Technické požadavky na evakuační výtahy
  Předpis Znění požadavku
Instalace Vyhl. MMR č.137/1998 Sb. § 19 odst. 3
ČSN 73 0802 9.6.4 b)
Ve stavbách s více než třemi nadzemními podlažími, ve kterých se trvale nebo pravidelně zdržuje více než 10 osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace nebo osob neschopných samostatného pohybu, musí být zřízeny evakuační výtahy
Vyhl. MMR č.137/1998 Sb. § 51 odst. 1, písm. c) Stavby pro shromažďování většího počtu osob musí být vybaveny evakuačními výtahy kromě případů, kdy východ z podlaží na volné prostranství je veden po rovině nebo po rampě
Vyhl. MMR č.137/1998 Sb. § 52 odst. 1 Stavby pro obchod, které mají více než tři nadzemní podlaží s prodejními prostorami musí být vybaveny evakuačními výtahy
Vyhl. MMR č.137/1998 Sb. § 53 odst. 7 Ve stavbách ubytovacích zařízení, které mají více než tři nadzemní podlaží musí být evakuační výtahy
ČSN 73 0802 čl. 9.6.4 a), c)
ČSN 73 0804 čl. 10.6.3
Evakuační výtahy se musí zřídit v objektech:
a) kde v podlažích umístěných výše než 45/60 m je více než 50 osob (ČSN 73 0818)
c) určených dalšími normami požární bezpečnosti staveb (např. ČSN 73 0835)
Šachta ČSN 73 0802 čl. 8.10.1
ČSN 73 0804 čl. 9.11.1
Výtahová šachta, která prochází více požárními úseky, musí tvořit samostatný požární úsek.
ČSN 73 0802 čl. 8.10.4
ČSN 73 0804 čl. 9.11.6
Šachta evakuačního a požárního výtahu může být společná, nikoliv však s jinými druhy výtahů. Ohraničující konstrukce musí být z konstrukcí druhu D1
ČSN 73 0802 čl. 8.10.5 Šachty evakuačních výtahů, pokud nejsou součástí požárního úseku chráněných únikových cest a jsou uvnitř objektu s výškou šachty přes 30 m, musí mít samočinné přetlakové větrání
ČSN 73 0802 čl. 8.10.6 Šachty evakuačních výtahů, které jsou součástí požárního úseku chráněných únikových cest se nedoporučuje odvětrávat podle čl. 8 10.5
ČSN 73 0802 čl. 8.10.3 V prostoru výtahové šachty se nesmí nacházet požární zatížení (např. olejové zásobníky hydraulických výtahů; olej v zařízení umožňující pohyb výtahové klece se za požární zatížení nepovažuje)
Strojovna Vyhl. MMR č.137/1998 Sb. § 39 odst. 4
ČSN 73 0802 čl. 8.11.1
ČSN 73 0804 čl. 9.12.1
Strojovny evakuačních výtahů musí být požárně odděleny od ostatních výtahů
Kabina Vyhl. MMR č.137/1998 Sb. § 39 odst. 3 Výtahová kabina musí mít rozměry nejméně 1100 x 2100 mm a šířku vstupu 800 mm.
ČSN 73 0802 čl. 9.6.5 a)
ČSN 73 0804 čl. 10.6.4 a)
Klec výtahu musí být klec z nehořlavých nebo nesnadno hořlavých hmot velikosti nejméně 1100 x 2100 mm
Rychlost zdvihu ČSN 73 0802 čl. 9.6.5 c),
ČSN 73 0804 čl. 10.6.4 c),
Výtah musí mít rychlost, aby doba jedné jízdy do nejvýše umístěného podlaží nepřesáhla 2,5 min. 1)
Řízení ČSN 73 0802 čl. 9.6.5 d),
ČSN 73 0804 čl. 10.6.4 d),
Nař. vl. č. 14/1999 Sb., Příloha č. 1 bod 4.10
Výtah musí umožnit sjetí klece do určité stanice buď impulsem automatického požárního hlásiče nebo přivoláním klíčovým spínačem, musí zůstat vyřazen z normálního provozu a být připraven pro evakuaci
Napájení, rozvody Vyhl. MMR č.137/1998 Sb. § 19 odst. 3, § 21 odst. 4
ČSN 73 0802 čl. 12.9.1
Dodávka elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné nebo zásahem stálé obsluhy
ČSN 73 0802 čl. 9.6.5.b),
ČSN 73 0804 čl. 10.6.4.b)
Výtah musí mít zajištěnu dodávku el. energie nejméně po dobu 45 min.
ČSN 73 0835 čl. 7.4.4.2 Lůžkové evakuační výtahy v objektech LZ 2 musí být při požáru napájeny výlučně z náhradního zdroje zajišťujícího energii po dobu tc + 15 min.
ČSN 73 0802 čl. 12.9.3 Volně vedené elektrické rozvody evakuačního výtahu mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, pokud vodiče a kabely vyhovují ČSN EN 50 265-1, ČSN EN 50 265-2-1, ČSN EN 50 265-2-2 a ČSN IEC 332-3.
1) doba jedné jízdy zahrnuje dobu k překonání výškového rozdílu, časové ztráty rozjezdem a dojezdem výtahu (cca 0,1 min.), časové ztráty vzniklé otevřením a zavřením výtahu (cca 0,3 min.) a dobu potřebnou k nástupu a výstupu osob (cca 0,1 min. na osobu). Jedna jízda zahrnuje jízdu z výchozí stanice do místa evakuace a zpět.
