Volba teplotního spádu
Teorie o volbě teplotního spádu u teplovodních otopných soustav.
Při návrhu otopné soustavy volíme teplotní spád podle typu otopné soustavy, otopných ploch a zdroje tepla.
Teplotní spád u nízkoteplotních a teplovodních soustav se volí v rozmezí 10K až 25K, u horkovodních soustav 40K až 50K. Obvyklé teplotní spády teplovodních soustav jsou 85/75 °C, 80/60 °C, 75/65 °C, 70/50 °C, 70/60 °C. Teplotní spád 92,5/67,5 °C a 90/70 °C je používán v otopných soustavách s přirozeným oběhem vody, kde je potřeba dosáhnout co největšího vztlaku. U soustav s nuceným oběhem vody však teplotní spády se vstupní teplotou otopné vody 90 °C a více nejsou vhodné z důvodu regulace, kdy při těchto teplotách se často dostává do rozporu funkce kotlového termostatu a regulace teploty otopné vody a vzhledem k velikosti otopných těles. Volbou nižší vstupní teploty otopné vody (např. spády 75/65 °C, 75/60 °C, 80/60 °C) získáme též výkonovou rezervu pro pokrytí nepředvídatelných tepelných ztrát a při dobrých teplo-technických vlastnostech objektu i správnou velikost otopných těles.
Nízkoteplotní soustavy se obvykle navrhují na teplotní spády 55/45 °C, 45/35 °C, 35/25 °C.
V průběhu celého otopného období je žádoucí, aby vzhledem k nízkoteplotní korozi kotle byla zpětná teplota otopné vody na vstupu do kotle vyšší, než teplota rosného bodu spalin pro různé druhy paliv. To však neplatí pro nízkoteplotní a kondenzační kotle.
U teplárenského zásobování teplem se volí otopná soustava s takovým koncepčním řešením, které umožní snížení teploty vratné vody. Návrh otopné soustavy se provádí s ohledem na zařízení pro přípravu teplé užitkové vody, větrací, vzduchotechnická a technologická zařízení.
Vliv volby teplotních parametrů na chování soustavy při ustáleném stavu lze vyjádřit následujícími rovnicemi.
Tepelný výkon přenášený otopnou soustavou při zvoleném teplotním spádu a hmotnostním průtoku se stanoví
[W]
kde, přenášený tepelný výkon [W]
m hmotnostní průtok [kg.s-1]
c měrná tepelná kapacita vody (c = 4187 [J.kg-1.K-1])
t1, t2 teplota otopné vody přívodní a vratné [°C]
S rostoucím teplotním spádem soustavy klesá hmotnostní průtok a současně klesá i střední teplota vody v tělese a tím roste plocha tělesa potřebná k předání tepelného výkonu do místnosti.
Můžeme rovněž s určitou nepřesností říci, že se zdvojnásobením teplotního spádu vůči původní hodnotě lze přenášet dvojnásobný tepelný výkon. S určitou nepřesností proto, že nerespektujeme změnu viskozity vody s teplotou a tudíž i změnu hydraulických odporů, chování čerpadla a tak i změnu průtoku.
Tlaková ztráta úseku potrubní sítě roste přibližně s druhou mocninou rychlosti, což naznačuje, že při zdvojnásobení přenášeného tepelného výkonu a zachování stejného teplotního spádu dojde ke zvýšení tlakové ztráty přibližně na čtyřnásobek.
Při volbě teplotního spádu si uvědomme, že výkon otopného tělesa závisí na rozdílu střední teploty otopného tělesa a vnitřní teploty vzduchu.
Tepelný výkon otopného tělesa se stanoví
[W]
kde, QT tepelný výkon otopného tělesa [W]
k součinitel prostupu tepla tělesem [W.m-2.K-1]
S teplosměnná plocha tělesa na straně vzduchu [m²]
twm střední teplota otopného tělesa [°C]
ti vnitřní teplota vzduchu [°C]
Vyjdeme - li z nového návrhu otopných těles, kde je vhodné vycházet z délky otopného tělesa, poté z teplotního spádu a příslušného tepelného výkonu dosahovat volbou např. jednoduchého, zdvojeného či ztrojeného deskového otopného tělesa s různě rozšířenou přestupní plochou, je nám teplotní spád resp. střední teplota určena otopnou plochou.
