Archiv článků od 8.6.2010 do 12.8.2010
zadejte vlastní článek
zpět na aktuální články    <<  1  2  3  4  >>
Konference Revitalizace bytových domů
12.8.2010 | redakce
Zveme Vás na konferenci Revitalizace bytových domů, kterou pořádá portál TZB-info ve spolupráci s ABF a.s. v rámci doprovodného programu veletrhu FOR ARCH 2010. Tématy konference jsou úspory energií v bytových domech, využití obnovitelných zdrojů pro bytové domy, úpravy systémů TZB a zkušenosti s dotačními tituly pro bytové domy.
Pevná a tvrdá = nová deska Diamant z produkce firmy Knauf
10.8.2010 | Knauf Praha s.r.o.
Nová protipožární impregnovaná deska DIAMANT vyniká zvýšenou pevností a tvrdostí povrchu při standardním zpracování, ale ve srovnání s běžnými deskami typu DF nabízí navíc vylepšené zvukově izolační vlastnosti. Můžeme dosáhnout snížení hladiny hluku až o 8 dB, a to zejména v pásmech lidské řeči (125-1000 Hz).
Co očekáváme od větrání koupelny?
9.8.2010 | Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Aleš Rubina, Ph.D, Bc. Kateřina Staňková
Článek se zabývá současně diskutovaným problémem vlhkosti v bytovém prostředí. V zimním období bývá při řádném větrání problém s nízkou relativní vlhkostí v obytných místnostech. Autoři se zamýšlí nad tím, zda by přebytečné množství vlhkosti vyprodukované koupáním resp. sprchováním nemohlo přispět ke zvýšení kvality vlhkostního mikroklimatu v obytných místnostech.
diskuse: 9 příspěvků, poslední 31.01.2012 14:51
Sofistikovaná optimalizace otopných soustav po zateplení otvorových výplní či pláště budov
9.8.2010 | Ing. Vladimír Galád
Sofistikované řešení otopných soustav vede k tomu, že když se jednou a v jakémkoliv stádiu zateplení správně osadí TRV a seřídí a současně se instaluje sofistikovaně řešená předávací stanice, která „umí“ připravit a hlavně udržet požadované parametry v průběhu celé otopné sezony, pak již do doby životnosti otopné soustavy (vč. stanice) není třeba nic rekonstruovat a jiného řešit, než správně upravit teplotní a hydraulické parametry v této stanici.
diskuse: 14 příspěvků, poslední 02.11.2010 08:17
Poškození dřevěných prvků krovových konstrukcí dřevokaznými houbami
9.8.2010 | Ing. Jiří Frankl, PhD,  Ústav teoretické a aplikované mechaniky, v.v.i., Akademie věd České republiky
Praktické poznatky získané při průzkumech krovových konstrukcí v podstatě potvrdily a doplnily obecné údaje uváděné v literatuře. Poškození dřevokaznými houbami, zjištěná na jednotlivých prvcích krovových konstrukcí vždy souvisela s nějakou poruchou, vadou nebo špatným technologickým řešením.
Co vás čeká při výměně starého výtahu?
6.8.2010 | Beta Control s.r.o.
Po dokončení všech prací jistě příjemný pocit bezpečí, který pocítíte při každé jízdě novým výtahem. Právě proto se většina zodpovědných lidí rozhodne výtah, který sloužil v domě desítky let, vyměnit. Pojďme se ale v následujícím textu podívat na to, jak celá akce vlastně probíhá a co vás pravděpodobně nemine.
Zateplování se Zelenou úsporám potřebuje kvalitní architekturu
2.7.2010 | Markéta Pražanová, tisková mluvčí České komory architektů
Česká komora architektů (ČKA) uspořádala ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí (SFŽP) 14. června 2010 v Národní technické knihovně (NTK) v Praze-Dejvicích konferenci Architekti a Zelená úsporám. Název akce koresponduje s názvem publikace, kterou se obě instituce chystají pro projektanty i klienty programu vydat v říjnu letošního roku.
Stavba domu bez starostí
29.6.2010 | HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
Přes všechna zjednodušení, která přinášejí současné moderní materiály a technologie, zůstává stavba rodinného domu organizačně náročnou záležitostí. V rámci komplexního zákaznického servisu pomůže přední český výrobce cihelného materiálu HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. nejen s dokumentací pro stavební povolení, nabízí i významné úspory.
Návrhy a požadavky na kotvení různých druhů zábradlí
28.6.2010 | doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc
Zábradlí tvoří bezpečnostní prvek v budovách. Zábradlí musí zabránit pádu osob do volného prostoru za zábradlím. Požadavky na něj kladené jsou tedy nejen architektonické, dispoziční a estetické, ale především požadavky mechanické odolnosti a stability. Součástí návrhu konstrukce zábradlí je i jeho kotvení do přilehlých konstrukcí, na které jsou kladeny stejné statické požadavky jako na vlastní konstrukcí zábradlí.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 30.03.2011 14:28
Prvky větrací soustavy v bytovém domě IV.
22.6.2010 | Ing. Ivan Cifrinec,  ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
FRESH 100 Thermo jsou automaticky, v závislosti na teplotě, regulující plastové talířové ventily pro přívod vzduchu. Obsahují termostatický regulační systém, který slouží v systémech přirozené nebo mechanické ventilace pro přívod vzduchu.
Zelená úsporám - jednorázově pro veřejné budovy
21.6.2010 | Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Program Zelená úsporám byl rozšířen na veřejné budovy. Žádosti budou přijímány jednorázově od 19. července v režimu OPŽP prioritní osy 3.2. Žadateli mohou být města, obce, kraje a další neziskový sektor.
Moderní vytápění nízkoenergetických domů
21.6.2010 | Ing. Lukáš Maštera,  THERMONA, spol. s r.o.
Z důvodu stále rostoucích cen energií se při úvodní myšlence o stavbě rodinného domu zastaví snad každý nad otázkou energetické náročnosti objektu. Právě z tohoto důvodu jsou v současné době velmi oblíbenými stavbami z oblasti občanské výstavby tzv. nízkoenergetické nebo až pasivní domy.
Opravy balkonů a lodžií u bytových domů
21.6.2010 | Ing. Jan Ficenec, Ph.D., Ing. Roman Cupal, Dr. Ing. Leoš Červenka
Lodžie a balkony jsou polohově součástí obvodového pláště domu. Právě tyto stavební prvky jsou zřejmě nejexponovanějšími součástmi obvodového pláště a patří mezi nejvíce degradované součásti staveb. Oprava předsazených konstrukcí by proto rozhodně měla být součástí každé komplexní rekonstrukce, a to i přesto, že nepřináší přímý finanční efekt.
Nové podmínky pro tepelná čerpadla a solární systémy v programu Zelená úsporám
18.6.2010 | Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Byly zveřejněny podrobnosti změn dotačního programu Zelená úsporám. Zelená úsporám nyní podporuje tepelná čerpadla technologie vzduch-vzduch a další, dále solárně-termické systémy s nižším ročním solárním ziskem. O tato a další fakta byly upraveny přílohy směrnice MŽP 9/2009. Podrobnosti naleznete uvnitř článku.
Zateplování: Pod jednou střechou s rorýsy a netopýry I - Panelové domy
16.6.2010 | Mgr. Lukáš Viktora, RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. | Časopis Stavebnictví, číslo 05/10
Článek seznamuje s problematikou ochrany rorýsů a netopýrů při stavebních úpravách budov, včetně aktuální právní úpravy, vhodných postupů a příkladů konkrétních technických opatření. V prvních dílech budou shrnuty základní informace týkající se bytových a zejména panelových domů.
diskuse: 1 příspěvek, 16.06.2010 10:36
Předstěnové instalace FRIAFIX a FRIASET
16.6.2010 | GLYNWED s.r.o.
Předstěnové systémy FRIATEC společnosti GLYNWED nabízejí řešení pro moderní interiéry, rychlejší a bezpečnější montáž a mohou být použity ve stavbách zděných, betonových i s lehkou stavební konstrukcí (sádrokarton, dřevostavby) pro WC, bidety, pisoáry, umyvadla, výlevky, pro handicap a komerční prostory.
Prvky větrací soustavy v bytovém domě III.- Prvky pro přívod vzduchu vnější stěnou
15.6.2010 | Ing. Ivan Cifrinec,  ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Třetí díl seriálu se zabývá prvky pro přívod čerstvého vzduchu ELEKTRODESIGN pro systémy nuceného větrání, a to včetně ventilů, tlumičů hluku a filtrů.
Úspora energie = cíl, který se vyplatí
9.6.2010 | Knauf Praha s.r.o.
Neustále rostoucí náklady na energii představují velké zatížení rozpočtu. Proto se výrobci stavebních materiálů snaží přicházet se stále novými inovačními produkty, které vedou ke snižování nákladů, ale současně ke zlepšování komfortu bydlení. Společnost Knauf přichází s nejnovějšími izolačními kompozitní systémy, tzv. ETICS.
Prvky větrací soustavy v bytovém domě II. - Prvky pro průchod vzduchu vnitřní stěnou
8.6.2010 | Ing. Ivan Cifrinec,  ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Článek popisuje výrobky pro prostupy větracího vzduchu vnitřní stěnou - průchozí stěnový ventil kruhový a průchozí stěnový ventil čtyřhranný od společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory. Kromě základních charakteristik a značení uvádí i příklad dimenzování prvků pro průchod vzduchu vnitřní stěnou.
Téměř každá rodina může snížit náklady na přípravu teplé vody i vytápění
8.6.2010 | Strojírny Bohdalice, a.s. - ECON
Přestože se u fotovoltaických systémů připravuje razantní snížení zvýhodněných výkupních podmínek, které podporovaly dosavadní růst počtu aplikací, jsou naopak termické solární systémy na vzestupu a jejich dotační podmínky patří momentálně mezi nejlepší v rámci celé EU.
