Regulace malých otopných soustav s kotli (nejen) na pevná paliva (III)
Lze, pokud možno jednoduše, regulovat systémy s kotli na spalování pevných paliv? Jak postupovat při navrhování a realizaci?
Datum: 8.5.2007  |  Autor: Ing. Vladimír Říha  |  Organizace: SIVART
Příklad zapojení a řízení kotle s akumulační nádrží. Provozování a řízení oproti prvním variantám se značně liší. Zdroj tepla je provozován za trvalých, pro jeho činnost a životnost takřka ideálních podmínek, tj. stálá teplota vratné kotlové vody, stálé množství obíhající vody.
Příklad 2:
základní údaje totožné s příkladem 1 (varianty A a B)
Volba:
kotel ATMOS C 20 S topný výkon 17-25 kW
účinnost 81-84 %
vodní objem 64 dm3
rozsah teploty otopné vody 80 - 90°C
obsah násypky 100 dm3
max. délka dřeva 330 mm
akumulační zásobník 1000 l
kotlové čerpadlo Grundfoss UPS 32-30/1(2)
systémové čerpadlo Grundfoss UPS 25-30/1(2)
3-cestný směšovač ESBE 3MG 25
Poloautomatické ovládání:
  • množství vkládky paliva
  • nastavení teploty na regulátoru tahu
  • nastavení teploty na kotlovém termostatu
  • regulace otáček kotlového čerpadla (přepínání)
regulátorem systému
  • řízení teploty otopné vody
    • podle venkovní teploty (ekvitermně) nebo
    • podle vnitřní teploty
  • oběhové čerpadlo
ohřev teplé vody libovolný
Způsob provozování systému s akumulační nádrží se značně liší od prvních variant. Bez ohledu na skutečnou tepelnou potřebu objektu je navržen kotel s výrazně vyšším výkonem. Vyrobená energie je ukládána v akumulačním zásobníku, odkud je následně odebírána podle skutečné potřeby objektu. Oproti prvním variantám je zdroj tepla provozován za trvalých, pro jeho činnost a životnost takřka ideálních podmínek, tj. stálá teplota vratné kotlové vody, stálé množství obíhající vody. Tak lze kotel provozovat při jeho jmenovitém výkonu a jeho nejvyšší dosažitelné účinnosti. Pro obsluhu kotle je tento systém výhodnější v tom smyslu, že se podstatně sníží potřeba častějšího zatápění v kotli. Signalizaci potřeby opětovného zatopení v kotli (nebo přiložení paliva) lze jednoduchým způsobem realizovat pomocí koncového spínače v pohonu směšovací armatury.
Akumulační nádoba má ještě mnoho dalších možností!!!
  • lze do ní instalovat elektrickou topnou vložku pro případné kratkodobé přemostění výpadku kotle na pevná paliva
  • lze k ní připojit i další zdroj tepla, např. tepelné čerpadlo, teplovodní krb ...
  • lze použít akumulační nádobu s vestavěným "plovoucím" zásobníkem teplé vody
  • lze použít akumulační nádobu s vestavěným výměníkem solárního systému
  • lze ji výhodně použít pro nízkoteplotní systémy (podlahové vytápění)
Příklady volby zařízení:
akumulační zásobník Dražice NAD 1000 v3 (NADO 1000 v1, NADO 1000 v2)
regulátor KOMEXTHERM RVT 06 SOLO HD (+ IMIT)
směšovač ESBE typ 3MG xx
pohon ESBE typ 62M (=12V, 2 min)
termostatický ventil ESBE TV25, kvs 9,0 (otevírací teplota 60°C)
Hodnotit:
Datum: 8.5.2007
Organizace: SIVART
Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (2 příspěvky, poslední 15.08.2011 13:28)
Mohlo by vás také zajímat
Kam dál