Podmínky nového přístupu dimenzování otopných těles popisují následující body:
  • délka otopného tělesa musí být alespoň stejná jako je délka okna
  •      LOT ≥ LOK
  • součin průmětné čelní plochy (výšky) tělesa a rozdílu mezi střední teplotou otopného tělesa a vnitřního vzduchu se musí nejméně rovnat součinu plochy (výšky) okna s rozdílem teploty vnitřního vzduchu a teploty povrchu okna (linearizace přestupu tepla sáláním postačuje)
  •      LOT . HOT . ( tOT - ti ) ≥ LOK.HOK . ( ti - tOK )
    V případě, že platí rovnost délky okna a otopného tělesa se vztah zjednoduší na
         HOT . ( tOT - ti ) ≥ HOK . ( ti - tOK )
    Z této rovnice vyjádříme střední teplotu otopného tělesa
    kde, ti vnitřní výpočtová teplota [°C]
    tOK povrchová teplota okna na vnitřní straně [°C]
    HOK výška okna (otvoru ve zdi) [m]
    HOT výška otopného tělesa [m]
    Jedinou neznámou je povrchová teplota okna. Tu určíme z rovnosti prostupu a přestupu tepla na vnitřní straně okna
    úpravou
    kde, kOK součinitel prostupu tepla okna udávaný výrobcem [W/m²K]
    αi,OK součinitel přestupu tepla na vnitřní straně okna [W/m²K], jeho velikost uvažujeme stejnou jako při výpočtu tepelných ztrát podle ČSN 06 0210 [αi,OK = 8 W/m².K]
    te venkovní oblastní výpočtová teplota [°C]
    Takto určenou povrchovou teplotu tOK dosadíme do předchozího vztahu a určíme střední teplotu otopného tělesa tOT. Podle této teploty volíme příslušný teplotní spád na tělese (u dvoutrubkových otopných soustav je shodný s teplotním spádem na soustavě), tak aby střední teplota byla i průměrnou teplotou teplotního spádu nebo lépe, jak ukázala praxe, aby byla teplotou vratné vody. Teplotní spád by se neměl volit větší jak 20K a optimálně 10 až 15K.
  • tepelný výkon otopného tělesa je přinejmenším roven tepelné ztrátě místnosti
  •      QOT ≥ QC
    Jelikož máme již určenu výšku tělesa HOT i jeho délku LOT, dosahujeme příslušného tepelného výkonu tělesa volbou jeho hloubky, tj. typu.
    Samostatně je třeba posuzovat jednotrubkové horizontální otopné soustavy. Zde se v hydraulické řadě za sebou neustále snižuje střední teplota vody na tělesech a tak při požadovaném stejném výkonu roste i jejich velikost. Zároveň se při malém počtu těles v okruhu znatelně projevuje regulační zásah u jednoho tělesa i na ostatních. Z těchto důvodů se u jednotrubkových horizontálních otopných soustav volí teplotní spád 10 a max. 15K.
Lze sestavit jakási obecná kritéria pro volbu teplotních parametrů v otopné soustavě. Jsou to především:
  • Ekonomické faktory (minimalizace nákladů na realizaci i provoz soustavy);
  • Fyzikální vlastnosti teplonosné látky;
  • Hygienické požadavky na otopnou soustavu resp. na tělesa (max. povrchová teplota) ;
  • Požadavky na zajištění tepelné pohody (velikost otopných těles a jejich umístění);
  • Technické možnosti zdroje tepla ( např. nízkoteplotní zdroje určují maximální teplotu otopné vody v soustavě).
Závěrem lze konstatovat, že je třeba respektovat souvislosti týkající se přenosu tepla otopnou soustavou, hmotnostního průtoku a hydraulických ztrát a s nimi souvisejícími dimenzemi potrubí. Volba teplotního spádu souvisí s parametry jak otopné soustavy a otopných ploch, tak zdroje tepla (kotel, tepelné čerpadlo, kogenereční jednotka, výměník) kde je teplotní spád jako maximální většinou určen výrobcem.
Literatura
[1] Bašta, J., Kabele, K.: Otopné soustavy teplovodní - sešit projektanta. STP 1998, ISBN 80-02-01254-2, -77 s.
[2] Bašta, J.: Otopná tělesa - sešit projektanta č. 5. STP 2000, ISBN 80-02-01351-4, 211 s.
[3] Číhal, Z.: Volba teplotního spádu. TopIn 4/98. s. 38
