Podlahové vytápění - přehled trhu
Datum: 25.2.2008 | Autor: redakcePodlahové vytápění je jednou z možností jak dosáhnout tepelného komfortu ve vytápěném prostoru. Přehled trhu uvádí značky a systémy dostupné na českém trhu.
Podlahové vytápění - úvod
Patří mezi velkoplošné sálavé vytápění. Zachování optimální tepelné pohody v interiéru s podlahovým vytápěním je obvykle dosaženo o 2-4 °C nižšími teplotami než při klasických konvekčních otopných soustavách.
Teplovodní podlahové vytápění je pro jeho nižší teplotní spád vhodné využít při zapojení s nízkoteplotním zdrojem, jako jsou tepelná čerpadla, kondenzační kotle, solární systémy.
Elektrické podlahové vytápění je zpravidla využíváno jako doplňková otopná plocha pro zvýšení komfortu. Pro svůj jednodušší technologický postup v porovnáním s teplovodními systémy a s ohledem na stále se snižující tepelné požadavky budov se začíná tohoto systému užívat i jako hlavního zdroje vytápění.
Výhody:
- Neomezuje využití prostoru vytápěné místnosti
- Omezené proudění vzduchu v místnosti, nedochází ke zvíření prachu a pohybu choroboplodných mikroorganizmů
- Téměř rovnoměrná teplota místnosti
- Tuto plochu lze využít k vysokoteplotnímu chlazení vodou (přepínání systémů)
- Využití pro připojení na nízkoteplotní zdroje
Nevýhody:
- Zvýšené náklady na technologii a koordinaci práce při realizaci
- Vyšší setrvačnost otopné soustavy
- Omezená možnost změny tepelného výkonu nebo dispozičního členění místnosti
- Nezbytnost pečlivé montáže a stavebního dozoru
- Vyšší nároky na požadavek řízení podlahové otopné plochy
- má již s ohledem na konstantní výkon kabelů svá specifika. Může být navrhováno jako:
- akumulační
- poloakumulační
- přímotopné
U přímotopného vytápění v nových stavbách se instalovaný výkon pohybuje od 80 do 120 W/m2 v závislosti na teplo-technických vlastnostech objektu a venkovní oblastní výpočtové teplotě. Tloušťka betonové mazaniny pro přímotopné podlahy vychází přibližně do 5 cm. K přesnému uložení topných kabelů v hloubce 3 až 5 cm pod povrchem podlahy slouží fixační pásy. Celková tloušťka podlahy včetně tepelné izolace se pohybuje v rozmezí 8 až 13 cm.
U akumulačního a poloakumulačního vytápění musí být betonová vrstva dostatečně silná. Tloušťka betonové mazaniny pro poloakumulační podlahy vychází přibližně 8 cm a pro akumulační 10 cm a více. Instalovaný výkon se pohybuje v rozmezí 180 až 250 W/m2. K uložení kabelů v hloubce cca 6 cm se opět použije fixační pás. Celková tloušťka podlahy včetně tepelné izolace se pohybuje v rozmezí 18 až 24 cm.
Výhody:
- Nízké investiční náklady
- Snadná montáž a pokládka
- Možnost samostatného spínání jednotlivých okruhů
Nevýhody:
- Vyšší jednotková cena primárního paliva (elektrické energie Kč/kWh)
- Nároky na skladbu podlahové konstrukce (omezený výběr např. dřevěných podlah s ohledem na povrchovou teplotu)
V tabulce je uvedena obchodní značka pod kterou je výrobek nabízen na českém trhu spolu s odkazem na internetové stránky výrobce, dále je uveden název výrobce nebo zastoupení pro český trh firmy a následují odkazy na další podrobné informace v adresáři firem a katalogu výrobků.
Podle sortimentu je přehled členěn na podlahové vytápění:
- teplovodní
- elektrické
| Obchodní značka/výrobce odkaz na www |
Firma | Kontakt na výrobce/zastoupení TZB-adresář firem, TZB-katalog výrobků |
Sortiment | |
| teplovodní | elektrické | |||
| ROTH | Alphatec-CZ s.r.o. | kontakt katalog |
| AEG Haustechnik | AEG HOME COMFORT | kontakt katalog |
| Giacomini | ARNEMA s.r.o. | kontakt katalog |
| AEG Haustechnik | ATEG TEPELNÁ TECHNIKA, s.r.o. | kontakt | ||
| DEVI | DEVI ŠTORC | kontakt | ||
| Schlüter | DIPRO trade s.r.o. | |||
| DynaTherm | DYNATHERM.CZ s.r.o. | |||
| DEVI | EKOTERM spol. s r.o. | |||
| Ekotop | Ekotop s.r.o. | |||
| EUROSYSTEMY | EUROSYSTEMY GROUP, s.r.o. | |||
| Eurothex | Hermann, tepelná technika - H.S.F.C. | kontakt katalog |
| Fenix | FENIX Trading spol. s r.o. | kontakt katalog |
| G-TERM | HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o. odštěpný závod G-TERM | kontakt katalog |
| Herz | HERZ, s. r. o. | kontakt | ||
| HST Žichlínek | HST Žichlínek s.r.o. | |||
| IVAR | IVAR CS, s.r.o. | kontakt katalog |
| Kabloterm | Kabloterm | |||
| GABOTHERM | KKH Brno, spol. s r.o. | kontakt katalog |
| Licon | LICON HEAT s.r.o. | kontakt katalog |
| NEOTHERM | Luděk Veselý - NEOTHERM | |||
| PEDOTHERM | Pedotherm - Bohemia, spol. s r.o. | kontakt | ||
| REHAU | REHAU, s.r.o. | kontakt katalog |
| Purmo | Rettig Heating, spol. s r.o. | |||
| REVEL | REVEL, s.r.o. - podlahové topení | kontakt | ||
| TIEMME | RUBIDEA CZ s.r.o. | |||
| Stiebel Eltron | STIEBEL ELTRON spol. s r.o. | kontakt katalog |
| TERMOSYSTÉM | YPSILON PLUS s.r.o. | |||
| Schütz | TEZA obchodní sdružení | |||
| UNIVENTA | UNIVENTA Praha s.r.o. | kontakt katalog |
| Universa | UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o. | kontakt | ||
| Uponor | Uponor, s.r.o. | kontakt katalog |
| Vogel & Noot | Vogel & Noot | kontakt katalog |
| V-systém elektro | V-systém elektro s.r.o. | |||
| WAVIN Ekoplastik | WAVIN Ekoplastik s.r.o. | kontakt katalog |
Datum: 25.2.2008
Autor: redakce
Sdílet:
