Plynová zařízení v budovách - IV
Článek se zabývá správným napojením plynového spotřebiče (sporáku). Formou názorných obrázků je ilustrováno správné a špatné provedení tak, jak se s ním autoři v praxi velmi často setkávají. Čtenáři získají velmi rychle přehled nejen o související platné legislativě, ale i technických předpisech, které tuto problematiku řeší.
Jaké platí zásady pro připojování plynových spotřebičů?
Obecně platí, že k domovnímu plynovodu lze připojovat pouze plynové spotřebiče, u nichž byla prokázána shoda s požadavky dvou základních právních předpisů:
- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
Další základní požadavky lze charakterizovat takto:
- Spotřebiče musí vyhovovat druhu plynu, pro který mají být použity.
- Nezbytnou podmínkou je i odpovídající tlak v plynovodu; v případě vyššího tlaku plynu nebo použití spotřebičů ve vyšších patrech je nutné použít tzv. spotřebičový regulátor tlaku plynu.
- Nesmějí se připojovat spotřebiče, na nichž byly provedeny jakékoliv neoprávněné a neodborné zásahy nebo úpravy, nebo jejichž technický stav neodpovídá požadavkům bezpečnosti a provozuschopnosti.
- Spotřebiče musí být používány pouze k účelu, pro který jsou určeny, a provozovány a udržovány podle podkladů výrobce, kterým je zpravidla "Návod pro montáž, instalaci a obsluhu plynového spotřebiče"
- Při připojení je nezbytné zohlednit tepelné namáhání, jemuž je připojení spotřebiče při provozu vystaveno. Výsledkem vyhodnocení může být nezbytnost použití hadice s odpovídající tepelnou odolností v místech zadní troubové části plynového sporáku. V případě použití plynových hadic s pryžovou vložkou může docházet vlivem vysokých teplot ke značnému zkrácení životnosti.
- Hadice musí být připojena k hrdlu spotřebiče rozebíratelným spojem, provedeným za pomoci nástroje. Spoj musí být těsný a jeho provedením musí být vyloučeno samovolné odpojení nebo uvolnění. Připojení plynové hadice na pevnou část domovního plynovodu může být provedeno bez použití nástroje, pokud to výrobce (dodavatel) uvede v dokumentaci k plynové hadici.
- Připojení spotřebiče musí být co nejkratší.
- Připojení spotřebiče nesmí být delší než 1,5 m.
- Připojení spotřebiče musí být provedeno hadicí z jednoho kusu.
- Připojení plynových spotřebičů nesmí vést místy, v nichž kdy je zakázáno vedení rozvodu plynu.
- Připojení plynových spotřebičů se musí v celé své délce nacházet v témže prostoru, v němž je instalován plynový spotřebič.
Obr. 1 - Schematické znázornění správného a špatného připojení spotřebiče
(požadavky 5, 6, 7, 8, 9, 11)
- Připojení spotřebiče musí být provedeno podle podkladů výrobce (Návod pro montáž, instalaci a obsluhu plynového spotřebiče).
- Připojení spotřebiče nesmí být namáháno jak ze strany plynového spotřebiče, tak ani ze strany plynovodu.
- Pro připojení spotřebičů pomocí plynových hadic se doporučuje použít tzv. bezpečnostní hadice se zásuvkou a zástrčkou, vybavené nadprůtokovou pojistkou a protipožární pojistkou, které uzavírají automaticky při překročení nastavené hodnoty průtoku plynu, resp. při překročení nastavené teploty (obvykle asi 100 °C).
Datum: 28.7.2008
Autor: Ing. Jiří Buchta CSc., Ing. Miroslav Burišin všechny články autora
Sdílet:
Mohlo by vás také zajímat
- Plynová zařízení v budovách - VII - Požadavky na umisťování spotřebičů 13.10.2008
- Plynová zařízení v budovách - VI - Činnosti na odběrném plynovém zařízení 15.9.2008
- Plynová zařízení v budovách - V - Výpočet a dokumentace rozvodu plynu 1.9.2008
- Plynová zařízení v budovách - III - Základní části rozvodu plynu 7.7.2008
- Plynová zařízení v budovách - II - Povinnosti, odpovědnost a práva vlastníků a uživatelů 9.6.2008
- Plynová zařízení v budovách - I - Jak se postupuje při zřizování nového odběrného plynového zařízení v objektu, do něhož není zaveden plyn? 21.4.2008
