout a jakou dotaci Zelená úsporám lze získat? Specifika návrhu solárních kolektorů Regulus pro ohřev teplé vody v bytových domech popisuje následující článek.
Čistá energie GIACOMINI - ekologicky šetrné vytápění a chlazení
29.6.2010 | GIACOMINI CZECH, s.r.o.Řada vlastníků rodinných domů se poohlíží po alternativních zdrojích energie. Ty jsou v koncepci Čistá energie GIACOMINI zastoupeny ohřevem vody a vytápěním solárními kolektory, tepelnými čerpadly, vodíkovým kotlem H2ydroGEM®. Systém využívá i nízkoteplotní zdroje energie - podlahové topení, stropní topení, stěnové vytápění - systém giacoklima®.
Solární panely na bytových domech
27.6.2010 | Ing. Jan Katauer, předseda BD v OrlovéJaké jsou reálné hodnoty úspor a návratností při ohřevu vody solárními panely? Jaké jsou praktické zkušenosti bytového družstva se solárními panely na plochých střechách bytových domů? Dejme slovo Ing. Janu Katauerovi, předsedovi bytového družstva v Orlové.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 29.06.2010 07:04
Dlouhodobá solární akumulace s tepelným čerpadlem země-voda
24.6.2010 | REGULUS spol. s r. o.Výstavba dlouhodobé akumulace solární energie a zapojení této akumulace do stávajícího objektu, který nesplňuje nízkoenergetický nebo pasivní standard a dále nesplňuje ani podmínku nízkoteplotní otopné soustavy. Objekt byl již před realizací dlouhodobé akumulace vytápěn tepelným čerpadlem typu země-voda s horizontálním kolektorem.
Zelená úsporám - jednorázově pro veřejné budovy
21.6.2010 | redakceProgram Zelená úsporám byl rozšířen na veřejné budovy. Žádosti budou přijímány jednorázově od 19. července v režimu OPŽP prioritní osy 3.2. Žadateli mohou být města, obce, kraje a další neziskový sektor.
Moderní vytápění nízkoenergetických domů
21.6.2010 | Ing. Lukáš Maštera, THERMONA, spol. s r.o.Z důvodu stále rostoucích cen energií se při úvodní myšlence o stavbě rodinného domu zastaví snad každý nad otázkou energetické náročnosti objektu. Právě z tohoto důvodu jsou v současné době velmi oblíbenými stavbami z oblasti občanské výstavby tzv. nízkoenergetické nebo až pasivní domy.
Přímé využití sluneční energie – systémy využívající fototermální kapalinové kolektory III.
21.6.2010 | Ing. Bořivoj ŠourekV práci jsou uvedena některá základní zapojení solárních soustav pro jednotlivé spotřebiče tepla (teplá voda, vytápění, bazén) a zjednodušený návrh potřebné plochy. U každého schématu je stručně popsána jeho funkce. V závěru jsou naznačeny možné varianty napojení akumulačních nádob podle možností a požadavků na provoz solární soustavy.
Nové podmínky pro tepelná čerpadla a solární systémy v programu Zelená úsporám
18.6.2010 | redakceByly zveřejněny podrobnosti změn dotačního programu Zelená úsporám. Zelená úsporám nyní podporuje tepelná čerpadla technologie vzduch-vzduch a další, dále solárně-termické systémy s nižším ročním solárním ziskem. O tato a další fakta byly upraveny přílohy směrnice MŽP 9/2009. Podrobnosti naleznete uvnitř článku.
Solární systémy pro přípravu teplé vody v bytových domech
17.6.2010 | REGULUS spol. s r. o.Ukázka návrhu solární soustavy pro přípravu teplé vody v konkrétním bytovém domě. Jsou uvedena i určitá doporučení pro návrh a volbu jednotlivých prvků solární soustavy.
Téměř každá rodina může snížit náklady na přípravu teplé vody i vytápění
8.6.2010 | Strojírny Bohdalice, a.s. - ECONPřestože se u fotovoltaických systémů připravuje razantní snížení zvýhodněných výkupních podmínek, které podporovaly dosavadní růst počtu aplikací, jsou naopak termické solární systémy na vzestupu a jejich dotační podmínky patří momentálně mezi nejlepší v rámci celé EU.
Přímé využití sluneční energie – systémy využívající fototermální kapalinové kolektory II.
7.6.2010 | Ing. Bořivoj ŠourekV článku jsou uvedena některá základní zapojení solárních soustav pro jednotlivé spotřebiče tepla (teplá voda, vytápění, bazén) a zjednodušený návrh potřebné plochy. U každého schématu je stručně popsána jeho funkce. V závěru jsou pak ještě naznačeny možné varianty napojení akumulačních nádob podle možností a požadavků na provoz solární soustavy.
Zásobníkové ohřívače TV pro solární systémy
2.6.2010 | REGULUS spol. s r. o.Kompaktní provedení solárního zásobníku s předem instalovanou čerpadlovou skupinou zjednodušuje montáž. Zkracuje se čas instalace a tím se montáž zlevňuje. V místech s nedostatkem prostoru je výhodou i to, že se čerpadlová skupina nemusí umisťovat na zeď a vedení trubek je jednodušší.
Přímé využití sluneční energie - systémy využívající fototermální kapalinové kolektory I.
31.5.2010 | Ing. Bořivoj ŠourekV první části článku je stručný přehled trhu kolektorů slunečního záření v České republice, základní členění jednotlivých typů kolektorů a hlavních součástí solárních soustav. V dalších pokračováních jsou uvedena některá základní zapojení solárních soustav pro jednotlivé spotřebiče tepla a možné varianty napojení akumulačních nádob.
Časté chyby a omyly při realizaci úsporných opatření v programu Zelená úsporám
14.5.2010 | Ing. Petr Horák, Ph.D.S narůstajícím počtem žadatelů o podporu z programu Zelená úsporám se v praxi začaly objevovat chyby, které žadatelům znemožnily cestu k dotacím. Tyto často zbytečné chyby na straně uživatelů a realizačních firem jsou předmětem článku. Článek je určen převážně uživatelům rodinných domů, poznatky vyplývající z textu se však týkají i uživatelů bytových domů.
diskuse: 1 příspěvek, 27.05.2010 10:36
Projekt 2010
Oborové rubriky
Související rubriky
- Rekuperace tepla
- Kodaň 2009
- Ceny paliv a energií
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Tepelná čerpadla
- Ochrana ovzduší
- Regenerace bytových domů
