Návrh expanzní nádoby
Datum: 16.10.2002 | Autor: Ing. Jiří Bašta, Ph.D. | Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředíNávrh tlakové expanzní nádoby byl již mnohokrát v literatuře popsán. Protože ale stále dostáváme dotazy na toto téma, přinášíme souhrnný postup výpočtu nově obohacený o případy střešních kotelen a malých (jednopodlažních) vytápěcích soustav.
Za bezpečný a správný postup výpočtu tlakové membránové expanzní nádoby považuji tento:
Výpočet vychází ze vztahu:
| kde | Vet | objem expanzní tlakové nádoby [l] |
| Vo | objem vody v celé otopné soustavě [l] | |
| n | součinitel zvětšení objemu (viz tab.) [-] | |
| η | stupeň využití EN [-] |
| kde | ph,dov,A | nejvyšší dovolený absolutní tlak = otevírací absolutní tlak pojistného ventilu [kPa] |
| pd,A | hydrostatický absolutní tlak [kPa] |
Je zřejmé, že musíme dosazovat v absolutních tlacích, tj. přetlak + barometrický tlak, a nikoli v přetlacích. Pak je
| kde | ρ | hustota vody = 1000 kg/m3 |
| g | tíhové zrychlení = 10 m/s2 | |
| h | výška vodního sloupce nad EN [m] | |
| pB | barometrický tlak = 100 kPa |
Tabulka k určení n
| Δt = tmax - 10 [K] | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| n [-] | 0,00401 | 0,00749 | 0,01169 | 0,01413 | 0,01672 | 0,01949 | 0,02243 | 0,02551 | 0,02863 |
| Δt = tmax - 10 [K] | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| n [-] | 0,03198 | 0,03553 | 0,03916 | 0,04313 | 0,04704 | 0,05112 | 0,05529 | 0,05991 | 0,06435 |
Jakmile určíme objem EN Vet [l], vybereme z výrobní řady nejbližší vyšší hodnotu než je námi spočtená. Např. je - li výrobní řada 18, 25, 35 l a nám výpočtem vyjde 18,2 l, pak volíme tlakovou membránovou EN o velikosti 25 l. U tlakové membránové expanzní nádoby (soustava je stále studená) seřídíme na straně vzdušiny přetlak na hodnotu:
pet,seř. = (1,1 až 1,3).ρ.g.h.10-3 [kPa].
Pokud se jedná o nástřešní kotelnu, kde nemáme zaručen přetlak vodního sloupce, doporučuji počítat s hydrostatickým tlakem (přetlak) alespoň pd = 30 až 80 kPa. Tentýž přetlak je pak nastaven na EN na straně vzdušiny za studena.
Obdobná situace vzniká u jednopodlažních otopných soustav s nástěnným plynovým kotlem. Zde je třeba provést kontrolu velikosti objemu EN v závěsném kotli pro konkrétní otopnou soustavu a pokud je instalovaná EN v kotli menšího objemu než vychází výpočtem pro danou soustavu, je třeba instalovat dodatečnou EN, která doplní expanzní objem na vypočítaný. Jelikož jsou otopná tělesa pod úrovní kotle, tj. hydrostatický tlak by dle výšky vodního sloupce byl nevyhovující, doporučuji počítat s hydrostatickým tlakem (přetlak) alespoň pd,A = 80 až 100 kPa s ohledem na nastavený minimální přetlak na ochranném tlakoměru u závěsného kotle.
Ve všech těchto případech je třeba již ve výpočtu objemu EN uvažovat s později nastaveným "hydrostatickým tlakem" v podobě hydrostatického absolutního tlaku pd,A.Datum: 16.10.2002
Autor: Ing. Jiří Bašta, Ph.D. všechny články autora
Sdílet:
